Там несколько групп катушек. Скорее всего 3.
Есть 2 схемы соединения катушек - треугольник и звезда. Каждое звено катушек может состоять из нескольких, соединенных в параллель, они и образуют одну группу. И намотаны на разных полюсах. Насколько видят мои глаза - силовых проводов тоже д/б 3, остальные - для датчиков. Ищи подробности по фразе brushless motor |
Eskoff
14 Фев 2024
Цитата: То есть тут не просто катушки по кругу последовательно соединены я сейчас не могу посмотреть как они между собой соединены факт что выходит 2 провода на выпрямитель получается что каждая катушка даёт импульс только одной полярности... ============ это не простые вопросы, говорят что вузовский учебник по магнитопроводам в электродвигателях толще талмуда |
Eskoff
14 Фев 2024
И на каждом сердечнике по две катушки...
Цитата: почему они соединены последовательно в одну цепь? |
Цитата: Потому что машина постоянного тока так устроена: магниты выполняют роль независимой обмотки возбуждения, а в цепи якоря генерируется переменный ток, который должен отправиться на выпрямлени Система с магнитами проще, но индуктивность у них постоянная, соответственно мощность можно снимать ограниченную. |
Сабакин
14 Фев 2024
т.е это статор? Тогда судя по датчику есть внешняя приблуда с коммутацией. А полярность магнитов чередуется? Или сплошной? Генератор видимо высокооборотный?
TPEHAK
15 Фев 2024
Это трёхфазный статор электрогенератора от мотоцикла, крепится соосно с коленвалом двигателя, а ротор-маховик-звездочка первичной передачи с магнитами прикрепленная напрямую к коленвалу вращается вокруг него.
Да че вы гадаете такие генераторы уже лет десять даже на скутерах из овощного. Это не кди где одна(две тонким проводом многамнога) катушки для зажиги и остальные толстым маламала для посветить. Тут все катушки последовательно дальше все собирается в кучу и на навороченный комут . Там и выпрямляется и на датчик и на ВВ катуху и на лямпочки. Бывает в две или три цепи две фазы, три фазы(ротакс 503). Почему на многокатушечные перешли, да потому што тут выигрыш за счет повышения частоты так как с постоянных магнитов уже до этого все сока выжали сняли все што можно было. Все сока но правда появились ниодимы но все в китае родились. Всем не хватало.
Цитата: Синусоида самая обычная, другой и быть не может Я всегда так-же думал а вот сейчас, когда увидел что никакая она не трёхфазная, начал сомневаться в трёхфазной всё понятно, каждая фаза имеет свою синусоиду, на каждый полупериод каждой фазы имеется диод, их всего шесть в трёхфазной когда на любой катушке появляется хоть какой-нибудь ток, он сначала выпрямляется в общую сторону, а потом добавляется в общую цепь, никто никому не мешает а тут 8 катушек в общей цепи, на них влияют 5 магнитов, то есть за один оборот получается 40 импульсов если на каждой катушке образуется переменное напряжение как в розетке, то в сумме они должны саморазрядиться но этого не происходит, значит импульс у всех катушек однонаправленный |
MaX
17 Фев 2024
Хочешь мозг подвзорвать ещё больше?
А если там реализована в том или ином виде магнитная сборка Хальбаха (Хальбача)? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 |
У МПТ есть понятие "геометрическая нейтраль". Это та линия на валу, на которой устанавливаются щетки, где эдс проходит через ноль. Поэтому меня и озадачили пять магнитов(где у них ось?). Но поскольку я знаю, что Викторович не привык пездеть, я решил, что это новые технологии и стал соображать, как я мог бы реализовать эту идею с пятью магнитами. Магниты по кругу устанавливаются одинаково. Полярность меняется на катушках якоря. Получается пятифазный двигатель, а фазы включения тиристоров выпрямителя реализуются программно через 72 или 36 градусов
Цитата: Магниты по кругу устанавливаются одинаково. Полярность меняется на катушках якоря. Получается пятифазный двигатель, а фазы включения тиристоров выпрямителя реализуются программно через 72 или 36 градусов |
11 Мар 2024
Он же диод...
