Парамото-Форумы Парамото-Форум переход с ног на трайк
Dimsan
18 Июн, 17:37
Вот все посещают мысли прикупить тележку легкую и все никак не сложится.
Кто летает на легких тележках разборных, как они стартуют если место старта не ровное, трава высокая?
И по разбегу получается дальше чем с ног или нет?
И еще с одной стороны чем ниже центр тяжести тем лучше, но с другой чем больше колеса, тем безопаснее проехать ямки и неровности...
В общем кто может посоветовать конструкционно лучшую минитележку для мотора исходя из возможного опыта эксплуатации.
Редактировалось: Dimsan (18 Июн, 18:23), всего редактировалось 2 раз(а)
alex5665
18 Июн, 19:26
Re: переход с ног на трайк
Высокая трава осложняет старт с телеги. Для разбега 50 метров за глаза, даже на двухместном трайке. По ухабам стартовать без подготовки сложно. Ещё зависит от конструкции ходовой на телеге.
Стартовал один раз на Чирке по изрытому кротами полю, получилось со второго раза взлететь.
U-Letchik
18 Июн, 19:32
Для неровного поля и высокой травы хорошо подходят трайки на вело колесах
U-Letchik
18 Июн, 20:23
Что то типа такого
Николай07
19 Июн, 10:21
О-о-о моя тележка, сейчас уже продана, но кто летал на ней все были восторге.
Dimsan
19 Июн, 11:55
Да большие колеса плюсов много, но говорят что из-за высокого центра тяжести не такая устойчивая и для новичка в трайководстве может быть сложная... легче типа переворачивается на старте.
Vitalov
19 Июн, 14:30
В любом случае поначалу будет непривычно. На ногах всегда можно сделать шаг в сторону при выводе крылышка. По сути, стартуя с ног, крыло передаёт пилоту своё положение сразу на тело пилота, и мгновенно можно понять и среагировать. На трайке этого ощущения не будет )). Контроль крыла и его выравнивания будет развиваться немного по-другому. И если не форсировать события, то взлётов через 10-20 уже будет всё понятно и будет нарабатываться моторика вывода, выравнивания, дозирования тяги. По поводу бо'льших колёс - смещения центра тяжести на 3-4 см вверх не особо будет заметно.
Dimsan
19 Июн, 15:58
В принципе по идее можно оси задних колес сделать чуть шире... если будет склонность к заваливанию.
Dimsan
19 Июн, 11:58
Вот такую думаю, правда еще вопрос как закрепить вот эти балки впереди в случае рогов.
Абзы
20 Июн, 8:35
Дистанция стартового разбега до отрыва зависит от нескольких факторов:
1. Максимальная тяга
2. Аэродинамическое качество крыла
3. Центровка крыла после вывода.
4. Скорость ветра. Ессно встречного.
Эти позиции актуальны для ранца и трайка.
Что касается колес, то добавляется ещё и неровность стартовой площадки, соответственно шасси/амортизации.
На трайке очень проблемно поднимать параплан при ветре более 4-5 м/с; нарастает угроза опрокидывания в момент вывода. Если на ранце в таком случае можно применить обратный старт, то на трайке это довольно хлопотно и маловероятно. Но может и получиться.
При штиле (даже слабый попутный ветер) и достаточно ровной и длинной стартовой площадке трайк имеет преимущество перед ранцем. Особенно если мало тяги и большой взлетный вес. Потому как скорость отрыва будет такая, что на ногах не получится.
Также старты в морозы трайк предпочтительнее.
U-Letchik
20 Июн, 17:43
В сильный ветер надо побороть психологический барьер и не боятся давать полный газ до полного вывода крыла над головой.Тяга двигателя скомпенсирует опрокидывающий момент от ветра.Если,конечно,двигатель достаточно мощный.
alex5665
20 Июн, 22:34
У меня зимой пустой трайк черепаху сделал. Не успел запрыгнуть Не смотря на то, что пилотское место спереди. Это была первая и последняя черепаха в моей практике. Выше 5м/с не стартую, Зоро в 42-ом квадрате если подорвëтся раньше времени, можно трайк в свободный полëт отправить
Dimsan
21 Июн, 10:58
Имелось ввиду при прочих равных данных. Ветер 0-3.
