Цитата: Тогда результатом извлечения квадратного корня будет скорость, умноженная на корень квадратный из длины. Но никак не скорость. Но и это неважно, потому что вы не знаете, как найти избыток натяжения троса. (тяжело вздыхает, набирает кетамин в шприц и задумчиво смотрит в окно) |
Цитата: Дебилам уже тяжелее понять, что имеет место векторное равенство: P=R+G P= -(R+G) Ну да ладно, совсем не дебилы все равно поняли вашу основную мысль. Только вот этот ваш пассаж: Цитата: Нетрудно догадаться, что мощность буксировщика на криволинейном участке неизменна. |
Цитата: желательно пояснить. Особенно если в роли буксировщика выступает матушка Земля. Каким образом планета Земля поддерживает мощность буксировки неизменной? Ветер работает! Ведь это понятно даже идиоту!!! Если идиот не верит, то пусть сунет бошку в аэродинамическую трубу. Там что-то дует. И это что-то обладает мощностью=мощности вентилятора. PS про принцип обратимости умолчу - этого идиотам не понять. Цитата: P= -(R+G) для идиотов поясню читается так: "чтобы потянулось P нужно потянуть за R и G" |
Цитата: Ветер работает! Ведь это понятно даже идиоту!!! Цитата: для векторной суммы знак не актуален |
А солнце? Почему мощность солнечного излучения пораждающего ветер забыли? А? Я вас спрашиваю!
Земля - это просто опора. Всю работу совершает Солнце (термоядерная энергия синтеза гелия из водорода). И при помощи ветра, опираясь на воздух и гравитационное поле Земли, и в двигателе внутреннего сгорания Москвича (где вы там увидели Поршак?) посредством сжигания углеводородов (полученных растениями при помощи того же солнечного света) в кислороде воздуха. |
Цитата: А солнце? Почему мощность солнечного излучения пораждающего ветер забыли? А? Я вас спрашиваю! Evil or Very Mad Земля - это просто опора. Всю работу совершает Солнце (термоядерная энергия синтеза гелия из водорода). И при помощи ветра, опираясь на воздух и гравитационное поле Земли, и в двигателе внутреннего сгорания Москвича (где вы там увидели Поршак?) посредством сжигания углеводородов (полученных растениями при помощи того же солнечного света) в кислороде воздуха. Вот это мои глюки http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=613692 - они правильные, а твои глюки не правильные. |
Black
17 Июл 2009
Я это еще 3 года назад говорил:
Поддерживая нас в небе "термоядерная энергия синтеза", т.е. Солнце, совершает работу. Следовательно, чем больше мы летаем, тем раньше Солнце погаснет, согласно законам сохранения энергии. Потом погасим и Луну (или что там ночью светит)..... |
Цитата: Всю работу совершает Солнце (термоядерная энергия синтеза гелия из водорода). |
Цитата: не вся энергия звезд термоядерная А времени - нет, его британские ученые изобрели, чтобы в свои британские формулы подставлять. |
Very Happy так, что в данном контексте - не актуален |
DesertEagle
16 Июл 2009
Цитата: Не доказывает, потому что не учитывается время этого процесса и возникающие перегрузки. Есть избыток силы тяги, который искривляет траекторию и создает тангенциальную скорость. Значит есть сама эта тангенциальная скорость. Значит при наличии известной скорости буксировщика можно определить воздушную скорость. Далее даже дебил может сравнить ее значение с предельной скоростью: V=sqr(n)*Vгп и оценить развалится ЛА или нет.А зачем Вам время товарищ? впрочем можете посчитать. Мощность Вам в помощь... |
Цитата: Значит при наличии известной скорости буксировщика можно определить воздушную скорость. Я определил вот здесь: http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=610804 |
