Андрей Прокопенко
30 Мар 2009
После месяца сняли гипс с левой ноги, потихоньку ковыляю с палочкой, разрабатываю ногу. Пока нога "пухнет", мышцы болят, но я так понял это в пределах нормы.
Вопрос к аудитории, какие упражнения наиболее эффективны в случае повреждений костей свода стопы ? Может кто сведущий на форуме обитает ? |
Хоть и давно это было( года 4 назад на футболе ) ощущения до сих пор острые. Так вот из всех перепробованых мазей против отечности ( опухлости") лучше всего помагала мазь вишневского, мазал на ночь обильно, не жалея шоб аж бинты жирные от мази были, что-то вроде компресса получалось, и на утро любовался довольно похудевшей ногой, правда к вечеру опять опухала... должна она опухать, чем больше крови туда тем больше ремонтного материала поступает к травме
Ну потом на работе частенько у курьеров посылки отбирал -- ногу расхаживал. И водкой, водкой не забывай компрессы делать (на полном серьёзе). Быстрейшего выздоровления. |
1. Массаж. У профессиональных посттравматических массажистов. Пару недель.
2. Нажимание ступнёй на полусдутый мяч. 3. Тренажёр "ступенька", по-моему ещё называется "степпер". 4. Тренажёр "беговая дорожка" - ходить шагом, потом, наверное, можно и бегом 5. Велотренажёр - в основном для восстановления мышц 6. Скакалка - о-о-о - ужас, летящий на крыльях ночи 7. Спрыгивание со ступенек и прочих возвышенностей. Ходить пешком до полного изнеможения, потом отдохнуть и идти дальше . Даже когда сидишь - вращай ступнёй в разные стороны - чем больше движения, тем больше объём прокачиваемой крови и прочих жидкостей через повреждённые ткани, тем быстрее удаляются продукты распада и нарастают новые клетки. Применять приблизительно в указаной последовательности по самочувствию, то есть сейчас сразу прыгать с полуметровой высоты не стоит, сначала попытаться освоить хотя бы несколько прыжков через скакалку, потом прыгать с высоты обычной ступеньки, потом через ступеньку и тд. Вообще у меня не свод стопы, а лодыжки переломаны были, поэтому для полноты лучше посоветуйтесь с врачами, занимающимися реабилитацией, но принцип, в принципе один и тот же. Там же и тренажёры поискать - домой это всё покупать сильно незачем, а у них ещё и всякие хитрые самопальные приспособы бывают для более эффективной разработки. Опухать и болеть будет долго. Год будет больно. Из них пол-года - очень больно . Разрабатывать нужно весь этот год постоянно - на сколько за год разработается, на столько, в принципе, и останется на оставшуюся жизнь. |
Андрей Прокопенко
31 Мар 2009
Спасибо, массаж стопы я сам себе уже делаю потиху,накопал инстркуции в интернете. Распариваю ногу в теплой воде и массирую.
Подвижность стопы за неделю мучений потихоньку восстанавливается, думаю за месяц мучений восстановлю. Ходить хоть и больно но уже ковыляю потиху. На работе через каждые 2 часа встаю и обхожу здание по кругу. За идею с мячиком спасибо, приму на вооружение. В общем - будем стараться. |
Oleg B
31 Мар 2009
Самый лучший вариант, реабилитационный центр для спортсменов. Не знаю как у вас с этим делом, у нас достаточно направления из лечебного учреждения. Это их специальность - максимально быстро и наиболее полно ликвидировать последствия травмы. Правда нагрузки они обычно предлагают приличные, зато результат впечатляет. Дома кроме знания самих упражнений, нужно знать их комбинацию количество повторений и тд., а самое главное это себя настроить на регулярное выполнение - в центре проще, делай что говорят и будет счастье. В прошлом году наш пилот порвал две коленных связки, была сложная операция с винтами и лавсаном, после снятия гипса 2 месяца отзанимался в таком центре, на настоящий момент подвижность восстановлена практически на 100% Другой пример - врач с подобной(более лёгкой) травмой, после операции занимался дома - в результате прошло 3 года после операции, нога разгибается на 80% и это похоже навсегда.
