Доброго здравия. Подскажите,может кто сталкивался. РМЗ 500, два микуни, зажигание дукати, обороты первого (по полету) цилиндра после запуска 2100, а второго 4200 с плавным ростом до 4500-4600. Тахометров два на первый и второй, исправны, при перемене мест картина не меняется. Повышенная вибрация двигателя. Что может быть, контролер зажигания-?
Цитата: обороты первого (по полету) цилиндра после запуска 2100, а второго 4200 с плавным ростом до 4500-4600. Просто тахометр врет ровно в два раза (4200 /2100 =2)... А врет он по тому что на одной свече плюсовой импульс тока а на другой свече минусовой... (там обе свечи стоят последовательно от одного трансформатора) Можете поменять насвечники местами и убедится что картина поменяется... |
Adrenalin
21 Сен 2022
С электрикой очевидно.
Вибрация - развесовка поршней, дисбаланс винта, рассинхронизация карбов. Фсё, а не, видос и перечень работ с мотором. бы |
alex5665
21 Сен 2022
Название тахометра? В цифровых, да и в стрелочных есть настройка на кол-во цилиндров, может настройки неправильны?
21 Сен 2022
при перемене местами тахометров картина у него сохраняется. Значит на один из цилиндров приходит в два раза больше импульсов
Цитата: при перемене местами тахометров картина у него сохраняется. Значит на один из цилиндров приходит в два раза больше импульсов |
Тахометры один китаец цифровой без названия, второй ттс-12. Изначально стоял китаец на второй горшок, начал показывать 4000++, думал ему хана, заказал в Альтаире ттс-12 и поставил его на второй горшок, китайца снимать не стал и перекрутил на первый горшок и вуаля на ттс-4200 китаец 2100, карбы в течении четырех лет не трогал (но чую пора к спецу слегка переливают), то что на одном каленвалу разных оборотов быть не может я в курсе, по этому и зашел в тупик.
21 Сен 2022
Твой такхометр считает не обороты а количество импульсов на свечном проводе.
Есть системы зажигания которые дают одну искру за оборот, есть две (редко) есть искра за два оборота (очень редко). Большая часть подобных "тахометров" имеет настройку сколько импульсов соответствуют одному обороту коленвала. Обычно это выглядит как "0.5-1-2". Переключается или в меню, или джамперами. |
brother
22 Сен 2022
Цитата: Тахометры один китаец цифровой без названия, второй ттс-12 подсевшей встроенной батареи, там вроде 2350... Для начала попробуйте заменить ее, потом перейдите к настройкам, выставив требуемое 1Р1 либо 2Р1... |
21 Сен 2022
Все просто, у тебя лопнул коленвал и теперь два цилиндра вращаются отдельно. Ты такой ответ ждешь?
У тебя два тахометра, какой то из них врет. Тебе помочь определить какой? Помочь починить тахометр? |
21 Сен 2022
при дублированном зажигании - диагностировать отказ одного из контуров
Цитата: Тахометры не врут ибо при перемене мест тахометров второй горшок 4000+ первый 2100 А вообще намотай меньше витков на ВВ провод это может помочь(тахометру) , свечи должны быть исправны соответственно.. Ну и то что врет тахометр это ни как не относится к проблеме с двигателем в данном случае... |