четко прослеживается диагноз. Я не хотел ссылаться на этот шедевр. Но раз Вы настаиваете..... Смотрите дети - вот вам пример типичного интерпретативного бреда.: http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=610804 |
Цитата: http://paraplan.ru/forum/files/3488/439643273.jpg
http://paraplan.ru/forum/files/3488/871543323.jpg Все-таки попробуйте... |
Цитата: Гамму в начале буксировки можно приравнять нулю. Тогда и теоремы пифагора достаточно. Цитата: Vtan откуда берется? там увидишь deltaT оно выделено красным (выкрашено в любимый цвет идиотов) эта самая deltaT - является силой, искривляющей траекторию то есть центростремительной. если есть центростремительная сила, значит можно вычислить центростремительное ускорение, поделив эту силу на массу. ну а если есть центростремительное ускорение, то можно вычислить тангенциальную составляющую воздушной скорости |
Я потому и прошу вас самому найти вертикальную скорость, потому что путь, который вы предлагаете, тупиковый. deltaT у вас выделено красным скорее потому, что это неизвестная величина и найти ее, не найдя предварительно вертикальную скорость или полную воздушную скорость, невозможно. Ваши слова
Цитата: если есть центростремительная сила Я еще раз говорю, что точное решение задачи (с дифурами) буксировки параплана нерастяжимым невесомым и т. д. тросом, привязанным за кол, довольно сложно. Но тем не менее, оно у меня есть. Покажу после того, как вы сами разберетесь в своих ошибках. (неплохо бы еще извиниться за свое нетактичное поведение, но это не обязательно) |
Олег
16 Июл 2009
Дааа... такого 3.14здеца форум еще не видел...
Вот ты написал P=R+G - а это из какого закона Ньютона следует?:)) |
Цитата: Вот ты написал P=R+G - а это из какого закона Ньютона следует?) я тебя удивлю. еще R=P+G и G=P+R и G+P+R=0 дебилы не понимают что такое "ВЕКТОРНАЯ СУММА" и что черточку над буковкой в форуме поставить сложно. на то они и дебилы... почему зачеркнул сие: R=P+G идиотам нельзя давать место для полета фантазии, им так проще веревки (клеванты) дергать. |
Олег
16 Июл 2009
Цитата: R=P+G и G=P+R и G+P+R=0 - это все одновременно выполняется? Под одними и теми же буквами понимаются одни и те же векторные величины? |
это вектора.
про них тут пишут http://elib.ispu.ru/library/math/sem1/pyartli1/node3.html есть вектор, а есть его длина. Не путай, ведь ты же не дебил? |
Олег
16 Июл 2009
Правильно ли я понимаю, что второй закон Ньютора F=ma по твоей логике можно записать в такой форме: F+ma=0 (под F и a я подразумеваю векторы, а m - скаляр).
нет, по моей логике можно записать третий закон Ньютона F=-F
тебе что в рисуночках не нравится? http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=613692 Извини камрад, знак модуля тоже поставить не могу. Поставь сам везде, где надо. Ты же не идиот? |
Олег
16 Июл 2009
В твоем первом сообщении еще был знак +. Что он обозначает по твоей логике?:)
совместное действие двух векторов порождает действие третьего.
У меня извращенная логика, камрад. Викодин, кетамин банальный морфий. А что тебе не нравится в картиночках http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=613692 ? |
Олег
16 Июл 2009
Картиночки - это только иллюстрация. Основную мысль обычно доносят словами (если ты не художник-абстракционист). Из слов понятно, что
Цитата: У меня извращенная логика, камрад. Викодин, кетамин банальный морфий. Картинки не смотрел - боюсь, что иллюстрация к "викодин, кетамин, морфий" вгонит меня в депрессию:( |
запустил по вене ханку, вот меня и торкнуло. А что всем можно, а мне нет?
