Форумы paraplan.ru Снаряжение T-LOCK vs GET-UP ?
Humbert
17 Фев 2009
T-LOCK vs GET-UP ?
А у кого какой опыт по этим двум системам?
Правильно ли я понял, что с точки зрения посадки T-LOCK абсолютно идентичен обычной системе ремней+ подстраховка от незастегнутых ножных обхватов.
А вот GET-UP практически не дает фиксации ног. Она фактически как T-LOCK с незастегнутыми ножными обхватами, разве только за счет того, что ремешков два, яйцам не так больно То есть пока в подвесь нормально не сядешь задницей на круговой ремень ощущения будут не очень комфортные. Ну и при болтанке не очень спокойно. То есть GET-UP совсем не для чайников.
Или я ошибаюсь?
17 Фев 2009
GET-UP...
...даёт несколько другие ощущения при пилотировании. Впрочем, это только при условии, что подвеска без кокона. Про "круговой ремень" не понял.
Humbert
17 Фев 2009
Круговой ремень
Ну тот который под сидушкой проходит во многих подвесках
17 Фев 2009
Гм...
Вероятно, речь о сверхлёгких подвесках без жёсткого сиденья? На известных мне подвесках с жёстким сиденьем усаживаться приходится именно на это самое сиденье, а не на ремни.
Humbert
17 Фев 2009
Re: Гм...
Ну еще на некоторых подвесках проходит ремень под передней части сидушки. Она как бы на него опирается.
Humbert
17 Фев 2009
А на старте
А на старте так же удобно? Прежде всего усаживаться?
17 Фев 2009
Да без проблем
ИМХО даже проще, чем в подвески с другими системами ремней. Ноги с непривычки чувствуют себя как-то слишком свободно, но это только в первые час-полтора налёта в такой подвеске, потом привыкаешь.
Humbert
17 Фев 2009
Re: Да без проблем
То есть к такой подвеси лучше брать разгрузочную опору для ног?
17 Фев 2009
На первый час полёта -- да
Потом она Вам будет уже без надобности 8)
dihlof0s
29 Дек 2014
Re: А на старте
У меня advance axess 2 air c гет апом, до этого была учебная с T-lock. Долго не мог разобраться как после старта в нее усесться. Как только не настраивал, не получалось без помощи рук сесть.
Потом подсказали видео посмотреть от advance, там как раз есть кадры старта в такой подвеске.
Вся соль в том, что при старте ты ложишься грудью на грудную перемычку, а нижний край сиденья в такой конфигурации находится на уровне коленей. И когда разгибаешься после старта, то сразу усаживаешься в сиденье.
После того как разобрался в технологии усаживания себя в подвеску был доволен как слон
Al Dragon
17 Фев 2009
Re: T-LOCK vs GET-UP ?
А вот GET-UP .... фактически как T-LOCK с незастегнутыми ножными обхватами, разве только за счет того, что ремешков два, яйцам не так больно Smile
Мои сугубо имховые рекомендации (в прошедшем сезоне как раз пересел с T-LOCK на GET-UP):
"Два ремешка" надо перед стартом аккуратно расположить, мнэээ, слева и справа от яиц И они должны быть затянуты достаточно сильно - вплоть до того, что подвеска начинает "стаскиваться" вниз и плечевые ощутимо давят на плечи. Тогда ремешки никуда не деваются оттуда, где их расположили, и нагрузка в стоячем положении вполе комфортно распределяется по внутренней поверхности бедер (примерно как в парашютных подвесках).
Если же исходно они болтаются, то после взлета действительно могут лечь абы как абы куда, и получается не очень хорошо...
RAZRUSHITEL VINTOV
17 Фев 2009
а вот мне GET-UP нравится очень, второй год юзаю GENI-3 и жудка доволен, всего одна пряжка позволяет очень быстро встегиватся и выстегиватся из подвески что немаловажно при полетах на горках особенно в дульник! а если приводнение то T-LOCK пока 3 пряжки растегнеш утонеш нафик! пряжки надо брать те которые растегиваются под нагрузкой!
Аlex LT
17 Фев 2009
Летаю только на Т-Lock. Сколько раз пробовал-столько убеждался:GET-UP-противозачаточная система. Особенно при попрыгушках на дюнах/склонах и groundhandling"e. Может они придумывались для женщин?
Солдат
17 Фев 2009
Может их не нужно затягивать?
А вообще нашли тему для беседы.. В очередной раз убеждаюсь, что плохому пилоту мешает то же, что и плохому танцору - яйца... (но принято валить на подвески)
Мирошник Виталий
18 Фев 2009
Лех, ты не обсчитался?
У Get-Up (или упрощенная система) 2 пряжки, у T-Lock (или классическая) 4 пряжки!
Proxy(MyMySer)
20 Фев 2009
Я пересел с GET-UP на T-LOCK и жалею.
G ничем не мешала, легко усаживаться, мгновенно встегиваться и отстегиваться, проще и легче.
У T - Больше пряжек, сложнее регулировки, сложнее в подвесь влезаешь.
Все Относительно - надо пробывать!
Antonenkof
11 Дек 2014
А как вам довод, что GET-UP не для новичков ?
Iv
11 Дек 2014
Летать все равно в чем, для наземки T-Lock удобнее.
В этом смысле не для новичков, им наземки нужно объективно больше.
Alaska
26 Дек 2014
Тема перенесена.
Timmons
04 Мар 2018
Re: Тема перенесена.
Подскажите советом. Не пробовал ни разу систему get-up, смотрю на подвеску Advance Progress 2 как один из вариантов. Помимо нового для меня get-up там ещё и сидушка "гамак", есть владельцы таких? Смущает эта "горка" между ног, которая уходит почти до задней спинки
Касательно get-up, есть какие-то "противопоказания"? Как дополнительная информация, я велосипедист и вообще от природы большие бёдра, бывает что в подвеске своего размера с системой T-lock ножные ремни впритык, не особо комфортно, но с другой стороны нет опыта с get-up из-за этого сложно понять "что хуже" - тесные ножные или отсутствие проблем с ножными, но возможные проблемы с давлением на драгоценные причиндалы...
В подвеске одинаково собираюсь и наземить и летать, для этого и хочу взять трансформер, чтобы в переездах и тп всегда была универсальность, несколько подвесок не могу и не хочу использовать (не предлагайте).
У progress 2 по фото также заметно что ремни довольно тонкие, это тоже играет роль комфорта ведь? Человек я большой и вес большой, на какую область вообще основная нагрузка в get-up при вывешивании перед посадкой и "полётах-попрыгушках" около земли??
Поделитесь плиз как можно больше народу своим, пусть и субъективным мнением, чтобы картина сложилась в голове
