24 Сен 2021
есть 30 литров бензина, разбавленного минеральным маслом 1:35, 350 мл масла на 10 литров бензина(читай: 30 литров испорченного бензина)
на банке масла написано-мешать 1 к 50(вчера выкидывал пустую банку, для общего развития почитал этикетку) сколько залить чистого бензина на каждые 10 литров испорченного, чтобы он перестал быть испорченным? |
Автопилот
24 Сен 2021
Ни разу не химик, поэтому не понимаю в чем подвох.
Почему нельзя просто долить по 7,5 (0,35*50-10) литров бензина на каждые 10 л ( на самом деле 10,35 л) испорченного ? |
deemon
24 Сен 2021
Так там вообще непонятно "что почём" ... если 30 литров разбавить 1:35 , то масла там должно быть 0,857 литра , или по 285 мл на 10 литров бензина . А кошак пишет , что у него 350 мл масла на 10 литров бензина ... неувязочка получается , короче говоря
24 Сен 2021
странно, что кому-то что-то непонятно
сколько литров бенза надо добавить в 40 литровую баклажку с 30 литрами бензина, чтобы дым из выхлопной почти пропал? или сколько добавить литров чистого бенза на каждые 10 литров смеси? его может быть больше, в баке паралёта тоже литров 15 есть я мешал 350 мл масла на каждые 10 литров бенза по калькулятору кажет 250 масла надо сколько бенза надо, чтобы соотношение изменилось с 350 на 250? выкидывать бенз не предлагать |
ParaNolik
24 Сен 2021
нуигонах эти моторы
страдай потом от такой херни ))) |
ParaNolik
24 Сен 2021
ты просто не летал "свободно" ))
мож и я на телегу пересяду, когда мне будет под 70 тогда калькулятор куплю, чтобы не мучить мозг |
24 Сен 2021
Цитата: тогда калькулятор куплю, чтобы не мучить мозг Без калькулятора - никак. Тем более, что пропорция 1:50 очень удобна для расчетов. Или бензин делишь на 50, или масло умножаешь на это число. |
ParaNolik
24 Сен 2021
да я просто чтобы разговор поддержать
в детстве на глаз лили и всё было норм |
24 Сен 2021
В мотоцикле всегда лежала бутылка из-под какой-то жидкости примерно на 400 мл с маслом МС-20. Она аккурат входила то ли под сиденье, то ли под боковую крышку Явы-350. Приехал на заправку, вылил масло в бак, потом напором бензина из пистолета перемешал, и все дела. Да, если заправлял не полный бак, то на глаз отливал, сколько нужно.
Койот
24 Сен 2021
Мало того. в детстве лили и не размешивали, дескать, само разболтается.
24 Сен 2021
Цитата: есть 30 литров бензина, разбавленного минеральным маслом 1:35, 350 мл масла на 10 литров бензина(читай: 30 литров испорченного бензина) на банке масла написано-мешать 1 к 50(вчера выкидывал пустую банку, для общего развития почитал этикетку) сколько залить чистого бензина на каждые 10 литров испорченного, чтобы он перестал быть испорченным? Цитата: я мешал 350 мл масла на каждые 10 литров бенза по калькулятору кажет 250 масла надо Если с этим не справишься, что дальше можно не продолжать. Пока не справился. Ну, или калькулятор у тебя не работает. Хотя там задача в одно действие, но давай начнем издалека... |
24 Сен 2021
Цитата: есть 30 литров бензина, разбавленного минеральным маслом 1:35, 350 мл масла на 10 литров бензина |
24 Сен 2021
Цитата: 1/50=0,02, 10(л)*0,02=200(мл) масла. И т.д.и т.п. На 10 литров ему при пропорции 1:50 нужно было 200 мл залить. А он залил на 150 мл больше (350-250=150). 150 мл умножаем на пропорцию 50, и получаем еще 7,5 литров бензина. 10 литров плюс 7,5 , итого будет 17,5 литров бензина на 350 мл масла. |
24 Сен 2021
Цитата: Да. 0,02 - коэффициент. Умножай это число на количество бензина - получишь количество масла, при условии 1/50. Только для другого масла может быть другой коэффициент. Считать придется... |
24 Сен 2021
Цитата: на банке масла написано-мешать 1 к 50... сколько залить чистого бензина на каждые 10 литров испорченного 0,350 х 50 = 17,5 литров. То есть твои 350 мл должны быть добавлены в 17,5 литров бензина. А ты их влил только в 10 литров, чтобы смешать получше. Долей еще 7,5 литров на каждые 10 литров "испорченного" бензина, и все будет правильно. Цитата: есть 30 литров бензина, разбавленного минеральным маслом И никаких пропорций, обычное умножение и деление. Начальная школа. P.S. И это ... Если уж эксплуатируешь двухтактные двигатели, то как-то изучи правила и расчет добавки масла... |
deemon
24 Сен 2021
Вот блин , ну если у тебя реально по 350 мл на 10 литров , тогда на 30 литров получается 0,35*3=1,05 л масла . Если на самом деле надо разбавлять 1:50 , тогда это количество масла надо умножить на 50 , так ведь ? Получается , что 52,05 литров бензина надоть ... но 30 у тебя там уже есть , значит - морщим лоб и делаем последнее усилие , бгыгы - 52,5-30=22,5 , вот . Значит - надо к этой смеси добавить ещё 22,5 литров бензина .
УРА , у нас получилось !!! |
Сабакин
24 Сен 2021
щитай в пропорциях. Ежели с арифметикой туго. Да и образно проще представлять.
Успевший
24 Сен 2021
Потом в какой двигатель заливать собираешься?
А то может получиться как в пословице: если в бочку меда добавить ложку говна, получится бочка говна) Как-то не соблюли пропорции в бмвшном двигателе на аэрошюте. Двигатель стуканул в самом неподходящем месте. Телега, аэрошют в хлам. У меня только лёгкие ушибы. Украинский двигатель схавал бы скорее всего. |
24 Сен 2021
Стесняюсь спросить, а что БМВ начало делать двухтактники?
Успевший
24 Сен 2021
не надо стесняться)
понятия не имею мотоциклетный какой-то поставил вроде Друг скоро прилетит, спрошу, если надо) Я пассажиром был. п с : от мотоцикла бмв r1200gs |
Успевший
24 Сен 2021
друг говорит, что возможно не их-за нарушения пропорций масла и бензина, как первоначальная версия.
Летели три мужика в зимней одежде на максимальных оборотах. И задиры в цилиндрах образовались от перегрева. Возможно мы как-то охлаждение в полете загораживали. И само крыло аэрошюта какое-то спортивное поставил. На украинском комплекте летали без проблем. |
24 Сен 2021
Интересно, почему он решил, что это задача химическая?
yeti
24 Сен 2021
а почему это бензин испорчен?
заливай да катайся- поршни маслом не испортишь |
Adrenalin
25 Сен 2021
Личная практика показывает, что переизбыток масла значительно снижает мощность мотора.
Adrenalin
25 Сен 2021
Переизбыточный.
Тупанул пару месяцев назад залил пропорцию 1/50. 500 грамм на 10 и масло жирно. |
Когда спалишь свой "химический" пинзин слющай сюда:
для твоего мотора оптимальным будет недорогая финская синтетика https://paraplan.ru/forum/post/2367410 из расчета 250 мл на 10 литров горючего. Масло из канистры разливай в промежуточные пластиковые бутылочки по 125, 250 и 500 мл. 125 мл - из-под уксусной кислоты (на 5 л. бензиа); 250 мл - из-под фруктового сиропа (на 10 л) 500 мл - пепси и др. (20 л) |