мне про бесконечную скорость с бесконечной тягой понравилось... Вот и поглядите, что там бесконечного... а еще мне понравилось, что ничего просчитать нельзя. Что уж если считать, то обязательно через матонанизм.... Мне вообще все понравилось. (набирает в шприц очередную мутную жидкость) |
Цитата: Я, наверно, что то пропустил...не постесняюсь спросить, может кто знает... что будет, если скорость ветра будет больше скорости параплана?(когда веревка привязана к дереву) Долго. И не отцепляться. Я так понимаю избыток скорости ляжет нагрузкой на стропы? Вот это вот можно посчитать? |
Олег
16 Июл 2009
А что, я уже высказал какое-то мнение? Я же просто спрашиваю:)
Олег
16 Июл 2009
Так я не закончил спрашивать, а автор куда-то слился уже. Вопрос вот такой: формулы в тексте относятся к альтернативной арифметике, и их надо фильтровать вместе с матерными словами. Правильно ли я понял, что в исходном сообщении вообще букв читать не надо, а надо смотреть только на картинки? Если да, то что на этих картинках надо искать (кроме ошибок автора, если они там есть)?
vpv
16 Июл 2009
Для векторной суммы знак еще как важен.
потому что R и - R два противоположно направленных вектора, лежащих на ондой прямой. Ну, это ты и сам знаешь, только чудишь. Точно так же ты знаешь, что summ (F) = 0 в установившемся режиме. Можно выделить аэродинамическую силу, обусловленную движением крыла относительно воздуха, а все другие силы заменить суперпозицией, ведь они прилоежны к одной точке. Иначе говоря: R = - summ ( P + G + че-нить еще , если хочешь ) = Gсуперпоз. Т.е. в установившемся режиме отличий от планирующего полета нет. Другое дело, что тяга постоянно меняется как по величине, так и по направлению, и установившемся режимом полета не пахнет. Еще раз приведу аналогию: относительно поверхности (!) крутого склона после старта ты набираешь, потому что поверхность склона и G не перпендикулярны. |
Цитата: Для векторной суммы знак еще как важен. Цитата: Можно выделить аэродинамическую силу, обусловленную движением крыла относительно воздуха, а все другие силы заменить суперпозицией, ведь они прилоежны к одной точке. Иначе говоря: R = - summ ( P + G + че-нить еще , если хочешьSmile ) = Gсуперпоз. Цитата: Т.е. в установившемся режиме отличий от планирующего полета нет. http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=57980 есть, что возразить? Спасибо за внимание... Цитата: Еще раз приведу аналогию: относительно поверхности (!) крутого склона после старта ты набираешь, потому что для склона G и поверхность не перпендикулярны. аэродинамика изучает взаимодействие ЛА с воздухом, а не с поверхностью склона. И если ты планируешь, то ей наплевать что там у тебя с высотой происходит. |
vpv
16 Июл 2009
только планирую я относительно земли все же
представь себе склон с таким же уклоном, что и качество параплана, ну , в смысле что и угол планирования относительно нормального горизонта. Только склон бесконечной длинны. Буду я вдоль этого склона вечность лететь =) в "горизонтальном" полете. Эм Цитата: Есть, в количестве действующих сил камрад. Ну у тебя же P и G приложены к одной точке, типа к ЦМ, вся механика строится на том, что ты можешь эти силы заменить одной - являющейся их векторной суммой. И будет у тебя вновь две силы. ЦМ - это бла-бла-бла, при приложении всех сил. бла-бла-бла, материальная точка ... бла-бла-бла )) только без ругани, что ссылка на Вики: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8 |
vpv
16 Июл 2009
у тебя ж на твоих рисунках они никакие моменты относительно ЦМ не создают
ага все силы компенсируют друг друга. (при установившемся режиме)
Если режим меняется появляются силы инерции, но это другая басня это отсюда http://paraplan.ru/forum/files/3488/439643273.jpg |
Цитата: ага все силы компенсируют друг друга. вы сделали кучу упрощений и допущений. вы придумали модель и описали ее поведение (возможно даже правильно, я не проверял), но, увы, к буксировке параплана это не имеет отношения. ЗЫ почитайте каганова "мысль дурака дискретна". (курьез заключается в том, что мысли самого каганова не менее дискретны, взять хотя бы название статьи , здесь я наблюдаю полною аналогию ) |
Цитата: однако векторное равенство однозначно говорит о том, что ла находится в состоянии покоя или прямолинейного движения, что в реальности практически не встречается Да камрад, особенно когда в векторном равенстве встречаются силы инерции- только покой и прямолинейное движение.... идиотская, однако логика. Цитата: вы сделали кучу упрощений и допущений. вы придумали модель и описали ее поведение (возможно даже правильно, я не проверял), но, увы, к буксировке параплана это не имеет отношения. Это диагноз камрад.... |
Цитата: не вдаваясь в подробности что каждая буковка значит Цитата: а почему все силы приложены к одной точке? В данном случае можно- нас интересует траектория центра тяжести. Цитата: да и вообще их тут как-то мало... на трезвую голову и чистый разум - не найдешь |
Тяжелый случай.... (вздыхает, набирая в шприц героин и мысленно зарекается преподавать основы теоретической механики в школах для умственно-отсталых)
Цитата: значит в данном случае можно привязать тросс к любой точке ЛА. да и вообще поменять местами крыло и пилота и от этого ничего не изменится |
Это не слив, камрад.
