Скажу больше, я и в стиральную машинку, периодически, лимонную кислоту засыпаю и гоняю при 95°. Останавливаю машинку перед сливом, и даю покиснуть в горячей воде еще минут 20-30. Потом снова включаю машинку на слив и полоскание. Столько бяки оттуда вылетает... (шланг вытаскиваю из слива и кидаю в ванну) Многие пугали и отговаривали от такой процедуры. Машинка ещё не бабушка, но уже взросленькая и до сих пор работает хоть бы хны.
Думаю есть разница: хорошенько промыть бак водонагревателя или периодически туда лимонку подсыпать, как вы предлагаете. Так же, как и в машинке, насыпать лимонки и поставить на максимум температуры. Отключить, что бы в горячей воде покисла, и слить. Вот только магний на лимонку так же будет реагировать. При таких экзерсисах, вероятно, этот магний чаще менять придется. |
Цитата: Вот только магний на лимонку так же будет реагировать. При таких экзерсисах, вероятно, этот магний чаще менять придется. |
Цитата: Перемешивание компонентов затруднено Цитата: кислота задержится в массе слоёв накипи Цитата: окислами забивается сбросной клапан Цитата: Фантастика? |
Хорошо. Допустим есть большое количество кислоты. Как попадёт она унутрь бака? Кроме как снять эту бандуру со стены (предварительно слив оттуда воду), распечатать её, сняв тэн, других способов не знаю.
Но если эти операции сделаны, какого хуя тратить кислоту?! Вся параша выгребается, ёмкость промывается, снова запечатывается новым тэном и вешается на стенку. Электрика и подводящие водные магистрали подсоединяются и песда. Ну вот какого хуя вы ебёте людям моск? Этой накипи скапливается иногда такое количество, что мама не горюй, ведро! Это если установить температурный регулятор выше 60 градусов. У меня висит уже третий аппарат, за 20 лет. Всякую хуету в виде магниевого электрода и предохранительного клапана не использую. Регулятор теперь стоит на 45-50 градусах. Чем выше ставите температуру, тем чаще ремонты и удаление накипи. |
Выше написал.
Цитата: можно разборный фильтр перед нагревателем поставить и периодически засыпать в него лимонную кислоту Цитата: Ну вот какого [censored] вы ебёте людям моск? Цитата: У меня висит уже третий аппарат, за 20 лет. Всякую хуету в виде магниевого электрода и предохранительного клапана не использую. Регулятор теперь стоит на 45-50 гралусов. Чем выше ставите температуру, тем чаще ремонты и удаление накипи. Всё. Я сказал. |
MaX
29 Мар 2024
Может от накипи иногда "лимонкой" промывать?
yeti
31 Мар 2024
У меня была такая же история .
я поставил в ванну вместо бойлера проточный нагреватель ( в мурло купил за 5000рэ) на кухню поменьше. два года работают - ни забот ни хлопот не хуже колонки газовой. при этом уменьшился расход воды и электричества поломается- выброшу и новый куплю. ( на воде уже половина окупилась) Газ вообще отключил в квартире.( газовики были удивлены ) |
Сабакин
31 Мар 2024
ничего тебе не поможет. Вода такой.
Абзы правильно писал. Несильный нагрев отсрочит кончину. Но ненадолго. На ТЭЦ есть химикалии химподготовки. Но это химия все равно. |
yeti
01 Апр 2024
спрашивается , какая квартира без центрального ГВС
обычная пятиэтажка кирпичная. у всех газовые колонки стоят, всё просто. но для мытья посуды приходилось открывать кран на полную .. брызги летят и тд. в ванной та же история. Если напор уменьшить - колонка тухнет. с электро нагревателем такого нет. на кухне напор слабенький , очень приятно посуду мыть в ванной так же, комфортный напор воды в душе. температура какая не знаю , но очень стабильная и подходящая. чтобы сделать погорячее надо совсем чуть чуть убавить напор. похолоднее - наоборот. С электро плитой так же плюсы -все кастрюли чистые и вообще воздух чище. ещё газовикам платить и за газ... Короче, газ нужен только для отопления. И то вопрос... У меня в цеху отопление электрическое 140 кв.м. 5000рэ в месяц. Правда очень хорошая теплоизоляция здания, пенопласт 100мм. и всё такое. на работе тоже проточный поставил, совсем дешёвый за 1200рэ , девчатам хватает. И ещё проточный нагреватель очень маленький и греет только текущую воду . не то , что бойлер но главное расход воды в два раза уменьшился!!! |
01 Апр 2024
Я их массово вижу в европе, но лично ни разу кроме как в старых питерских домах газовых колонок не видел. Я в москве живу в доме 1902 года постройки (1й обыденский пер) но даже там горячая вода и центральное отопление. В регионах тоже колонок в домах построенных после войны не видел. Всегда казалось что колонки - это про частный сектор. Поэтому и спросил.
Сабакин
01 Апр 2024
В котлах кстати теплообменник тоже засирается влет на плохой воде. Если вовремя не помыть, его даже раздувает и приходится его выбрасывать.
01 Апр 2024
Цитата: набирается накипь и сгорает тэн Если вода такая жесткая, то можно поставить фильтры для умягчения на входе холодной воды, но учитывая старость дома - это вряд ли можно сделать технически. |
02 Апр 2024
Если у тебя накипь светло-коричневого цвета (бежевого), то не парься, это обычный кальций (вернее, его соли) от жесткой воды.
При этом он откладывается независимо, просто от того, что вода горячая, понятно, что на ТЭНах в первую очередь. Сделать что-то вряд ли получится. Зато вода умягчается гарантированно, раз соли оседают в бойлере. У меня знакомые воду кипяченую для удобства наливали в термос, оттуда и пользовали. Так вот за сколько-то лет внутри на термосе отложился слой примерно 5 мм по всей стеклянной колбе. Его уничтожили уксусной эссенцией 70%, налитой в кипяток в термосе. |
Как обычно в это время теплоэнерго отключает подачу горячей воды. Отпрессовка.
Включил водонагреватель и задумался: какой режим наиболее сберегающий? В нем есть три уровня мощности (скорости нагрева), можно поставить 1, можно 2, можно и 3. То есть у тэна три нагревательные петли. Ещё на старых аппаратах, когда заменял тэн, заметил что от накипи и коррозии разрушается одна петля; остальные в хорошем состоянии. То есть, при включении первой мощности нагрева включалась всегда одна и та же петля. Остальные одна-две воду не грели. Вывод: для более длительной работы сложного тэна надо всегда включать котёл на полную мощность. При этом будут задействованы все три элемента тэна и время их работы уменьшится для достижения выставленной температуры. |
