Парамото-Форумы Парамото-Беседка Что за прибор?
Atis.lv
25 Сен 2021
Что за прибор?
Подскажите пожалуйста кто производитель. Не могу разобраться как подключить к мотру, Есть только провод с термопарой, а второй провод обрезан.
25 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Второй провод наматываешь вокруг свечного провода (7-12 витков). Датчик тахометра - индукционный.
Atis.lv
25 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Провод каоксильный. Не намотаешь.
26 Сен 2021
Re: Что за прибор?
покажи этот провод целиком пжст. Как он в прибор заходит? Это прибор новый или его с установки сняли? Есть вариант что коаксиал вот этот = это бывший свечной провод от катушки к наконечнику
Женек53
25 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Как вариант второй провод наматывается на высоковольтный рядом с свечным колпачком..
Женек53
25 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Загугли название прибора и прочитать инструкцию... Как вариант...
Atis.lv
25 Сен 2021
Re: Что за прибор?
На приборе написано view x5 На просторах интернета ничего не нашёл.
26 Сен 2021
Re: Что за прибор?
а вот ещё
https://reaa.ru/threads/aksessuary-i-pribory-v-magazine-ehkstremalnyx-uvlechenij.72499/
судя по картинке к центральному проводу коаксиала надо просто проводок присоединить и обмотать вокруг свечного провода, а коаксиал зачищщает от помех до самой свечи, в отличии от китайских
Редактировалось: LazyCat (26 Сен 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
Atis.lv
27 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Всем спасибо за помощь. Разобрался. Отпаял толстый провод и установил тонкий провод. Всё работает обороты читает.
Atis.lv
27 Сен 2021
Re: Что за прибор?
Внутри прибор выглядит так.
Место припайки провода RPM и Ground
Место припайки провода температуры.
Провод на обороты установил экранированный, помех, наводок не должно быть.
Редактировалось: Atis.lv (27 Сен 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
