Евгений:
Цитата: у нас на сайте wingover я видел фото как наши пилоты уже проходили тренировки на батуте встегнутыми в подвесную систему. Цитата: Думаю это будет очень хорошей тренировкой падений, следовательно будет больше шансов не получить травму Батут сам по себе дело, конечно, хорошее… Только вот зачем влазить на него застегнутым в седушку? Для прикола? Если надо научить тело, запакованное в ремни седушки, правильно входить в контакт с землей, то при чем тут батут? Разве это одинаково? Разве на батуте можно СМОДЕЛИРОВАТЬ падение на землю? Падение в седушке на батут будет ничем иным как падением тела на батут. Научившись входить в контакт пружинистой поверхностью, тело может также поступить и в случае с землей. А это совсем не то же самое. Это очень даже разное!!! И дело тут не в том, что на бутуте не больно, а на земле больно. Разница не количественная, а качественная. Например, на бутуте невозможно перевести энергию падения в касательную к поверхности, моменты начала группировки несколько иные, да и многое другое там совсем иначе. Рекламировать тренировки падений пилота на батут, одетым в седушку, следовало бы вначале посоветоваться с пилотами гимнастами, акробатами, пилотами-борцами, наконец... Сомнительная (мягко говоря) тренировка. Лучше просто так прыгайте, без седушек. То, что для батута есть хорошо, то для пилота есть плохо. Вот как здесь, например: |
Мне кажется, что ощущения будут достаточно разные.
На батуте - подвеска мотыляется вокруг тела, при интенсивном пилотировании - примерно наоборот А отрабатывать жесткую посадку на батуте... легко... надо только правильно использовать батут. Когда я в детстве занимался в спортивной школе, то у нас один из батутов стоял в небольшом зале поперек зала от стены до стены. На одной стене была закреплена шведская стенка, на верху которой мы сидели, ожидая своей очереди. И на батут тоже оттуда сигали (для экономии времени, наверное). При неправильном сигании отскок был прямо в противоположную стену... |
Drakon
05 Авг 2006
батут отстоит от стенки метра на два-три, а сдругой стороны стенки нет
vovka
07 Авг 2006
Перечитайте ещё раз первое сообщение и не городите ерунды. Если хотите оттренировать жёсткие приземления с подвесной системой, то, плиз, можете её надеть, но после этого не в спортзал на батут, а на четырёхступенчатый трамплин парашютистов.
vovka
07 Авг 2006
Представляющая из себя лестницу со ступеньками в пол-метра. Так тренируются для приземления. Сначала спрыгивают с 0,5м, потом с одного, 1,5м и 2,0. Удар об землю с верхней ступеньки подразумевает самое жёсткое приземление с круглым парашютом.
vovka
08 Авг 2006
А потом чуть кондрат не хватил: ведь он так и сделает, ЛИВЕР наш! Пришлось срочно весь мессаж чикать. Цензура-с, батенька.
KIWI
08 Авг 2006
Ага! Мне так понравилось! А потом тож вздрогнул - точно отвинтит, сровняет, разделит и полетит... Привильно, что убрал. "А ещё земля русская богата дегенератами" :roll: ...
Ну, тогда, конечно, ДА! Может быть, мне тоже, чтобы внести свой вклад в дело безопасности и сохранения Ливеруса и почикать на всякий случай ВСЕ свои сообщения? Хотя, пожалуй, самому мне теперь уже и не справиться ... 2686
сообщений... Неужели это все я сам накропал... Придетца обращаться за помощью к DDSу . Ради такого дела он, наверное, не откажет . |