Просто, если чел задает подобные вопросы Цитата: значит в данном случае можно привязать тросс к любой точке ЛА. да и вообще поменять местами крыло и пилота и от этого ничего не изменится * См. сюда http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=614741 ЗЫ К любой точке нельзя камрад, только к центру тяжести. Учи термех..... |
Цитата: те парапланы которые ты тут рисуешь и те которые реально летают устроены немного по-разному... Цитата: центру тяжести чего? где цт у системы параплан+пилот? Может тебе вновинку, что крыло и стропы обладают массой. Что кроме того у них есть геометрические параметры. Масса и геометрия, не поверишь, есть даже у пилота. Как говорит медицинская литература ЦТ человека находится примерно в районе пупка. Даже если идиот зачат в пробирке, пупок у него все равно есть. И именно там находится его ЦТ. Если идиот сидит в подвеске, ЦТ у него несколько смещается, но все равно есть. У "не идиота" тоже самое. Итак, у пилота есть ЦТ и его координаты (даже если пилот идиот) У системы купол- стропы- подвесь тоже есть ЦТ и его координаты. Значит ЦТ есть и у системы пилот-подвесь-стропы-крыло. это конечно открытие века. И именно траекторию этого ЦТ и изучает механика. ЗЫ впрочем у идиотов все подругому, они уверены что крыло "ходит над ними", а не они вместе с крылом. Спорить с такими бесполезно. ЗЗЫ Если ребенок верит в три года, что ветер дует от того, что деревья качаются - это нормально. Если ребенку за тридцатник, а он свято в это верит - значит ребенок идиот. Хотя, последнее - сугубо мое ИМХО. |
чик
16 Июл 2009
Интересно, каким образом при длине троса ~800 м, удается затянуть пилота на ~750м.?
Цитата: Интересно, каким образом при длине троса ~800 м, удается затянуть пилота на ~750м.? Понятия не имею, товарищ, эту тему курят в другом месте... http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=609428 мнение наркомана: можно Вильгой попробовать, при этом трос лучше крепить на шее этого пилота |
чик
16 Июл 2009
Цитата: Цитата: Цитата:
Интересно, каким образом при длине троса ~800 м, удается затянуть пилота на ~750м.? Понятия не имею, товарищ, эту тему курят в другом месте... http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=609428 мнение наркомана: можно Вильгой попробовать, при этом трос лучше крепить на шее этого пилота все бы ничего, только это делается пассивкой с тягой 50-60% от взлетного веса. |
чик
17 Июл 2009
Цитата: вообще-то хотелось бы знать скорость ПП,
взлетный вес, вилку весов, скорость ветра максимальную эксплуатационную перегрузку и качество. ПП Марлин-26 http://paraavis.com/index1.php?id=303&secid=305&mainid=256 заявленная производителем балансировочная скорость 41км/ч Вес пилота со снарягой ~95кг т.е. по верху вилки, даже с перегрузом. скорость у земли ~3м/с, выше, немеренная, потому как ни кто не мерил МЭП не заявляется, но обычно 10-12-кратная, хотя в нашем случае тяга условно постоянная. |
sterling
16 Июл 2009
ЭЭХ ИВАНГИН ЧТО ЖЕ ТЫ НАДЕЛАЛ
ivangin
17 Июл 2009
Ну а если серьёзно, не ожидал такой бурной реакции. У Сергея ( который так затягивается) инета нет. Ему по телефону прочитали основные высказывания. Его ответ : один скажет, а все повторяют. Моё мнение - это довольно опасно, но вполне возможно. Особенно если в начале поставить барабан с тросом м. 500, который разматывается при нагрузке кг.60-70, а уже к нему крепить 1000м сновного троса. О целесообразности таких полётов: лучшие маршруты удавались в ветер у земли до 10 м/сек и полёте по ветру. Но с динамика трудно определить, когда уходить от горы. Сдувает при первых витках спирали, а потерять можно легко. А если набрать хотя бы 500 ( что бы не перегружать крыло), то вероятность найти поток увеличивается. А главное - не привязан к горе и одному направлению ветра. Никому так затягиваться не советую. И сам пока не собираюсь. Вопрос в стадии изучения. |
