Форумы paraplan.ru ParaForum Медицина Лечение артроза тазобедренного сустава.
Andrey_3_1
21 Сен 2023
Может кто сталкивался с эффективным методом лечение артроза тазобедренного сустава?
Жена всё больше хромает и на боли жалуется. Доктора говорят, что это из-за изменения гормонального фона, или типа ковид такой эффект даёт. Снимки и анализы сделали, гормоны и хондопротекторы выписали, принимает. Зарядку очень серьёзно делает, с меня массаж хороший, но видно, что болезнь усугубляется.
Операцию очень не хотелось бы делать, есть друг, которому нерв повредили, и теперь нога просто не работает. А риск повреждения весьма не мал, сами доктора озвучивают цифру в 5%. Риск слишком велик, чтобы идти под нож.
Так что нужны советы, вдруг есть проверенные народные методы лечения артроза в не запущенной стадии?
Andrey_3_1
16 Окт 2023
Re: Лечение артроза тазобедренного сустава.
Пока волшебного рецепта по лечению сустава не нашли, но точно выяснили, что английская соль ( сульфат магния ), значительно облегчает жизнь. Несколько дней после приёма ванны, суставы не болят.
Отсутствие болей при ходьбе, и нормальный сон, это уже дорогого стоит. Можно рекомендовать к применению.
Продолжаем поиски лекарства.
Абзы
30 Окт 2023
Много лет успешно применяю ежедневные сеансы скелетного вытяжения гирей 16 кг в течении часа. Это после перелома-вывиха тазобедренного сустава (падение с парапланом). После такой травмы обычно наступает артроз с асептическим некрозом шарнира и необходимостью протезирования сустава. Прихрамываю, но в операции нет необходимости. Хромота из-за регулярного вытяжения, нога удлинилась на несколько см по сравнению со здоровой 😁. Хотя, должно быть наоборот: тазобедренные артрозы приводят к укорочению конечности.
Так что если есть интерес, могу научить.
Andrey_3_1
30 Окт 2023
Интересно, почему нет. Не мне, так другим методика может пригодится.
ParaNolik
30 Окт 2023
давай выкладывай
а то я от старости укоротился. попробую ноги удлинить
а чего ты здоровую не вытягиваешь? так и не хромал бы поди?
Абзы
30 Окт 2023
Дык если обе, то и времени надо в два раза больше! Ведь поочередно придётся.
Кароче, сначала физиология. Любой сустав в организме любит растяжение. Ибо постоянная компрессия окружающими сустав эластичными связками и мышцами приводит к постепенной дистрофии суставных хрящей. Вытягивание создает в полости сустава градиент давления, благодаря которому помимо разгрузки улучшается кровоснабжение и дренаж лимфы.
Самые уязвимые суставные хрящи находятся в позвоночнике. Так как прямохождение человека никто ещё не отменял, то постоянная нагрузка на позвоночник приводит к остеохондрозу практически у 100% населения человечества.
Понятно?
ParaNolik
31 Окт 2023
видал в наших конторах "вытяжение позвоночника"
такая процедура мне будет норм? или деньги на ветер?
Andrey_3_1
31 Окт 2023
Собственно в комплекс зарядки входит болтание ножкой, стоя на приступочке. Вполне себе простое и действенное упражнение, и без гири работает. Делать только почаще нужно.
По теме могу сказать, что ухудшения нет, явные улучшения в ходьбе и общем состоянии. Сложно сказать какое именно средство из всех применяемых эффективнее помогает, но английская соль прям находка.
Если есть проблемы, попробуйте, стоит недорого.
Абзы
01 Ноя 2023
Многолетняя практика травматологии-ортопедии показывает что для эффективной разгрузки т/бедр сустава необходима тяга не менее 15 кг (у взрослых со средним весом 75 кг). Болтание ножкой в воздухе - увы, недостаточно. Вес самой ноги (около 10 кг) компенсируется постоянным тонусом мышц, окружающих сустав. Ну и длительность тяги имеет большое значение.
Вот так почти каждый день в течении часа-полтора - и ничего не болит
Стесняюсь спросить, а куда ее?
Andrey_3_1
01 Ноя 2023
Ванну принимать. Небольшое количество в не полную ванну, и отмокай 15-20 минут.
А гиря то сурово выглядит!
