Форумы paraplan.ru Курилка баражирующий боеприпас
03 Июл 2023
Почему Ланцеты упорно называют баражирующими боеприпасами (а не, допустим, просто БПЛА с боевой частью), а квадракоптеры с минами нет?
Ведь с такими крыльями и силовой установкой, как у Ланцетов, долго в воздухе в поисках цели не повисишь.
Scipio
03 Июл 2023
Re: баражирующий боеприпас
Не претендую на истину, но Ланцет всё же боеприпас, хоть и с крыльями, а квадрик это летательный аппарат, т.е. носитель боеприпасов, камер, и прочей хни для конкретных задач.
Ведь ракета любого класса с БЧ не называется БПЛА с БЧ..
04 Июл 2023
Меня "колет" слово не боеприпас, а барражирование. Хотя Калашников утверждает, что Ланцет попутно выполняет и функции разведки.
Барражирование предполагает полет (патрулирование, дежурство в воздухе) с максимальной продолжительностью. Вроде бы для одноразового БПЛА, способного лететь не больше часа, термин "патрулирование" не слишком уместен. Для мелких коптеров 15-20 минут является максимальной продолжительностью, значит слетав пару км туда-сюда тоже барражировал? А задача Ланцета не барражировать, а как можно скорее долететь до цели и поразить ее. Ланцеты не выпускают на боевое дежурство, пускают в места нахождения разведанных целей.
04 Июл 2023
Барражирование - это не патрулирование. Это возможность максимально долго находиться в воздухе.
Посмотри его боевую нагрузку. И не сравнивай с авиамоделью из кружка весом 100 граммов.
Scipio
04 Июл 2023
Ну как бы Барражирование тут и тут и это именно патрулирование, а значит возможность как можно дольше оставаться в воздухе
Редактировалось: Scipio (04 Июл 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
Eskoff
04 Июл 2023
По второй ссылке характерный пример
ALARM ([əˈlɑːm] «Ала́рм» — «всеоружие, тревога», бэкроним от англ. Air Launched Anti-Radiation Missile) — британская противорадиолокационная ракета. Основная особенность ракеты — барражирующий режим. После запуска ракета набирает высоту от 12000 до 21000 метров, выключает двигатель и выпускает парашют. Спускаясь на парашюте, ракета осуществляет поиск ВЧ-излучения РЛС противника. После того как ракета засекает источник, производится его идентификация. Затем ракета сбрасывает парашют и пикирует на цель. В этом режиме возможно залповое применение ракет. Первый пуск: 1988 год. Принята на вооружение в 1990 году.
04 Июл 2023
В первом "тут" - это словарь общей лексики (особенно смешно про патрулирование истребителей, имеющих минимальный запас времени в воздухе), а во втором "тут" нет ни слова про патрулирование, а именно про максимизацию времени нахождения в воздухе.
патрулирование, а значить возможность как можно дольше оставаться в воздухе
Патрулирование вообще тут ни при чем. Для понимания можно взять пеший патруль, осуществляющий патрулирование.
TPEHAK
02 Авг 2023
Параплан, это баражирующий снаряд
wlkw
02 Авг 2023
Бронебойный!
AK
05 Июл 2023
Тут дело в особенностях именно "Ланцета" , а другие подобные крылатые аппараты, могут держаться в воздуже и значительно дольше. Но если сделать гибридный квадрик с БЧ,он тоже вполне барражирующий. Вообще, сейчас названия придумывают и тиражируют технически безграмотные люди.
AK
05 Июл 2023
И тот и другой-Летательные Аппараты. Ракетоторпеда к примеру тоже.
eferalgan
06 Июл 2023
Да хоть беспилотный катер с БЧ. Патрулирует акваторию хоть 1 час, хоть 24 часа.
Из вики вполне себе определение
Барражи́рование (от фр. barrage — «заграждение»), в авиации — режим полёта летательного аппарата (самолёта, вертолёта, ракеты, БПЛА) со скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полёта с целью оперативного реагирования на возникающую угрозу.
Также, в случае с истребителями, этот режим позволяет сопровождать группы более тихоходных бомбардировщиков вглубь Театра военных действий (ТВД), для прикрытия от атак истребительной авиации противника.
А сколько он там висел - второй вопрос.
07 Июл 2023
Т.е. изменением числа оборотов и перебалансировкой добиться большей продолжительности в случае с "барражирующими" невозможно?
08 Июл 2023
Известно, что скорости, обеспечивающие максимальную продолжительность или дальность, различны. Что-то мне говорит, что Ланцет настроен скорее на второй вариант, т.е. строго говоря опять же не барражирующий.