Цитата: Моё мнение - это довольно опасно, но вполне возможно. впринципе - это Цитата: вполне возможно Цитата: довольно опасно Цитата: О целесообразности таких полётов ******************************************************************************************************************* ЭТОТ ТОПИК Я ОТКРЫЛ ПОТОМУ, ЧТО НАДОЕЛ БРЕД БОЛЬНЫХ НА ГОЛОВУ ЛЮДЕЙ про страшную и опасную буксировку, а также бесконечные перегрузки, самоподхват, профессиональные буксировочные команды, суперлебедки..., коллосальный накопленный опыт (это когда ОНО работает, но никто толком не знает , как ОНО работает) PS еще раз повторюсь. Есть картинки http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=613692 - опровергайте. Опровергнуть нечем? - значит я прав. |
Цитата: Есть картинки http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=613692 - опровергайте. Особенно памятно ваше гениальное утверждение, что: Tmax*cosY=Ti*cosY, из которого следует, что: Tmax=Ti. Это конечно находка века! |
НЛО
17 Июл 2009
Долго читаю все Ваши споры про буксировку.
И одного не пойму: о чем спорите? Весь процесс буксировки уже давно изучен. И самое главное, описание этого процесса с помощью физики настолько простое, что по силам даже школьникам. Вот порылся у себя и нашел простенькую программку на екселе, которая показывает....вобщем сами смотрите: http://www.flycenter.ru/Skladnikov/passivka.xls или так: |
Цитата: Весь процесс буксировки уже давно изучен. А мы спор ведем об извращенной буксировке с задаваемой горизонтальной скоростью. Тут немного сложнее, так как тяга и ее отношение к весу зависит от скорости подъема, а скорость подъема зависит от тяги. Получаем систему уравнений с неявно выраженными параметрами и избытком переменных. Для ее решения нужно особым способом исхитриться. В общем - не тривиальнгая задача. У меня есть решение этой задачи в Экселе с графиками, но там макрос считает цикл подгонки значений. Дифференциальное уравнение решается численным методом. Однако упрощенная картинка с массой, равной нулю, тут никому не понравилась, поэтому дальше в дебри идти не стоит. Все равно никто не поверит, что без регулировки тяги веревка рвется. Все ж такие умные... |
НЛО
17 Июл 2009
Цитата: И то таблица составлена не совсем верно. Попробуйте задать тягу больше 220кГ и удивитесь результатам. Откуда-то появляется отрицательная подъемная сила. Увы, тов. Инженер, но таблица правильная. Дело в том, что в этой проге я просто решал систему уравнений равенства сил, для установившегося движения. Если получаются такие результаты - то значит при такой тяге и угле наклона троса мы не получим установившегося движения. Создавал эту прогу я давно, чтобы проанализировать, какие режимы буксировки более выгодные. Цитата: У меня есть Уважаемый тов. Инженер, я (и не только) много раз слышал от Вас, что у Вас есть то или это, но никогда не видел этого. Покажите, будьте так добры (можно в личку...). А по поводу этого спора...внятно опишите условия задачи, может у меня получится ее решить. |
Цитата: Увы, тов. Инженер, но таблица правильная. Цитата: Покажите, будьте так добры Хочу успеть еще в этом сезоне на хорошем параплане полетать. |
чик
18 Июл 2009
А вы на Н не обращайте внимания. Там она тоже немножко криво посчитана. Исходя из постоянного угла затяжки в течении всего времени затяжки. А так не бывает.