Вобщем выздоравливай быстрей и качественней |
Доктор
31 Мар 2009
Соглашаясь с вышесказанным, вспоминаю старый анекдот:
К революционному воспитателю беспризорных Макаренко пришла мамаша. Спрашивает: «моему малышу шесть месяцев, когда его надо начинать воспитывать?» Ответ: « Вы опоздали на полгода». Реабилитация начинается, как только уменьшатся боли, на третий-пятый день. Для начала все проделывается на здоровой конечности : массаж и гимнастика. Затем надо и на пораженной конечности. 1. Для уменьшения отечности =лимфостаза: Физиологическое положение для ноги - умеренное сгибание в тазобедренном и коленном суставах – около 5 градусов. Поэтому сидеть за компом часами, с опущенной ногой плохо, нога должна лежать на возвышении – на стуле, но не на столе рядом с компом, потому, что угол сгибания в тазобедренном суставе острый, и нарушается отток крови и лимфы. Лучше всего или лежать с приподнятой ногой или ходить. И так весь период пока нога - стопа отекает. Самомассаж и Массаж по отсасывающей методике: бедро - > голень -> стопа. Пока стоит гипс выше и ниже повязки, после снятия гипса всю ногу в этой последовательности. Массаж поверхностный, поглаживающий, кругообразный, один –два раза в день пока не надоест (10-20 минут). Массаж можно делать с мазями которые уменьшают отечность тканей ( Быструмгель- содержит Кетопрофен; Венолайф – содержит гепарин, и витамины; Венорутон – антиоксидант; Гепатромбин – гепарин, Детралекс – флаваноиды, Эспол- фитопрепарат и т.д.) Мази следует менять, каждые одну- две недели. Можно также какое-то время использовать препараты внутрь (которые улучшают венозный кровоток). Тепловые процедуры : мази, компрессы, ванны с травами (ванны лучше делать на всю конечность, а не только на стопу.) Физиопроцедуры: вибромассажеры, и прочее (их теперь много, для бытового использования). 2. Всегда после травмы развивается слабость мышц, и это приводит к плоскостопию. Чтобы нога меньше уставала, на некоторое время полезно носить ортопедические стельки, от которых в последующем, через несколько месяцев следует отказаться, когда мышцы окрепнут с помощью физ-ры. (стельки для постоянного ношения показаны только тем, у кого и до травмы было выраженное плоскостопие , и у кого после длительной ходьбы значительно устают стопы и голени). 3. Физкультура. Собственно зарядка, после травмы мелких костей свода стопы. Опять же лечение плоскостопия: Ходьба на носках, на пятках, на боковых= наружних и внутренних поверхностях стопы, ходьба по ребристой поверхности (есть специальные коврики с пупырышками, а можно ходить в корыте с галькой), катать стопой мячик (с ребрами-массажный), скалку- круглую палку, или палку с насечками. Вложить между пальцами стопы карандаш и рисовать картину. 4. Бег, прыжки, штанга, … возможны только после полного срастания перелома. Зависит от перелома, вероятно не ранее 2-3 месяцев. Переломы пяточной и таранной кости, как правило, достаточно сложные и тогда нагрузка, через четыре- шесть месяцев. пс В спортивной обуви иногда делают стельки с вкладышем под свод стопы. Мне кажется, что это необходимо, и при возможных прыжках-падениях будет амортизировать и предохранять от травм. Думаю, что ВСЕМ пилотам и особенно после переломов костей голени и стоп следует в спортобувь вкладывать ортопедические стельки. |
Андрей Прокопенко
01 Апр 2009
Ух ты, даже не ожидал столь подробных разьяснений.
Огромное вам спасибо. У меня как я понял с моим паршивым французским, был не перелом, а трещина в кости, но все равно гематома была здоровая. А я то думал с чего это у меня так мышцы свода стопы болят. Приму к сведению, сегодня же загляну в аптеку. Гепарин колол себе сам, все 30 дней, пока гипс не сняли. Прикупил себе однопроцентный диклофенак в виде мази, немного помогает против отеков и болей. Хожу с палочкой, занимаюсь на велотренажере по 20 минут кажный день, плюс массаж и растяжки ноги каждый вечер. Ваши рекомендации распечатаю и положу себе на видном месте дома и на работе, как напоминалку. |
Андрей Прокопенко
01 Апр 2009
Ого, темп прямо спринтерский Посмотрим, что у меня выйдет из этого.