Цитата: Мне чудится что на катушках один полупериод (назовем условно плюсовой) мощный и короткий когда магнит прямо у катушки, а минусовой слабый и длинный пока магнит делает круг
В результате почти все время плюсовое напряжение Ещё и синусоиду испортил. Вредитель. |
Цитата: мне в л/с писал, что я нихуа в тензорах не разбираюсь Я писал? Честно говоря мне неведомо что такое тензоры... Но если я такое писал' то значит правильно писал. Я просто так не пишу! Вообще эта вся байда про генератор моего парамотора Лифан 212 Он прекрасен Но есть недостаток - слишком сложная электрика, куча разъёмов с капризными контактами Генератор дает ток 7 А Написано что там 5 магнитов (закрыты жестянкой) Как потеплеет, я доеду до ангара и проверю с компасом Я купил другой маховик под другой тип зажигания в котором всего один контакт на глушилку На новом маховике приколхожены 2 магнита Изменяемый УОЗ пропадет, но он там не нужен при наличии декомпрессора А вот небольшой ток от генератора все таки нужен для питания бензонасоса Никаких реле выпрямителей оставлять не хочу Одним диодом хочу обойтись А то и вовсе напрямую |
Сабакин
08 Мар 2024
фантаст.
или Никола Тесла. |
Да, проверь. Но если магнитов пять, то, может, они не играют роль обмотки возбуждения, а дают импульс на геркон, который дает импульс на тиристоры. Потому что реально пятифазный двигатель получается, т.е., слишком сложный, поэтому не может быть.
А у вертолетов для повышения мощности делают пять лопастей. И еще меня давно занимает вопрос: почему на колесах автомобилей в основном пять или семь ступиц. Я некоторым автомобилистам задавал этот вопрос, но никто не знает. Сам-то я по привычке разрешать загадки выдвинул предположение, что это для избавления от других гармоник, которые есть у составных чисел, т.е., чтобы уменьшить биения колеса. Да вот прямо сейчас сфотал из своего окна авто с 5 и 7 ступицами у колес Может с этим связано пять магнитов? |
Adrenalin
08 Мар 2024
Составляющая силы на пять или семь точек будет разная это один из многих факторов, на колесе китайской тачки их четыре.
Adrenalin
08 Мар 2024
должен уточнить на всех авто четное количество ступиц, нечетное вроде на месершмите было и ему подобных, речь идет о ступичных болтах или шпильках. но здесь вынужден повториться , динамические и радиальные нагрузки, материал ,диаметр И так далее и еще многие факторы
08 Мар 2024
я с огромным трудом догадался что под "ступицами" подразумеваются шпильки или болты крепления колесного диска.
Цитата: А у вертолетов для повышения мощности делают пять лопастей. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
О..
А я уже написал. Ладно, не буду тереть. Цитата: Изменяемый УОЗ пропадет если он там есть, то не надо, чтобы он пропадал. Хотя этот лифан больше 7000 об/м вряд-ди можно крутить. И даже если можно, то не стоит. Вкладыши умрут. Короче, можешь попасть на потерю мощности на высоких оборотах. Цитата: А вот небольшой ток от генератора все таки нужен для питания бензонасоса
Никаких реле выпрямителей оставлять не хочу |
ParaNolik
10 Мар 2024
Сабакин
10 Мар 2024
ты его спроси еще о индукции и самоиндукции. И форме тока в обмотках катушки.