А максимальная высота затяжки Н мах это просто длина троса, умноженная на предполагаемый угол наклона троса. Вовсе не факт, что она будет достигнута. |
Цитата: А максимальная высота затяжки Н мах это просто длина троса, умноженная на предполагаемый угол наклона троса. Вовсе не факт, что она будет достигнута. ну а во-вторых, отчего же не будет камрад? Если подобрать соответствующую скорость, которую еще и вычислить можно? |
Забанили ЯнекРута....
А ведь этот скромнейший персонаж (даже в нике прописано: Я-не-Крут) нес свет науки о полетах в широкие массы, совершенно бесплатно просвещая ленивых студентов и самоотверженно бросаясь на амбразуру дремучего невежества. При этом совершенно корректно, ни разу не использовав матерных слов, постоянно сожалея о несовершенстве рода человеческого, высказывал сочуствие людям с ограниченными интеллектуальными возможностями, тем самым проявляя высокую степень социальной эмпатии... Увы. ханжество по-прежнему на высоте. Нашлись люди, чьим единственным занятием в топике было желание прийти в тему, ничего не понять и оскорбиться (эти мазохисты всегда найдут для этого занятия повод). Если вам не нравится литературное слово "дебил", просто не применяйте его к себе, это всего лишь ваш личный выбор, ваше персональное желание оскорбляться. Не нравится - просто не читайте, отключите интернет и смотрите телевизор. Если теормех - не для вас, послушайте Петросяна. |
У меня есть ЖЖ, но не на парафоруме, он, на мой взгляд слишком косен, дремуч и махров для смелых мыслей жж в нем никто не читает, да и персонажей по-настоящему ЖЖгущих тут не много. Вот и ЯнекРута забанили, .
Есть специальный ресурс: otmorozok_ru.livejournal.com правда редко я там пишу, чаще тут в курилке. |
Цитата: самому лень было так для "дебила" инженера разложить по полочкам и с рисунками =)
те кто забанил автора топика тоже "дебилы" =) А вообще, все что я написал в певом посте настолько старо разжеванно и элементарно, что оспаривать это может только.... ну вы меня поняли. ЗЫ далее, чтобы не травмировать нежную психику дебилов, попробую именовать их лицами с альтернативным взглядам на механику сокращенно ЛАВнаМ и при виде их кричать "АХТУНГ!", а их взгляды - нетрадиционной механической ориентацией. |
Разрешаю использовать "Ахтунгбля!" (© otmorozok) - это будет политкорректно
VANO
21 Июл 2009
Цитата: Буксировка в картинках. Наркотический экстаз. Докажите всем, что я идиот.... з.ы. Это относится к манере общения на форуме. В физическую суть изложенного я даже вдумываться не хочу. Цитата: обнаружил что многие суждения пилотов вызваны не иначе чем галлюцинаторным бредом Цитата: Эта картинка есть даже в любимой всеми дебилами книжке "Мечта летать" Цитата: Дебилам уже тяжелее понять, что имеет место Цитата: "Но это установившийся режим!" воскликнет юный идиот. |
По наущению камрада под ником Stepanov http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=615705 , исправляю, увиденные им баги:
Безмоторное планирование ЛА (рис. 1): Горизонтальный полет (ГП), моторного ЛА (рис 2): Набор высоты моторного ЛА (рис. 3): Горизонтальный полет безмоторного ЛА на буксировке (рис. 4): Установившийся набор высоты при буксировке безмоторного ЛА (рис.5): (веревка вытравливается) неустановившийся подъем (барабан блокирован) (рис. 6): здесь красным помечены силы для каждой i-той точки криволинейной траектории. Манеру изложения тоже поправлю со временем. |
http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=618982
Там и слова нет про дебилов.... Сам блог здесь: http://paraplan.ru/forum/viewforum.php?u=3488 |
