Парамото-Форумы Парамото-Форум РМЗ 500
real111
24 Мар 2024
РМЗ 500
Ребят всем доброго времени суток! Проблема такая: купил мотор рмз 500 один карбюратор без наработки. Новые цилиндры, коленвал, поршня, сальники, карбюратор только картер б/у. Зажигание купил КС-3 и Московское на запас. Собрал все в кучу завожу двигатель, двигатель заводится легко, с винтом выдает обороты 6200, держу газ секунд 10 обороты начинают падать до 5900-5800 температура около 130 гр, газ сбрасываю, второй раз даю газ обороты 5100-5200 стабильно не падают. Бензопровод и бензонасос не где не сочится не капает. Карбюратор Микуни 32 японский, иголка стоит в среднем положении, главный жиклер номер 250. Масленных пятен из под цилиндров картера не где нет. Думал зажигание, зажигание стояло КС- 3 снял его поставил Московское, выставил до ВМТ 1,7мм то есть 18 градусов на шкиву, пробил все стробоскопом, при даче газа метка отклоняется в раннюю сторону, все в норме. Поменял катушку зажигания, катушку купил под номером 4412.3705, броне провода, свечи. Завожу мотор, мотор заводится легко, прогреваю до 80гр, даю полный газ 6200 и через секунд 10 начали падать обороты все тоже самое не чего не изменилось. Приходит мысль топливо подключать на заведенном моторе, грушу не прокачать, тут же думаю смесь бедная нужно попробовать поднять клапан для легкого старта чтобы смесь обогатить, поднимаю клапан обороты стали падать значит поступление смеси в карбюратор нормальное. Компрессию замерил пока на холодном двигателе, 8,5 атмосфер, крутил за винт так как пока ручной стартер не ставлю. Вот такая вот петрушка на протяжении 2х месяцев, разобраться не могу. Может у кого была такая проблема поделитесь опытом буду очень благодарен!
alex5665
24 Мар 2024
Re: РМЗ 500
Карб VM32-303?
Уровень в поплавковой камере регулировали?
Абзы
24 Мар 2024
Re: РМЗ 500
То есть максималка прогретого мотора снизилась примерно на 20%. У меня было пять 2-Т моторов, и все они не держали первоначальной максималки. Это данность, которую надо понять и простить.
alex5665
24 Мар 2024
Re: РМЗ 500
Макс. обороты падают у меня тоже при прогретом двигателе с 6400 до 6200-6100. Но никак не на 1000 об/ мин.
Хотя у меня 2 карба , возможно поэтому
Yrikos
25 Мар 2024
Re: РМЗ 500
Привет парни, давно не виделись!)) Подтверждаю, 2х карбовый, падение в районе 300-350 оборотов! так было всегда.
Pavluha
28 Мар 2024
Re: РМЗ 500
Попробуй опрессовать, возможно подсос воздуха. Если есть есть в округе пилоты, попробуй поставить зажигание Дукати.
А какой винт стоит? Может затяжелён?
ЭдуАрд
05 Май, 18:17
Re: РМЗ 500
Дукати вместо тех так просто не поставить
alex5665
05 Май, 23:02
Re: РМЗ 500
На хрена это Дукати? Ставь батарейное зажигание ВАЗ или УАЗ. Дëшево и сердито. И раскрутить можно до 7000 об/ мин.
Всë, забудьте про это. Оно,вам, надо? За такие гроши?
