Парамото-Форумы Парамото-КупиПродайка Парамото-Бизнес Карбоновые винты ROTOR
Griffin
27 Мар 2023
В наличии и под заказ отличные карбоновые винты Rotor, практически на любой двигатель парамотора!
Лопасти весят одинаково, баланс в идеале! Вес пропеллера 125-130см около 560г. Ближе к ступице лопасти имеют ярко выраженный изгиб, для лучшего охлаждения двигателя.
На тестах показал тягу больше, чем знаменитый E-Props, при этом на меньших оборотах!
Двухлопастные на большинство распространённых парамоторов
115см.-210€
125см.-210€
130см.-220€
140см.-270€
150см.-290€
Трёхлопастной 125см.- 310€.
Трёхлопастной 130см.- 330€.
Трёхлопастной 150см- 450€
Ассортимент постоянно расширяется, спрашивайте винт на интересующий вас двигатель.
По желанию платёж можно разделить на две части, предоплата 50%.
Срок поставки 2-4 недели (первые партии дошли за 2 недели).
Дополнительно можно оклеить переднюю кромку винта прочной полиуретановой (не винил!) плёнкой. Стоимость оклейки двухлопастного винта 1000р.
Для заказа пишите в личку, в Телеграмм или в Ватсапп, телефон в профиле.
вес на фото+10г. после оклейки.
Тест винтов. Четыре Ротора, два Е-Пропс и Фор-Флай.В конце график зависимости тяги от оборотов.
Тест винтов. Ротор, Е-Пропс, Фор-Флай. По этому тесту
Е-Пропс 40кг на 6700, максимально 55кг на 8500
Фор-Флай 40кг на 6700, 60кг на 8400
Ротор 40кг на 5800, 60кг на 8000.
Проверка балансировки.
Краш-тест.
Редактировалось: Griffin (01 Окт, 4:48), всего редактировалось 50 раз(а)
28 Мар 2023
Re: Карбоновые винты Rotor
А есть ссылка на производителя?
Разбитой лопасти еще пока нет? Что внутри не понятно?
Griffin
28 Мар 2023
Отвечают "наполнитель относится к военным материалам" . Ох уж эти китайцы, секретная информация, понимаешь
Редактировалось: Griffin (06 Апр 2023), всего редактировалось 2 раз(а)
Vitalov
28 Мар 2023
Интересует, насколько внятная ступица? У Форфлай она жесткая как камень и при закручивании винтов чётко ощущается момент затягивания.
А Ротор по своему внешнему виду очень напоминает Дтпропс, у которого ступица полумягкая и всё тянется и тянется по кругу, и непонятно, когда уже хватит болты крутить
Griffin
28 Мар 2023
Хм, не знаю как тянуть надо, чтобы промять
На тесте все винты тянули шуруповёртом с ограничением по усилию, проблем не было. Я все свои винты затягиваю обычно шестигранником вручную, усилие даю мизинцем и безымянным, до дури не кручу. Ставлю гровера, никогда проблем с самопроизвольным откручиванием не было.
29 Мар 2023
мнется даже через план шайбу?
Дмитрий Данилов
05 Апр 2023
Да уж, покупашкам нужно чтоб громко звучало, космические технологии.)
Уже лет цать используют всё кому не лень. Но родоначальник другая страна и даже есть патент на то что внутри но китайцам пох они сами всё могут.
По ценам это тоже не всё(дают и ещё меньше и ещё меньше) , продовать работать на китайца, когда же вы начнёте своё делать это будет гордостью.
Нужно заниматься хорошим тестом и подбирать пропеллер под модель мотора, это очень долгий и дорогой путь. Брать абы что не вариант, а так да Китай затянет и е -пропс и хкликс.)
Griffin
03 Апр 2023
Винт Ротор. Краш-тест.
Vitalov
04 Апр 2023
Краштеееест
04 Апр 2023
чет как то тест не очень краш
Griffin
14 Апр 2023
Получил первую партию винтов. Проверил баланс, все в идеале! Винты отправляются счастливым покупателям.
На фото винты для Мостер, 125 и 130 см.
Редактировалось: Griffin (14 Апр 2023), всего редактировалось 2 раз(а)
Griffin
18 Апр 2023
Новое поступление винтов Ротор. 125см и 130см для Мостер и 150см для Скай-220
Редактировалось: Griffin (18 Апр 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
Griffin
09 Май 2023
Прибыла очередная партия винтов Ротор. Для самых разных двигателей: Мостер, Полини, С-макс и Симонини Эво. В том числе один трёхлопастной. Качество отличное, баланс в идеале! Обращайтесь..
09 Май 2023
это тень так легла, или они реально лопасть загнули? Можешь профиль снять пжст?
Griffin
09 Май 2023
Винты уже упакованы для отправки. Всё там нормально с профилем, это 125см для Мостер, у меня такой же. В первом сообщении на фото, где пять винтов, четыре 125см для Мостер, там нормально видно.
Редактировалось: Griffin (09 Май 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
Uran257z
01 Июн 2023
По случаю штилевого вечера, удалось облетать винт (130 см. мостер), впечатления - положительные!
Основные плюсы:
- жёсткий, совсем не гнётся, никаких сюрпризов с прогибом вплоть до касания рамы или лучей нет.