AK
18 Июл 2023
Возможно, как на всяком самолёте, путем перехода на углы атаки соответствующие "экономическому режиму полёта", который обеспечивает наибольшую продолжительность. Скорость полёта при этом приближается к скорости сваливания.
03 Июл 2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Loitering_munition
Можешь начать со слова "барражирование". Дальше все просто...
03 Июл 2023
И то и другое - барражирующие боеприпасы.
Задавать журналистам вопросы почему они используют такой термин а не другой - бессмысленно.
03 Июл 2023
Новая технология
Терминология как обычно не успевает за развитием технологии...
!!ALEKS!!
04 Июл 2023
Re: Новая технология
Сейчас всю эту летающую хрень, от гераней, до фпв дронов с примотанной скотчем морковкой от рпг, частенько называют просто дроникадзе
wlkw
04 Июл 2023
Я так полагаю, что этот термин просто переполз в в беспилотную авиацию из большой "по наследству". Барражирование подразумевает (я так думаю) возврат на аэродром и не всегда предполагает боевое применение, его может и не случиться.
У Ланцета все наоборот. Возврата нет, цель или уже известна или известно достаточно точно возможное местонахождение. Тогда производится поиск и доразведка (это видимо и считается барражированием) и обязательное боевое применение.
Весь мир полон условностей.
04 Июл 2023
Не нужно ничего предполагать и думать. Барражирование не подразумевает возвращение на аэродром или еще какие-то действия. Это исключительно оптимизация времени полета, как было верно процитировано в вашем же сообщении.
В отношении ударных БПЛА (барражирующий боеприпас, в данном случае), это означает, что тот же Ланцет может длительное время находится в воздухе (в ожидании наведения, изменении направления захода на цель, обход систем ПВО).
Этим барражирующие боеприпасы отличаются от ударных БПЛА, которые атакуют по прямой, имея заложенную цель изначально в программе, или наводясь оперативно.
Поэтому термин "барражирующий боеприпас" - правильный. Никаких условностей, а точное определение.
wlkw
04 Июл 2023
Собственно говоря, весь спор сводится к вопросу длительности пребывания аппарата в воздухе в состоянии ожидания. Если бы то же Ланцет мог свободно "ожидать" в воздухе 30 мину, например, то вопросов бы не было.
А у него всего время полета около 20 минут. Из них нужно вычесть время подлета в точку ожидания/принятия решения, время на "изменении направления захода на цель, обход систем ПВО" и на непосредственно атаку. За вычетом всего этого, на барражирования остается несколько минут свободного ожидания, пока оператор "чешет" ж...пу или принимает какие-то нужные решения.
Эти несколько минут ожидания выглядят достаточно притянутыми "за уши" к этому термину. О чем речь и идет.
Вот если бы он мог час-другой фланировать вдоль ЛБС, в поисках кого бы уеб...ть, вот это я понимаю, барражирование, так барражирование!
А так - несчастные 5 минут на свободное ожидание. Не, это конечно тоже бар-е, если подходить формально. Как не крути, режим максимального пребывания в полете.
AK
18 Июл 2023
Изначально, такие БПЛА , практически созданные и применённые Израилем ещё в 80е гг ХХ в, действительно могли довольно долго болтаться в воздухе в поиске целей.И с полным правом назывались барражирующими.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy
Следующий HAROP
Кстати, видим, что иранцы ничего нового не изобрели, это-плод пытливого еврейского ума.
04 Июл 2023
Мне кажется правильной будет формулировка что использование "барражирующих" боеприпасов отличается от обычных тем что ББ запускается до обнаружения цели и решение о поражении данной конкретной цели принимается после запуска. То есть сначала выпустил, потом нашел цель и навелся.
Классические боеприпасы - стрелок(оператор) сначала захватывает цель или вводит координаты и после этого осуществляется пуск. Некоторые КР могут "полусамостоятельно" доцеливаться по ГСН на финальном этапе, но как правило оно летит уже к заранее известной цели.
04 Июл 2023
Да. В его концепцию заложено ожидание в воздухе. А для этого нужно оптимально использовать режимы полета.
05 Июл 2023
Если бы в его концепцию было заложено ожидание в воздухе, как одно из основных свойств, то были бы и крылья другие и аккумуляторы поёмче. Ланцет запускают по конкретным целям (иначе накладно), просто без прицеливания, а потом оператор выбирает, что поразить. По крайней мере я так понимаю.
Это просто дрон-камикадзе, одноразовый боевой БПЛА.
