Парамото-Форумы Парамото-Форум E-Props 130, 135 или 140?
Dimsan
15 Ноя 2023
Захотелось на Мостер 185 попробовать E-Props 3х лопасной.
Ограждение 147см.
Может вдруг кто сравнивал такие винты в разных размерах?
130, 135 и 140 см.
И в теории что даст 140 в сравнении с 130?
Вроде как ниже обороты при одинаковой тяге и в теории меньше вибрации и расход?
Да и редукция на 130 - 2.68 а на 135 и 140 - 2.87
Главная цель, комфорт в круизном полете.
Редактировалось: Dimsan (15 Ноя 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
AndreyPavlov
2-й разряд
15 Ноя 2023
Re: E-Props 130, 135 или 140?
в теории даст бОльшую тягу и более высокий кпд
но если они расчитаны на мотор с другой редукцией то ничего кроме ухудшения показателей, скорее всего, не даст. (хотя какой на ващем мостере редуктор кроме вас никто не знает)
если нужен комфорт 3х - лопстной выигрывает по сравнению с 2х лопастным за счет меньшей вибрации, но зато если его коцнуть от этого выйгрыша мало что останется, а балансировка может стать головной болью
Griffin
16 Ноя 2023
Здесь сравнивали двух и трёхлопастные разных размеров. Только не Епропс
16 Ноя 2023
140 на мостере жрут ремни за 10-20 часов. На 120-125 ремень живет часов 100 если не давать ему пищать на холостых, натягиать не по хрусту а динамометрическим ключем, научиться определять натяжку по камертону в телефоне и тому подобным трюкам. Со 140 не помогает ничего.
Но прет клево, летать приятно.
Vitalov
16 Ноя 2023
И какова причина влияния длины лопасти на ресурс ремешка?
16 Ноя 2023
да десятки причин могут быть. Пульсации крутящего момента выше, меньше сектор огибания ремня на ведущем шкиве, дефект геометрии канавок на 2.87 - хз, просто наблюдение. На сабреддите по мостеру есть большая ветка про это. Лично я не сталкивался (у меня мостер был со 130 и я плохого слова сказать не могу), но у знакомых в нашей тусовке на 140 винтах ремни летели оооочень быстро.
Допускаю что это можно как то победить, просто нужно быть готовым
Dimsan
16 Ноя 2023
Написал производителю этот вопрос. Так они вообще ответили, что лучше всего 2х лопастной на 140см ))
Dimsan
16 Ноя 2023
В итоге производитель написал что самый комфортный это 140см редукция 2.87...
что скажете?
16 Ноя 2023
диаметр ограждения какой? На сколько далеко за плоскость ограждения вынесена плоскость винта? Для 140 винта нужна рама 155-160, и такие обычно или на тележках или для орангутангов.
Если тебе не таскать тандемы и в тебе не 130кг (в трусах), то лучше винт меньшего диаметра, а если таки тандемы и сам тяжелый - взять двигатель мощнее.
Dimsan
17 Ноя 2023
Правильно, размер 147см. Выбор остановлен пока на e-props 3 лопасти 135см 2.87, в такой конфигурации на мостере получится минимальные обороты в круизе с моим крылом в 25м2.
По размеру дело не в весе, все спецы пишут что чем больше, тем лучше. Больший диаметр прокачает воздуха больше и крутится ему нужно меньше для одинаковых параметров.
Но чтобы это мостер нормально проворачивал и сделали эту редукцию, что они и пишут у себя на сайте.
Написал еще вопрос в Хеликс и они такую конфигурацию тоже подтверждают.
"Hi,
If you want more comfort, I would strongly recommend the 2,87 reduction with the 3 blade propeller H30F 1,30m L-NMJ-04-3."
Но куплю e-props, так как заметно сейчас дешевле почти на 100 евро.
Редактировалось: Dimsan (17 Ноя 2023), всего редактировалось 1 раз(а)
17 Ноя 2023
если ты хочешь ниже обороты горизонтального полета то тебе точно не eprops надо. Хеликс (который H30) чуть ли не на 1000rpm ниже в горизонте летит. Макс тяга одинаковая. eprops быстрее раскручивается.
Dimsan
17 Ноя 2023
Да, но так как еропс дешевле заметно, то куплю пока его...
И Хеликс 130 а епропс 135 будет...
Dimsan
02 Янв 2024
Купил e-props 3 лопасти 135см 2.87.
Пока очень нравится.
В сравнении с 2 лопастным (130см 2,6 очень заметно меньше вибрации и больше тяга.
По весу он легче чем 2 лопастной Helix или Scout.
Хотелось бы конечно еще попробовать 3 лопасти Helix 130см 2.87.... но пока лишних денег на него нет.
03 Янв 2024
в рф благодаря паре ушлых дилеров 80% хеликса паленый китай с криво наклееным винилом наклеек.
Оригинальный оч сильно отличается от клонов с алиэкспресса
Stanislav
10 Апр 2024
А сколько в итоге обороты? В максимуме и в круизе с таким винтом?
Dimsan
18 Июн, 17:23
Максимум даже не знаю, на прогреве/тесте больше 7500 не разгоняю.
В круизе на крыле 25м получатся 4500-5500 в зависимости от триммеров.
Винтом доволен.
