alex5665
23 Мар 2023
На два ремня не мало? У меня Санька редуктор на 3 ремня, ремни ни разу не менял за 40 мот/ часов и ещё походят
А зимой, в мороз, приходилось прогревать ремни, чтобы буксы не было |
У меня однокарбовый рмз, на прошлом моторе тоже стояло 2 ремня и за 50 ч небыло износа. Просто сделал ведущий шкив из двух генераторных. А во внутрь ставиться разрезная втулка с конусом на вал. Но Токарь конус не попал, и шкив не садиться на конус плотно. В результате после двух коротких полетов ремни сгорели. Разобрал-обнаружил , что пробуксовывал ведущий шкив именно на валу двигателя. Поэтому решил сделать шкив из дюраля, и чуть большего диаметра. На ультре аэромастеровской тоже два ремня-и ничего, летает народ.
alex5665
23 Мар 2023
Понятно, значит Санëк перебздел
![]() У меня 2 карба, посадка без втулки. При ремонте двигателя еле стащил шкив с вала съëмником. |
ИгорьМ63
24 Мар 2023
есть готовые новые шкивы 55 и 58мм пиши в личку или звони 89145855000
ИгорьМ63
24 Мар 2023
