Парамото-Форумы Парамото-Форум Как правильно вешать ЗП?
Dimsan
21 Фев 2024
С неуправляемым ЗП все ясно, а вот с управляемым как правильно вешать, особенно в центральном контейнере, хотя интересно и другие варианты.
По идее вот так, но может кто иначе цепляет?
dimsoon
22 Фев 2024
Re: Как правильно вешать ЗП?
Ну вообще, при фронтальном креплении ЗП, из кокпита должны фалы слева и справа выходить к соответствующим карабинам, ан не с одной стороны как на схеме. Зачем такую петлю делать?
Dimsan
22 Фев 2024
Потому что при открытии ЗП крыло уходит вперед и получается перехлест свободных концов и строп ЗП.
dimsoon
22 Фев 2024
Так крыло уйдёт туда, куда его "уведёт" причина нештатной ситуации. Это вообще чистой воды вангование.
Dimsan
22 Фев 2024
Крыло может уйти только в переднюю полусферу после начала надувания ЗП и не важно куда, все равно будет перехлест так как стропы ЗП идут вверх после того как ЗП мы бросаем в сторону назад...
Okko
27 Фев 2024
Управляемый ЗП должен после раскрытия оказаться впереди всей системы "параплан - пелод". Подцеп, показанный на схеме, в корне неправильный. Это если я правильно понял, что крепление фронтальное на брюхе. Если контейнер расположен позади астронавта за головой на ограждении по принципу PAP, то тем более не зе бест.
Вот принцип. Включаешь воображение, представляешь последовательность раскрытия и вот такой желаемый результат и всё получится. Прост рисовать лень.
Dimsan
18 Июн, 17:32
Да на пузе с креплением за основные карабины.
После броска ЗП в любом случае улетает назад(примерно) и там открывается и тормозит всю систему и в момент основное крыло уходит по идее вперед... хотя если оно сложилось то по идее свободные концы уже не нагружены и не смогут давить на свободные концы ЗП.