Не проще его в школу отправить? |
11 Мар 2024
Цитата: Собакин мудрее оказался, я повелся на твои вопросы. Цитата: плюсы на минусы не попадают? |
Цитата: Если на постоянных магнитах - постоянное, если на переменных магнитах - переменное. Так как у тебя постоянные магниты бегают вокруг катушек - будет переменное, если бы катушки бегали вокруг магнитов - было бы постоянное. Парадокс Ферми - слышал про такое? нет я в электромагнитомеханике абсолютно безграмотный надеюсь на форуме найдется человек, который сможет чего-то объяснить |
11 Мар 2024
Цитата: Снилось ему, что он превратился в огромный конденсатор емкостью 2 Ф, который какое-то рыбообразное существо настойчиво пыталось включить в цепь переменного тока с периодом колебания 0,1 с. Проснулся он только тогда, когда с ужасом почувствовал, как по нему начинает идти ток с действующим значением 0,5 А. Чему была равна амплитуда напряжения? |
MaX
11 Мар 2024
Не случай этого генератора.
В парадоксе ось намагничивания аксиальная, (аксиальная ось ) в обсуждаемом генераторе диаметральная. |
MaX
11 Мар 2024
Вектора намагничивания и анизотропия постоянных магнитов были моим "хобби".
Ps В прошлом году подобным образом "подколол" двух серьёзных мужчин (ген. Конструктора и гл. Инженера на одном заводе ОПК), На спор угадал % брака. История про то, как уменьшить выход брака на ~25% и экономить на этом не один десяток мультов/год. 15 лет назад рисочку направления анизотропии забыли скопировать из чертежа 1956 года. Бывает. |
Цитата: А в жизни никто ничего не обязан Цитата: Если ток не от аккумулятора, то он обязан быть ровной синусоидой Извини, не нашел ответ получше. К тому что ты называешь "ровной". Цитата: Я вот не вижу (осмотрев тараканов в своей голове) никаких оснований для того чтобы ток от генератора обязательно тек в обе стороны У тебя однофазный генератор. Четырехполюсный, скорее всего. Потому что частота и напряжение зависит от оборотов, он сделан именно таким. |
18 Мар 2024
Наткнулся на статью по форме напряжения на генераторе.
https://avto-zip34.ru/Checking_the_generator_with_an_oscilloscope Кстати, пишут, что при отключении аккумулятора от сети помехи возрастают. Получается аккумулятор служит стабилизирующим элементом системы. И чем он хуже, тем лучше стабилизация. А хороший аккумулятор отключается при полном заряде. |
MaX
12 Мар 2024
Я с осциллографами не очень.
Непосредственно на катушке замеряешь V? А магнит какой, пластинка на роторе или сегмент? Тогда наверное так и будет, или зеркально в минус, от полярности подключения и рабочего полюса магнита должно зависеть по идее. А вот про прямоугольность формы кривой не скажу, с чего ей быть такой прямоугольной? |
FilinSPb
22 Мар 2024
Викторыч не парься, электрики плохо заканчивают
смотреть прямо тут или смотреть с сайта (читаем коменты ) |
25 Мар 2024
Цитата: почему они соединены последовательно в одну цепь? Миллиарды людей не знают даже про существование таких катушек и живут счастливо. Оставшееся меньшинство изучает электротехнику и электрические машины в рамках училищ, техникумов и вузов, а также чтения и изучения специальной литературы. Осталось выбрать свой путь. |
добрался до гаража наконец-то
на маховике 5 (пять) магнитов ориентация магнитов одинаковая, полюсом (не знаю каким) к центру расположение магнитов равномерное катушки намотаны одинаково, соединены последовательно расположение катушек не равномерное, есть под углом 38 и 50 градусов с двухмагнитным маховиком, восьмикатушечный статор на оборотах, которые даёт ручной стартер напряжения не даёт с пятимагнитным даёт |
ParaNolik
03 Апр 2024
зафотай всех испытуемых
:popcorn: |
03 Апр 2024
Цитата: расположение катушек не равномерное, есть под углом 38 и 50 градусов |
Среди этих четырех генераторов нету gs212
Вся эта констpулия сильно сложнее чем кажется Возможно не только на форуме но и вообще сейчас нет ни одного русскоязычного человека который понимает как это работает Это немцы понимают... Я за свою жизнь не встречал человека который знал человека понимающего в таком Даже в ютубах не видел |
Цитата: но не только на форуме но и вообще сейчас нет ни одного русскоязычного человека который понимает как это работает Цитата: Среди этих четырех генераторов нету gs212 А уж расположение магнитов и подавно. Обрати внимание на третий и четвертый рисунок. |
Это зависит от расположения и полярности магнитов. У лодочных моторов несколько схем зажигания, и несмотря на свою простоту, они не всегда взаимозаменяемы.