Я вот пока только-только сегодня без палочки 10 шагов научился делать. Главное мучение тут ( как точно заметил Доктор ) - мышцы нифига не держат, такое ощущение, что за месяц они в тряпочки превратились. Стельки под ногу явно не хватает, а тут блин оказывается ортопедические стельки супротив плоскостопия в аптеках просто так не продают, к врачу топать надо. |
Ириана
05 Апр 2012
Доброго времени суток!
после снятия шины(3- недели надрыв икры) не могу наступить полностью на ногу, только на цыпочках-тянет и ахилл и икру. Могу ходить только на каблуках, но это для икры плохо(( но по другому ходить вообще не получается. Подскажите как справиться с этим. Спасибо[size=150%][/size] |
З недели - какой срок - так всё рассосётся
Ну, а серьёзно - только разрабатывать через боль. Другого способа нет. Перед тем как нагружать крайне желательно разогреть с помощью массажа (хоть самомассажа) и ещё можно греть парафином (а в принципе, накрайняк, хоть горячим душем поливать какое-то время). И тянуть-тянуть-тянуть так, что кажется, сейчас порвётся, а лучше, что "уже порвалась". Если же ничего не делать, то так всю жизнь и придётся потом - на цыпочках. |
JK965
02 Май 2012
Добрый вечер.
случился перелом(стройка бля...)пол сезона на рыбалке!! , без полетов((( межвыщелка берцовой в колене,без смещения.20.04 сняли гипс,разрабатываю.может что то посоветуете, ник то Доктор. |
raptor 90
02 Апр 2009
Я в Декабре сломал себе ногу на лыжах , она у меня зажила ,сняли гипс и я поехал в НЕПАЛ летать в Феврале еще немного хромой Там я ее опять немного отбил на старте , сейчас не хромаю но перелом еще чувствуется , я разрабатываю ее небольшими пробежками в парке и беготней при старте на лебедке
Андрей Прокопенко
20 Апр 2009
Два месяца это действительно очень много, у меня вот всего за месяц мышцы атрофировались жутко, но вроде за 3 недели мучений и тренировок дело пошло на лад. Стараюсь правильно ставить ногу, дабы преодолеть приобретенный за время гипса эффект страха наступить на ногу и косолапой походки, т.е. обязательно надо стараться ставить ногу правильно и ступать медленно с помощью костыля а потом и без него, сохраняя корректное положение ступни на всем цикле. Заказал стельку под левую ногу, хожу с ней, плюс каждый день стараюсь выезжать на берег моря и ходить по песку босиком и выполнять упражнения, описанные уважаемым Доктором, пока ноги не устанут. Плюс перекаты с пятки на носок и стояние на носках вечером по 20 минут и по чуть-чуть в течение дня, насколько ноги держат.
В общей сложности через 3.5 недели после снятия гипса и упорных упражнений уже вполне могу ходить, почти не прихрамывая, в течение 2 часов и даже заниматься кайтингом с крылом при ветре до 20 км/ч. Дело пошло на лад. |
Доктор
20 Апр 2009
Может быть верно, а может нет.
Раздеться, встать перед большим зеркалом, выровнять ноги/стопы (по стойке "смирно"). Найти костные ориентиры- крылья таза , по передне - боковым линиям и на 1-3см ниже пупка. Отметить маркером. Сравнить в зеркале. Часто с одной стороны ниже; под эту ногу следует на время положить стельку. Говорю к тому, что иногда надо "...стельку под левую ногу", а иногда под обе. Причем под здоровую ногу можно положить не ортопедическую стельку, а обычную, и даже самодельную. Толщина стелек может оказаться разной! Главное выровнять крылья таза, что бы не формировать нарушение осанки, вследствие "прихрамывания". От таких мелочей зависит время и качество полного восстановления после травмы. |
года 3 назад у меня был мениск, в травмпункте наложили гипс на 2 недели, за это время нога "сдулась"
потом была операция и восстановление, вначале пошел на восстановительную гимнастику, записал упражнения на видеокамеру и дома 3 раза в день занимался, было больно. потом нашел у нас http://www.samdoctor28.ru/ это не реклама) , там прикол в том, что помимо физ. упражнений рекомендуется пить много воды, до 3-5 литров в день и ванны с ледяной водой, принимать перед сном. лично мне помогло. ванны принимаю до сих пор. ежедневно. ну и когда нога чуть-чуть восстановилась пошел на http://www.yoga23.com/ хожу 3 раза в неделю, можно не загружаться словом йога, это просто "правильная" гимнастика, нога работает на 100 процентов иногда, когда сильно ее гружу, делаю обливание холодное водой, лучше способа не нашел. скорейшего выздоровления! |
чик
19 Апр 2012
Можно сказать, универсальный рецепт :
Разрабатывать, через "не могу", делать всё, что приносит боль. На первое время, делать повязки, сначала тугие, по мере увеличения амплитуды безболезненного сгибания суставов, делать слабей. Под повязку, можно втирать мази обезболивающие, греющие. Отёки, это нормально, не будешь себя жалеть, пройдет вместе с болевыми ощущениями. з.ы. Кто боится боли, тому ничто не поможет, ни центры реабилитации, ни мази. |
UFSubject
19 Апр 2012
Я, когда сильно побился, просро купил абонемент в бассейн.