БАРРАЖИРОВАНИЕ
— [фр. barrage] воен., авиац. патрулирование, дежурство в воздухе истребительной авиации с целью перехвата и уничтожения самолетов и других средств воздушного нападения противника, для прикрытия своих наземных войск, кораблей флота и т.п., а также… … Словарь иностранных слов русского языка
БАРРАЖИРОВАНИЕ
— полет самолетов истребителей над определенным районом в целях прикрытия наземных объектов. С 60 х гг. употребляется термин дежурство в воздухе … Большой Энциклопедический словарь
барражирование
— БАРРАЖИРОВАТЬ, рую, руешь; несов. (спец.). О самолётах истребителях: патрулировать по определённому маршруту, охраняя от авиации противника военные или другие важные объекты. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Барражирование
— патрулирование истребительной авиации над определенным районом с целью перехвата и уничтожения средств воздушного нападения противника и обеспечения действий своих сухопутных войск, авиации и кораблей флота. В настоящее время употребляется термин … Морской словарь
барражирование
— я, ср. barrage m. 1. авиа. Патрулирование самолетов в воздухе над определенным районом, объектом, преграждающее доступ неприятельской авиации к тому или иному охраняемому объекту. СИС 1954. 2. гидр., ж. д., горн. Установка, устройство барражей.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
барражирование
— полёт самолётов истребителей над определённым районом в целях прикрытия наземных объектов. С 60 х гг. употребляется термин «дежурство в воздухе». * * * БАРРАЖИРОВАНИЕ БАРРАЖИРОВАНИЕ, полет самолетов истребителей над определенным районом в целях… … Энциклопедический словарь
Барражирование
— (от франц. barrage заграждение) полёт самолётов (подразделений) истребительной авиации над определённым районом с целью перехвата и уничтожения самолётов и беспилотных средств воздушного нападения противника на подступах к прикрываемым… …
Синоним - кружение (полет по замысловатой траектории длительное время с целью поиска или ожидания чего-то).
05 Июл 2023
Разумеется, авиационную терминологию нужно искать в словаре Ожегова.
Даже в словаре авиационных терминов Воениздата формулировка "(устар.) дежурство самолетов-истребителей в воздухе." указана, как устаревшая. Я уже не говорю про то, что это с истребителями не сильно стыкуется, хотя...
Синоним - кружение (полет по замысловатой траектории ).
И тут не соглашусь полностью, хотя "длительное время с целью поиска или ожидания чего-то" - это именно то, что наиболее полно отражает смысл термина.
Меняется время, технологии, тактика применения. Поэтому и термины приобретают не новые смыслы, а просто уточняются.
05 Июл 2023
По поводу второй цитаты - у Ланцета вроде бы нет различных режимов полета. Он просто летит с заложенным конструкторами режимом работы двигателя на балансировочных углах (крейсерская при этом скорость или максимальная, понимайте как хотите) в район предполагаемых целей. При пикировании на цель естественное ускорение.
05 Июл 2023
Кстати, это ответ тем, кто недоумевает, почему у Ланцета нет крыльев большой площади.
Абзы
05 Июл 2023
Отстрелить крылья перед заходом в пике. Не?
wlkw
06 Июл 2023
Не - правильный ответ.
Тогда придется делать механизм отстрела, что увеличит вес (т.е. в минусе БЧ) и сложность конструкции и ее цену, что убивает саму идею дешевого и эффективного беспилотника.
Ну если это только какие-то узкоспециализированные беспилотники, тогда можно и отстрел придумать и "финишный ускоритель", если нужно.
06 Июл 2023
внешний вид "финишных ускорителей" на фото )
06 Июл 2023
Вообще-то схема планов у Ланцета для четкости наведения и для складывания.
Насчет барражирования я бы сказал, если не заморачиваться на французских корнях:
- подводная лодка на боевом дежурстве в определенном квадрате - барражирует;
- волк, бегая по лесу в поисках зайчиков - барражирует;
- парапланерист в прогулочном термическом полете - барражирует;
- а Ланцет совсем мало-мало барражирует, однако. Кто-то красиво ляпнул, а вокруг подхватили.
sergeant64
06 Июл 2023
И не только. Некоторые волчки барражируют цельный день, что бы ближе к ночи кусануть кого-нибудь за бочок...
UFSubject
06 Июл 2023
Баю, баюшки , баю
Не ложися на краю.
Барражирует волчок
И ухватит за бочек !
06 Июл 2023
В английском вообще нет такого термина.
18 Июл 2023
Посмотрел большое интервью с главным конструктором Ланцетов. Отмечу, что он ни разу не назвал свои изделия барражирующим боеприпасом. Более того, сказал, что "искусственный интеллект" у этих БПЛА - красивая придумка репортеров и мечтателей-фантастов. Адекватный, очень грамотный товарищ.
