Всем привет
Пропала искра, ну или есть но ооочень слабая. Пришёл к выводу что неисправна катушка зажигания По мануалу норма сопротивления катушки 3,5-7 кОм По факту 1 кОм. Вопрос Можно ли найти аналог катушки зажигания для polini-130 более доступный чем родной от Полини ? polini-coils-resistence.pdf |
Mihalych777
09 Авг 2022
можно купить комплект от сузуки ад 50
в сумме весь комплект будет стоить 2500-3000р но вот поймать угол по шпоночному пазу ай как не просто..... лучше взять с внешним коммутатором и датчиком хола. там угол менять легче при настройке но собрать будет сложнее. еще есть вариант собрать на коммутаторе от ваз 2108. в интернете куча видосов как народ собирает себе иж и явы... |
Sergey54
27 Июн, 20:27
от комплект от сузуки ад 50 не подходит. Ещё варианты есть?
Механик
12 Авг 2022
Если это именно катушка зажигания ставь от мотика сузуки и летай, единственно надо правильно подцепить провода от генератора. Искра будет в любом варианте, но при неверном подключении УОЗ сдвинется на 90 градусов. Удачи.