И жил там. Дорожка - банька - гидромассаж.Как рукой. батенька, и без лишней боли. |
чик
19 Апр 2012
Согласен, бассейн - "вещь", работают практически все группы мышц
Побиться можно по разному, даже сильно... Но ломаные суставы, без боли не восстановить, по объективным причинам. Если суставы были просто неподвижны, это одно, а если они были повреждены, это другое. ( у меня, разве что на голове, гипса не было) |
Mazayka
07 Авг 2012
Поломал я костей за свою жизнь...
Из реабилитации могу сказать следующее: бассейн, причём лучше всего нагуглить каких нибудь упражнений, но просто плавание тоже ок будет. Лечебная гимнастика - её врачи обычно после травм назначают, хотя, наверное зависит от тяжести травмы. После гипса на ноге я вообще тупо попрыгал от больнички к паспортному столу за новым паспортом, постепенно наступая на больную ногу. И обратно уже шёл на своих двоих, а не прыгал на одной. Помню, ещё укрепляли мышцы электричеством в больнице же. Из приборов для дома смог найти только прибор доктора Бобыря - по описанию похоже на то, чем врачи укрепляли мою спину после травмы. Тоже можно использовать, особенно, как дополнение к лфк. Немного криво всё написал, но, надеюсь, идея понятна )) |
Опухоль на ноге - вредно. Нужно чаще ложиться с поднятой вверх ногой. При ходьбе ногу сильно не нагружать, ходить для разработки суставов по лестницам. Для улучшения кальциевого обмена желательна повышенная физическая нагрузка на остальной организм. (опять же ходьба по лестницам) Но не переусердствовать. Сильная или не спадающая опухоль - больше лежать с поднятой ногой. Чем больше вы так лежите, тем больше вы потом сможете нагрузить организм и суставы около перелома. Тем скорее реабилитируетесь. Стоять, сидеть и просто ходить - затягивать выздоровление.
08 Авг 2012
хороший сайт с подробными инструкциями по реабилитации после, практически, любых травм:
http://travmaorto.ru/ Не только текст, но и видео с упражнениями и прочей механикой. Все прокомментировано. Много статей по анатомии, травматологии и ортопедии. Профессионально, а не " у моей бабушки было так". Мне кажется, что будет полезно ... |
Tatyana
24 Дек 2012
Я живу в Израиле,и как раз сейчас у меня реабилитационный период после операции на лодыжку.Замечание тем,кто советует разогревать отеки.Массаж-да,и ОБЯЗАТЕЛЬНО эластичная повязка..Но ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ничем разогревать отечность-будет только хуже.Напротив-ОХЛАЖДАТЬ!Лед или холодная вода.Все виды разогревания только после того,как спадет отечность.И все виды упражнений на растяжки связок и сухожилий и укрепления мышц.
Цитата: Все виды разогревания только после того,как спадет отечность. Охлаждать травмированное место имеет смысл в первые сутки - как раз чтобы не дать развиться отёчности. А потом таки греть - чтобы усиливать кровоток и способствовать, таким образом, рассасыванию отёка. Собственно, греть советуют не отёк, а сустав перед массажом, чтобы не так больно было разрабатывать. |