- лёгкий, отзывчивый, можно летать в притирку к планете совсем бросив клеванты, работая только рудом, быстро набирает обороты и так же быстро из сбрасывает.
- тяга субъективно больше, для поддержания горизонтального полёта ротору достаточно 5000 об/мин от двигателя, в отличии копии хеликса 125см после ремонта, которому требуется 5800 об.мин от двигателя.
Минусов нет, но есть особенность, я обычно завожу двигатель предварительно залив его, прокачивая карбюратор дольше обычного что бы все пузырьки воздуха гарантированно вышли из трубопровода и карбюратора, открываю заслонку на полную, 3-4 оборота винта плавно, потом не отпуская заслону тяну шмыргалку чуть быстрее и двигатель обычно заводился неспеша набирая обороты, с лёгким винтом нужно уже успеть бросить руд, обороты набираются мгновенно.
uran
04 Июн 2023
Прекрасный лёгкий винт. Идеально отбалансирован, заметно увеличилась приемистость, звук стал тише. Вобщем, лопата гребет как надо👍👍👍спасибо 🔥🔥🔥🪂🪂🪂
смотреть видео
Griffin
05 Июн 2023
Тем временем парни из Волгограда сделали тест. Е-Пропс против Фор-Флай (аналог Е-Пропс) и Ротор. Все винты для Мостер, но тестировались на С-макс, температура воздуха 26°С. Пишет, что при меньшей температуре показатели были почти на 5кг. выше. По этому тесту
Пока Ротор в лидерах.
Vitalov
05 Июн 2023
Фор-Флай --- 60кг на 8400
Ротор --- 60кг на 8000.
Вот этот момент был бы гораздо более информативен, если б наряду с этими данными были данные о расходе топлива
Подозреваю, что нагрузка на двигатель с винтом Ротор может быть выше...
Griffin
05 Июн 2023
Конечно было бы интересно! Но слабо представляю как можно сделать такие замеры. К тому же, как мне кажется, более важна тяга на средних оборотах, а не максимальная.
Griffin
24 Июн 2023
Новый тест различных винтов для Мостер185.
Griffin
02 Дек 2023
Внимание! Появились винты 140см для Мостер! Тяга по тестам производителя 75кг.
Редактировалось: Griffin (02 Дек 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
Griffin
13 Мар 2024
Внимание! В производство запущены винты 140см для Simonini Mini 2 и Simonini Mini 3.
Поставлются под заказ.
Gari
02 Апр 2024
Купил винт Ротор на парамотор С-Мах, очень понравился. Лёгкий, баланс на отлично, тяги больше чем на деревяшке и на хеликсе. Из-за малого веса быстро набирает обороты, надо привыкать. Качество производства на высоте. Всем рекомендую.
Griffin
02 Апр 2024
Большое спасибо за отзыв! Сам на таком летаю и очень доволен. Жаль что очень немногие делятся своими впечатлениями, винты отличные!
RumOleg
05 Апр 2024
Всем сомневающимся Привет!приобрёл 125 двух лопастной винт Ротор для полини200,Сравниваю с 3х и 2х лопастными хеликсами,Лёгкий Изящный Быстрее раскручивается,и тяги (по Ощущению)Больше!!!ВСЕМ рекомендую! АРТЕМУ Респект
Griffin
05 Апр 2024
Олег, спасибо за обратную связь! Рад, что понравилось! Если понадобится ещё - обращайтесь! Красивых полётов и мягких посадок!
Редактировалось: Griffin (05 Апр 2024), всего редактировалось 1 раз(а)
ppl72
11 Апр 2024
Приобрел винт Rotor 130 см в качестве запасного для установки SkyMax "Пульсар" с мотором Moster-185, редукция - 1:2,86. "Родной" винт - E-props 140 см.
Качество изготовления винта Rotor - отличное, ничем не хуже E-props. Легкий, отбалансирован отлично, раскручивается легки, вибраций нет. по сравнению с "родным" этот винт имеет заметно большую хорду. Очень интересно было сравнить.
Результат получился такой: максимальные обороты E-props - 8040, Rotor - 7860, максимальная скороподъемность с E-props - 3,5 м/с, с Rotor - 3м/с. Масимальная тяга у винта Rotor меньше. Ну, это было ожидаемо с учетом меньшего диаметра.
Интереснее другое - обороты горизонтального полета с "родным" винтом - 5700 об/мин, с винтом Rotor - 5150 об/мин. Т.е. в крейсерском полете этот винт дает заметную экономию топлива.
В целом винтом абсолютно доволен, для маршрутных полетов использую его уже как основной. Рекомендую всем - не разочаруетесь точно!
Griffin
11 Апр 2024
Павел, большое спасибо за развернутый отзыв, рад что вы не разочаровались в покупке! Красивых полётов и мягких посадок вам!
Griffin
17 Апр 2024
Проверка балансировки винта Ротор.
roman_32
03 Июн 2024
Приобретал винт на топ-80
До этого стояла деревяшка
Результатом доволен, тяга увеличилась, в цифрах сказать сложно, но теперь подъем на том же самом крыле
уверенный, в сравнении с деревянным винтом.
Возможности сравнить с хеликсом или епропс нет, хорошая альтернатива деревяшке однозначно, не только за внешний вид
Griffin
03 Июн 2024
Спасибо Роман, рад, что понравилось!