Вот к примеру простейшая схема. Одна катушка, один магнит - гениально просто! На бензопилах и маленьких лодочных моторах работает идеально! Поправка - хороших импортных моторах! Китайцы копируют схему на свои моторчики, у них она долго не работает, выгорает всё! Особенность схемы в том, что она шунтирует один полупериод у питающей катушки. Когда магнит слабенький, это не страшно. Но китайцы не поняли нюансов, и воткнули в маховик хороший такой магнит, которые нужно признать они умеют делать. Хотели как лучше, получилось хреново. |
16 Сен, 16:26
Цитата: По фундаментальным законам 2 магнита должны давать 40 процентов от 5 магнитов - Какие фундаментальные законы это определяют? - что дают магниты, в какие единицах изменения? - как 2 магнита зависят от 5-ти? Применима ли тут пропорция? - изменение в 40 раз должно чем-то быть обосновано? Цитата: Это сложная механика В школе учат дети. |
Цитата: 8 катушек 5 магнитов дают ровную синусоиду
8 катушек 2 магнита ничего 6 катушек 2 магнита не знаю Это не информативно. Сфотографируй. Пока вырисовывается картина, в которой ты на помойке насобирал остатков от каких-то неизвестных гаджетов и собираешься из говна и палок соорудить мощный говнопалочный генератор квантовых волн. |
Цитата: Это не информативно. Сфотографируй. чооо? да ты сам фотку пОстил с разными генами!!! таманский привел очень хороший пример про долину праги на равнине жили славяне и пахали рожь-пшеницу а на холмах вокруг жили немцы на ручьях ставили мельницы самая распространённая немецкая фамилия мюллер - мельник и немцы не горели желанием учить славян как строить мельницы генератор точно попал в самый центр ихнего ремесла, они постарались затруднить для быдла понимание процессов я конечно в академиях не обучался, но двух главных теоретиков очень успешных электрофирм россии я имел возможность часами доёбывать вопросами докладаю - пробел имеется |
Цитата: но двух главных теоретиков очень успешных электрофирм россии я имел возможность часами доёбывать вопросами Цитата: да ты сам фотку пОстил с разными генами!!! Просто не вижу перспективы объяснить, что количество магнитов и их расположение непосредственно четко привязывается к количеству и расположению катушек. |
26 Сен, 13:35
Генератор - это, как правило, готовое устройство.
Покупается в магазине. Ставится на технику. Прикручивается болтами. Ротор крутится. Статор неподвижен. Мощность зависит от размеров. Точка. Нафига тебе знать, как он работает в деталях? Достаточно понимать, что он крутится и выдает ток с напряжением. Если не крутится, то ничего не выдает. Если крутится, но не выдает - сломался. Всё. |
https://ya.ru/video/preview/18086503824460558371
Вот тут показан ГПТ на семи магнитах. Ты ввел в заблуждение наше электрическое сообщество, не сфотав магниты. Я привык, что ротор расположен внутри статора(или наоборот, тогда это называется ОБРАЩЕННАЯ ЭМ). А у тебя ротор и статор расположены в РАЗНЫХ ПЛОСКОСТЯХ. Тогда всё понятно: полюса у магнитов не сверху и снизу(как я привык), а СЛЕВА И СПРАВА и они чередуются! В видео, правда, у каждой катушки свой диодный мостик, чтобы не отправлять синусоидальный ток на выпрямление |
S.Zamar
23 Сен, 13:55
Таки вроде не апрель! Иль невлияет?!
