09 Янв 2023
Цитата: классификацию парапланов как винтовок А у тебя количество стволов, скорее. Типа, двустволка |
09 Янв 2023
Цитата: У винтовок это калибр ствола. Линия 1/10 дюйма. подмигиваю |
09 Янв 2023
линия как любая английская мера, не имеет под собой никакой логики и удобства. Просто так заведено.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B) |
09 Янв 2023
Цитата: линия как любая английская мера, не имеет под собой никакой логики и удобства. Просто так заведено. |
09 Янв 2023
Цитата: Линия 1/10 дюйма. 1 морская миля (Великобритания) = 10 кабельтовым = 1,8532 км 1 морская миля (США, с 1 июля 1954) = 1,852 км 1 кабельтов (Великобритания) = 185,3182 м 1 кабельтов (США) = 185,3249 м 1 уставная миля = 8 фарлонгам = 5 280 футам = 1609,344 м 1 фарлонг = 10 чейнам = 201,168 м 1 чейн = 4 родам = 100 линкам = 20,1168 м 1 род (поль, перч) = 5,5 ярдам = 5,0292 м 1 ярд = 3 футам = 0,9144 м 1 фут = 3 хэндам = 12 дюймам = 0,3048 м 1 хэнд = 4 дюймам = 10,16 см 1 дюйм = 12 линиям = 72 точкам = 1 000 милам = 2,54 см 1 линия= 6 точкам = 2,1167 мм 1 точка = 0,353 мм 1 мил = 0,0254 мм https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/821744 |
09 Янв 2023
Цитата: 1 дюйм = 12 линиям У них половина смен размерности идет как одна десятая или множится на десять. Другая половина хаотично имеет отношение 3, 4, 5, 8, 12 и прочее... Поэтому к метрической системе и перешли с ее множителями в десятках. |
10 Янв 2023
Цитата: У них половина смен размерности идет как одна десятая или множится на десять.
Другая половина хаотично имеет отношение 3, 4, 5, 8, 12 и прочее... |
11 Янв 2023
Да. А ты не понял даже свою копи/пасту.
Просто посмотри свое сообщение, там все есть. |
Ошибка у них: дюйм 25,4 мм, линия - 2,54 мм, есть ещё mil - 0,0254 мм (1/1000 дюйма)
Вообще, есть 2 основные дюймовые сетки размеров: дроби с основанием, равным степени 2 (5/8, 1/2, 7/32), и десятичные дюймовые дроби (линии, например). Конструктора писаются от радости. Две непересекающиеся размерные сетки - это просто праздник какой-то. Морская миля - это одна угловая минута меридиана. Ну это так, для справки |
UFSubject
10 Янв 2023
Если про пиво в банках, то пинта всяко лучше чем поллитра.
Этих пинт куча целая.
Если британская - то да,(она чуть больше 0,5л) если американская то нет.(она чуть меньше 0,5л) Если старинная китайская, которая чуть меньше 0,2л, то тут уж совсем нет! Самая ништяковая - старинная французская пинта. Еще до принятия французами "метрички". Около 1-го литра. Вот эт пинта, так пинта...! |
Сабакин
13 Янв 2023
Кварта - музыкальный интервал! Ступень!
И она бывает как уменьшенная так и увеличенная! |
10 Янв 2023
Цитата: английская система мер , как ни странно, удобнее метрической. Дюймы и футы всегда под рукой. 1 верста = 500 саженей = 50 шестов = 10 цепей = 1,0668 километра 1 сажень = 3 аршина = 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра Косая сажень = 2,48 м. Маховая сажень = 1,76 м. 1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см (на аршин обычно наносили деления в вершках) 1 локоть = 44 см (по разным источникам от 38 до 47 cm) 1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймов = 30,479 см |
16 Янв 2023
весь мир в килофутах летает.
С современным развитием электроники вообще плевать на единицы измерений. Никто руками вычисления не производит. FL390 - просто очередная цифра, и не важно сколько она тысяч футов, метров, наносекунд задержки между посылом и приемкой сигнала или на сколько измеряется сопротивление внутри датчика давления так что б он в шину выдал новые данные и как эти данные будут сравниваться с другими датчиками что б нарисовать на дисплее FMS те или иные ASCI символы. |
После победы Штатов и их союзников в холодной войне! СССР и весь восточный блок летал пользуясь НОРМАЛЬНЫМИ и НАУЧНЫМИ единицами измерений, как и довоенная Европа кстати. А потом, да, наглосаксы начали изменять мир под себя пропитывая своими испражнениями вату в большинстве голов новых манкуртов...
А если в уме делать расчёт времени и дальности планирования при остановке двигателя? Где мой калькулятор? |
16 Янв 2023
Подсказать, сколько видов миль существует?
UFSubject
17 Янв 2023
Ну метр, кстати, тоже вначале определи как одну сорокамиллионную часть дуги нулевого меридиана.
17 Янв 2023
Не важно, как его определили. Стандарт лежит в палате мер и весов.
На самом деле, метр — длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды. |
Изначально было другое обоснование и значение метра
Цитата: Согласно первому определению, принятому во Франции в 1791, М. был равен 1×10-7 части четверти длины парижского меридиана (см. Метрическая система мер). Размер М. был определён на основе геодезических и астрономических измерений Ж. Деламбра и П. Мешена. Цитата: Однако рост требований к точности линейных измерений и необходимость создания воспроизводимого эталона М. стимулировали исследования по определению М. через длину световой волны. 11-я Генеральная конференция по мерам и весам (1960) приняла новое определение М., положенное в основу Международной системы единиц (СИ): «М. — длина, равная 1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2p10 и 5d5 атома криптона 86». Для обеспечения высокой точности воспроизведения М. в международной спецификации строго оговорены условия воспроизведения первичного эталонного излучения. Монохроматическое излучение, соответствующее оранжевой линии криптона, создаётся специальной лампой (рис. 2), заполненной газообразным 86Kr. Свечение газа возбуждается генератором высокой частоты 100—200 Мгц, во время работы лампу охлаждают до температуры тройной точки азота (63 К). В этих условиях ширина оранжевой линии 86Kr не превышает 0,013—0,016 см-1 (в волновых числах). Лампа устанавливается перед интерферометром, на котором измеряют концевые или штриховые меры в длинах световых волн. Во ВНИИМе создан эталонный интерферометр, позволяющий измерять меры длины до 1000 мм со средним квадратическим отклонением 3×10-8. Измерение длины прототипа № 28 на эталонном интерферометре показало, что он больше М. (по определению 1960) на 0,22 мкм. |
