Всем добра!!! Может кто нибудь поделится своими соображениями, холостые на земле прекрасные, ровные, на резкий газ отвечает без подтуплений и захлебываний. Но в воздухе, стоит убрать газ полностью, сразу глохнет. На попытки завести мотор не реагирует. Причём, свечу не заливает. Свеча сухая светло серая.
За ответы, спасибо. П.с. мотор симонини эво, вальбро 37 3 лопастной винт. |
dimsoon
12 Окт 2023
Светло-серая свеча - это уже плохо! Глохнет на любой высоте?
mitya77711
12 Окт 2023
Была аналогичная. Еле заметная дырочка в бензопроводе...Мотор работал хорошо, на газ реагировал, тяга огонь, но в какие то моменты при сбросе газа(естественно, в полёте) глох и хрен заведёшь, пока не подкачаешь. Дырка была на сгибе шланга, обнаружил чисто случайно, да и сифонило то не сказать что совсем откровенно, бензопровод прозрачный, пузырей воздуха при перегазовк и прогревах на земле не было, а в полёте видимо от вибрации шланг разворачивало и начинало сосать воздух.
Цитата: холостые на земле прекрасные, ровные, на резкий газ отвечает без подтуплений и захлебываний. Но в воздухе, стоит убрать газ полностью, сразу глохнет. На попытки завести мотор не реагирует. Причём, свечу не заливает. Свеча сухая светло серая. Сделал вывод, что эта болезнь характерна для 2-тактников. |
