Пропала нормальная искра, точнее стала еле заметная polini 200HF.
Заглушил мотор штатно на холостых. После этого перестал заводится. Проверил - пропала искра (еле, еле). Коммутатор(катушку) прозвонил как в мануале - сопротивление 8кОм. Сопротивление катушки генератора - 168 Ом. Амплитуда импульсов с генератора к коммутатору 50В (на осцилографе), при дерганье ручкой стартера. Купил катушку от сузуки тоже с двумя выводами - там сопротивление катушки меньше, искра тоже еле еле. Что может быть? Катушка генератора? |
Свирепый Даос
13 Сен, 20:58
В прошлом году менял катушку на Снапе.
Тоже искры не было. В скайраннере покупал. Все норм теперь. Решил полетать, Лёх? |
Механик
18 Сен, 1:31
Однозначно катушка генератора. На исправной должно быть 270-300 ом. Мы перематывали на трёх затерах, полёт нормальный.
Alexs 52RUS
21 Сен, 18:01
Про перемотку если можно поподробней.
Механик
22 Сен, 1:09
Очищаеш катушку от старой намотки, и проводом 0,14 - 0,15 наматываеш до наполнения с электро лаком. Машинка нмоточная у нас есть, а для крепления статора сделал приспособу.
Викторович
22 Сен, 21:41
Мне чудилось что магнит ослаб
