Новую лодку построил и поставил на неё парамотор corsair 20 лошадок. Я уже давно и плотно занимаюсь строительством разнообразных аэролодок но эта.. Эта дала мне максимум эстетического и драйвого удовольствия, теперь я знаю каково когда твоё внутреннее соединяется с внешним. Я начинал как парапланерист, сразу говорю. Но по причине травм ушёл из этого спорта. Продолжаю использовать парамоторы не по назначению но с интересом. Может кому понравится моё творчество, приятного просмотра.
алимзян
16 Окт 2021
без защиты винта как то стрёмно не столько для себя,сколько для окружающих,а так здорово,класс.Какая скорость,интересно.
Ну эта лодка скорее арт объект чем каждодневный транспорт. Так как ограждение даже минимальное испортит внешний вид всего изделия, я от него отказался. Насчёт скорости, удалось разогнать до сорока км в час. Хотя когда на этой же лодке этот же мотор стоял сзади и с толкающий винтом скорость была немного выше. НА полном газу лодку очень сильно разворачивает крутящий момент от пропеллера так как двигатель стоит практически по середине лодки. Приходится компенсировать рулём и довольно сильно. Получаться, что перо руля становиться поперёк хода и образуется фонтан за кормой. Думаю это значительно снижает скорость. Так как 40 км в час для воды это довольно много то думаю можно ездить и так, но я хочу решить эту проблему некоторыми вмешательствами в конструкцию, ещё заменю ветровое стекло на более аутентичное и широкое и возможно другой пропеллер поставлю. Думаю 50 км в час для этой лодки не проблема. Тем более что я уже добивался подобных скоростей на других лодках. В общем всё это очень интересно и я буду продолжать вылизывать и отлаживать конструкцию.
Хороший аппарат и в таком прикиде пилота на ретро похож. Еще бы шарфик белый на шею. (Абзы тсс) , винт то тянущий Но вот на воде двигатель бы ниже опустить и в корпус спрятать а на ВВ ремень. Остойчивость на воде не лишняя фича. Но это только моё имхо. Любил я когда то панимашььь виражи всякие восьмерки и боком боком скользить. Спрятать(еще эстетичнее буит)тогда и мотор можно не такой дорогой а ширпотребовский но с принудиловкой.
Именно душевное. Катаюсь с удовольствием. А гимс? здесь тоже есть полиция водная. у меня права есть на управление лодкой. Но думаю этого будет мало если доблестные полицейские решат привязаться ко мне. Конечно всё это не легально. Главное технику безопасности соблюдать, никому не навредить и никого не обозлить по возможности, и можно будет выезжать изредка. На мероприятиях всяких с согласия тех же полисменов выезжать. Вещь получилась интересная, может найдётся ей применение, без риска схлопотать по шапке.
Государственная Инспекция по Маломерным Судам.
Тынц Знакомому шила чехол на его катер - закрыть рулевую кабину. У него он метров 12 длиной что-то, наверное, и метра 2 высотой. Так сказал, что регистрация это такой гиморрой... Но он, вроде, сделал. Уже спускал на воду, но сейчас опять к себе этот Титаник во двор мастерской отвёз: гидравлист ему нужен, помочь с движком немного разобраться. Мелкий нужен чтобы смог пробраться в моторный отсек, починить проводку и выбраться наружу. ) А разве такая мелочь, как аэроглиссер автора темы, попадает под регистрацию? Что-то сомневаюсь.. |
Винт воздушный на сколько я помню, 3 кг тяги с одной лошадиной силы выдаёт. Это самый не эффективный способ передвижения. Тем более по воде. Грибной винт на много выгоднее. Да и есть у меня 20 лошадиных сил лодочный мотор старый вихрь, на ходу. Только эта лодка не совсем про скорость и про удобство. Так творческий порыв. Мы с сыном смотрели мультфильм " Порко Россо" выдающегося японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Там у главного героя был красный гидроплан срисованный с реально существовавшей летающей гоночной лодки Macchi M.33 Я подумал, что можно сделать такую лодку. В том же духе с высоко вверх выставленным тянущим двигателем. Всё получилось классно. Практически летает.
алимзян
20 Окт 2021
Тоже сделали две аэролодки.Одна из фанеры,по типу корыта 1.5х4м,бежит по воде 42км в час,по снегу до 70.дальше страшно и вторая на надувной лодке плоскодонке по воде 37кмв час,по снегу до 60км в час.На надувной лодке понравилось больше,идёт,что по воде,что по льду,что по снегу очень мягко,по сравнению с корытом из фанеры,попробуйте на надувной лодке сделать,думаю понравится вам.
Списались с Алимзяном Нуртдиновичем в личке и с его одобрения выкладываю видео о его лодках.
смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта Во, зажигают пацаны Ну, и вопрос. Какой пластик использовали на днище? Нужно вот этот, как мне кажется: полиэтилен низкого давления. https://plastdv.ru/stati/polietilen-nizkogo-davleniya-kharakteristiki-proizvodstvo-plyusy-i-minusy Показатель Значение ПНД Температура 120 – 150 °C Плотность 0,93 – 0,97 г/см3 Температура длительного использования 40 – 50 °C Морозостойкость До - 70 °C Молекулярный вес 80000 - 300000 Степень кристалличности 75 – 85% Теплопроводность 0,33 – 0,38 Вт/(м-К) Относительное удлинение 50 - 1200 Давление > 0,1 – 2 МПа Цитата: ПЭНД является наиболее плотным среди полиэтиленовых материалов, имеющих линейную структуру молекул. Именно поэтому он обладает наиболее высокой прочностью на разрыв и твердостью, уменьшающей его пластические свойства. При этом он имеет:
Высокую стойкость к оцарапыванию и растрескиванию в пределах допустимых температур, Химическую и биологическую инертность, при которых ему не страшны воздействия микроорганизмов и химически активных веществ, Отличные диэлектрические показатели и даже стойкость к излучению радиации; Изоляционные свойства в отношении жидких и газообразных веществ, Полную безопасность использования и нетоксичность в отношении человека и среды. ИНТЕРЕСНО! Благодаря высоким изоляционным свойствам полиэтиленовые материалы низкого давления применяются в гидроизоляционных целях, для изготовления газовых труб, а также накопителей для экологически вредных веществ. Недостатки ПНД – это один из полимеров-термопластов, которые при всей их прочности и стойкости к большим нагрузкам различного характера имеют следующие отрицательные свойства: Плавкость при повышении температур выше допустимой нормы, Старение под воздействием прямого солнечного света, богатого ультрафиолетом. ВНИМАНИЕ! Последний недостаток может быть устраним с помощью специальных покрытий для полиэтиленовых продуктов (краски, напыления, твердые материалы), а также введение в структуру ПНД защитных веществ на этапе изготовления изделий. Он же и на лыжи трайков использовался у нас в Ярославле. Никаких нареканий ваапще нет к этому покрытию. Производителей его много, надо искать химзавод поближе к дому, чтобы на транспортных не сильно тратиться. |
алимзян
21 Окт 2021
Марку пластика ПНД не знаю,заказали в строительном магазине,сказали пластик ПНД толщиной 3мм чёрного цвета,привезли белого цвета,чёрного не было.Так то пластик неплохой,хорошо гнётся,даже на морозе не ломается при ударе лодки в какое препятствие ,скользит,что по воде,что по снегу,ну просто ошеломительно хорошо.
Я в восьмом классе так зафигаривал. Не один, всей копной по очереди. Бензину то было как воды после дождя. Интересно было жуть Тока еще с трамплина сигали. Трое санок собрал + модификации. На подошвах лыж был полиэтилен. А какого он давления в ту пору никто не просвещал. Завод у нас тогда был химдым союзного значения. Противокислотных труб разных материалов и калибров. Фторопластовые лучше скользили но тяжеленные. А полиэтиленовые толщиной стенки миллиметров 7-10. По траве по пашне зимой и по золе чечной на улицах. Закорявятся, заклепки утопишь ножом поскоблишь, паяльной лампой слегонца пригладишь и снова скакать. Помню зимы за две 7мм толщины до дыр протирали. Веселое было время дышалось легко
Спасибо, штука действительно красивая. А насчёт экраноплана, то это старая история. Если вкратце, то существует три известных схемы экраноплана. Самолётного типа, схема Липиша и тандем. Тандемная схема самая низколетящая но за счёт того, что два крыла расположены одно за другим, эта схема самостабилизирющаяся и не нуждается в рулях высоты и элеронах. Только газ и хвост, влево вправо. Я в принципе имею небольшой налёт на самолёте пытался как то научиться, короче говоря смог бы построить и экраноплан самолётной схемы, но если очень захочу летать, то смогу полетать на параплане а это полноценный полёт. А вот экраноплан схемы тандем это, что то фантастическое, такая лодка как бы невысоко левитирует. Вроде лодка, а вроде и нет. Я подумал, что не трудно сделать такую не так как делали другие. Чтобы облегчить конструкцию я полностью отказался от фюзеляжа заднее крыло это корпус лодки и два небольших понтона впереди между которыми ещё одно крыло и ферма на которую установлен двигатель. Материалы я использовал самые обычные, фанеру стеклопластик, получилось не тяжело как я и рассчитывал. Сделал несколько тестов, разобрался с углом установки двигателя и когда уже на третьем тесте достал тор 250 у одного друга то лодка начала потихоньку летать. низко но круто. Ещё когда я делал модели то по тестам было ясно, что для полноценной лодки нужна тяга в 150 кг для передвижения на экране с двумя людьми. Но такой мощности мне так и не удалось достать. Моя эксперементальная модель показала неплохие результаты с малым двигателем. И после четырёх тестов и модернизаций появилось ещё много интересных вопросов которые нужно решить. Но как бы я не искал на данный момент мне никто не даёт двигатель хотя бы в 50 лошадиных сил для продолжения тестов. В идеале мне хотелось сделать такую лодку которая могла бы ходит на глиссирующем режиме и на экране если надо ехать на дальние расстояния по рекам по прямой. Там у меня на ютуб канале есть видео с разных тестов и разные переделки этой лодки. а также фото предполагаемого окончательного варианта этого изделия. Я как вы уже поняли не стремлюсь к практичности, меня всецело интересует лишь дизайн и интересные инженерные решения которые мне хочется попробовать реализовать. Так как Работаю в хорошо оснащённой мастерской я могу всё это реализовывать просто так, чтобы посмотреть а как оно в материале и в полном размере выглядеть будет ну и летать там или плавать. Как то так вкратце, если есть вопросы задавайте постараюсь ответить.Вот видео думаю самого удачного теста на воде.
S.Zamar
16 Ноя 2021
В Братске давненько строили аппарат ,по моему с автоконверсией и сходили-слетали маршрут по ангаре Братск-Ангарск!!! Где то даж видео было!
