Vladimir_sen
23 Авг 2010
кто подскажит какой и откуда выкрутить можно???
я уж думал с електро весов переделать но там давольно служно нам 4 таких стоит и схема и цифровое табло еще и скорость реакции слабая. натйибы ченить с стрелочным или датчик и стрелочный самому вывести .. вообщем народ поделитесь опытом если нежалко! только пожалуста не так как в случае с моей електро отцепкой для троса .. посуществу пожалуйста!!! . кто что использует из тензодатчиков ??? или вариант прилипить в мой гидропоршень от малинки датчик давления до 16 бар . и провода вывести .. ато трубки толстые .. провода всетаки поуже будут на порядок .. вобщем пишите кто че может посоветовать посути вопроса . |
suvorov
23 Авг 2010
может что-то отсюда?
http://tokves.ru/produktsiya/datchiki-rastyazheniya-szhatiya.html |
Народ у нас тоже извращается http://www.paraural.ru/index.php?topic=4075.0
Цитата: В качестве прдыстории - присланная малинка из далекого Харькова начала глючить в самый неподходящий момент, показывая случайным образом значения тяги на индикаторе... вскрытие показало, что качество исполнения данного девайса оставляет желать лучшего (по моему скромному убеждению *ah* ).
Соответственно появилась мысль выполнить аналогичный девайс на элементах с бОльшим запасом надежности, для предотвращения ситуаций "сидим на земле, погода уходит". Итак, что было найдено в закромах магазинов г.Перми: Промышленный тензодатчик STC-500 (меньше не нашел, можно планеры тягать), сертифицирован по IP67 - для эксплуатации в агрессивных средах. Сам блок индикации - промышленный для термоконтроля (поэтому рядом с основной шкалой строит градус цельсия). В блоке очень много настроек и 2 реле, срабатывание которых можно программировать по определенным параметрам... |
Fetisov
24 Авг 2010
Мы не извращаемся, мы дело делаем! Причем в выходные очень положительно потестили новый прибор, все работает.
Полная информация по датчику, который я применил здесь: http://www.vishay.com/docs/11710/stc.pdf Выбрать что то иное можно здесь: http://www.vishay.com/docs/49698/celtruss.pdf Тензодатчик STC/STC-SS Датчик S-образный, до 500 кг, работает в обе стороны. Точность очень высокая, для малинки это даже слишком. Питание датчика рекомендуемое 10, максимальное 15, от бортовой сети автомобиля работает стабильно без изменения показаний при смене напряжения. Но конденсатор по питанию рекомендую воткнуть. |
цена 3,5 кило рубля до 3 центнеров чем не вариант? табло разобрать с электроникой в коробку и в салон авто, провода толстые с минимальным сопротивлением от датчика и хорошим экраном. или у производителя заказать выносной дисплей все в комплекте за минимальные бабки, если сравнивать с предыдущими предложениями в т.ч один эс образный датчик 4,3 кило рубля без ничего. (контроллера, дисплея , питания и тп) |
уже есть результаты испытаний???? откуда такая уверенность? сказал бы я пару ласковых за столь "умные" замечания, а не предложения от программиста с высоким логическим складом ума.
как вариант то поставить пружину которая будет сглаживать или попросить программистов прошить прибор чтоб было усреднение в 1 секунду или самому сделать простое сглаживание усреднение электрического сигнала, поставив простой конденсатор по цепи датчика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! или уже написал продавцу дать конусльтацию по данным вопросам. прислать видос как работает прибор. написать производителю |
Поставьте сглаживающий фильтр.
Можно по-пробовать: Для выходного сопротивления датчика 400 Ом, вешаем впараллель миливольтметру кондер на 100мкФ (для частоты среза 4 Гц). Гарантии нет, что датчик не сдохнет- надо по- пробовать. http://tel-spb.ru/rc.html Датчики от весов дешевле. Но придется сваять механическую схему, которая преобразует усилие растяжения в услиие сжатия. http://www.technicalsystems.ru/Odnotochechnyy-tenzodatchik-K-O-10A/Odnotochechnyy-tenzodatchik-K-O-10A-NPI-200-kg |
Цитата: цена 3,5 кило рубля до 3 центнеров https://ru.aliexpress.com/item/300kg-0-1kg-300kg-0-1kg-Mini-Portable-Crane-Scale-LCD-Display-Digital-Electronic-Hook-Hanging/32436687665.html?spm=2114.13010308.0.40.ZBr3wa Еще хорошо тягу этой штукой мерять. |
Цитата: Открой мои сообщения выше, кликни где редактировалось, увидите цену ещё ниже
Это ты так спецом запрятал и на авито барыжишь? ведь ни для кого не секрет что большинство людей не способны анализировать, принимать собственные решения и вносить свои идеи, они лишь пережёвывают то что кладут им в голову и все что из них выходит выходит не из-за рта а в ненадлежащем виде с другого места. браво! вы скорее не из этого числа людей, ибо потратили свое время на поиски в просторах интернета, а обьява не моя поэтому и удалил, и барыжить рекламировать тоже не собираюсь, поэтому и ссылку на али тоже удалил. |
evgeniygrekov
25 Окт 2016
кто-нибудь делал самодельный датчик? я купил такие пленочные элементы, наклеил на алюминевую пластину https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-BF350-3AA-BF350-Precision-resistive-strain-gauge-strain-gauge-for-the-pressure/1935464167.html?spm=2114.13010608.0.0.1uS912 все работает, только бывает ноль уплывает, нужно программно ктнопочкой сбрасывать, зато дешево и на любую нагрузку можно сделать
Цитата: Тоже интересно, делал ли кто датчик на основе этих недорогих элементов. |
