Форумы paraplan.ru Курилка Если кто вдруг заметит глюки в форуме, а особенно в рассылаемых е-уведомлениях - пишите.
dds
администратор
30 Ноя 2010
Очередной раз много чего переделал. Снаружи не должно быть заметно, в основном я занимался оптимизацией кода, но где-то глубоко могла прокрасться очепятка.
А еще форум теперь рассылает уведомления по е-почте в новом формате, теперь будут HTML-письма, причем разница особенно будет заметна разница у тех, кто пользуется веб-почтой, которая поддерживает open mail format (например mail.ru, возможно остальные тоже подтянутся)
deemon
30 Ноя 2010
Re: Если кто вдруг заметит глюки в форуме, а особенно в рассылаемых е-уведомлениях - пишите.
Кстати , недавно заметил небольшой глючок - когда открываешь дополнительные смайлики , то они иногда не закрываются . А один раз было наоборот - они вообще не открылись ....
dds
администратор
30 Ноя 2010
Да теперь на страничках яваскриптов почти на 300Кб.
Может не догрузилося что-то...
А закрываются доп.смайлики точно так же как открываются - надо кликнуть на "Все смайлики"
TEMYAN
01 Дек 2010
А можно сделать так как в мэйл.ру теперь.
Фотографии при загрузке сами сжимаются. Весь процесс перед глазами. И всё так культурно, так интелегентно.....
Дружественный интерфейс, туды его сюды, как говориться!
Al Dragon
01 Дек 2010
Так оно вроде и сжимается сейчас при загрузке через "А добавлю-ка я картинку!" (не только создает превью, но и ужимает основной файл). По крайней мере, когда я пытался заливать большие панорамы (несколько тысяч пикселов по длинной стороне) — они в размерах усыхали
well
01 Дек 2010
На главной странице было написано, что у меня одно ЛС, а реально ничего не было.
Ambassador Kosh
01 Дек 2010
тоже самое было - пока не обновил страницу через F5
Еще глюк выскакивает - приходит сообщение новое, пытаешься его прочитать (в новом окне или в текущем) - при клике на нем вываливается главный экран. Было так несколько раз. потом само собой все проходило.
И новые кнопочки в правом верхнем углу сообщения.. непривычно. Старые кнопки привычнее.
Редактировалось: Ambassador Kosh (01 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз
dds
администратор
01 Дек 2010
Это раньше только было? Теперь больше не бывает? если будет - напиши подробнее что да как, желательно со скриншотами.
Дело привычки. "старые" тоже не всегда были. Мне такое больше нравится. Компактненько и мышкой проще попасть.
Cnfp
02 Дек 2010
тоже такое было сегодня с 1 новым личным
Редактировалось: Cnfp (02 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз
Боголюбов Александр
01 Дек 2010
Чегой то у меня при открытии темы перестало появлятся посмотреть все.Т.е.ответ каждого автора надо открывать отдельно.
dds
администратор
01 Дек 2010
Справа-вверху раньше были текстовые ссылки, теперь круглые кнопочки.
Stran
01 Дек 2010
Сегодня при открытии любого сообщения отсутствуют ссылки "открыть все сообщения" (обычно она в правом верхнем углу)
katty
2-й разряд
01 Дек 2010
была метка о новом личном сообщении
в ящике нового ничего нет.
в форуме потерялась возможность прочитать все сообщения данной темы (была такая строчка вверху справа)
Редактировалось: katty (01 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз
AR
01 Дек 2010
а можно, в качестве пожелания, сделать так, чтоб уведомление о новом ЛС отсылалось не сразу, а с таймаутом в несколько часов
Таня
01 Дек 2010
а куда делась кнопка
ЭЭЭ, а куда делась кнопка "Посмотреть все сообщения"?
Очень неудобно без нее, приходтся каждое руками открывать...
ОчУмелый
01 Дек 2010
Re: а куда делась кнопка
Нажимай на название темы вверху страницы - тоже самое, что специальная кнопочка
Личное сообщений седне днем тоже было, а там нифига нету.
Seregafish.
01 Дек 2010
И у меня такая же шняга, в шапке ЛС - открываю, а там "балалайка".
Редактировалось: Seregafish. (01 Дек 2010), всего редактировалось 1 раз
Таня
02 Дек 2010
Спасибо, помогло
dds
администратор
02 Дек 2010
Что вы все прям как дети малые????......
Первый раз в интернете, что-ли?........
С личными сообщениями (всем +1 стало) - косяк вышел, но обратно всё вернуть как было сейчас попробую...
Уведомления по е-почте должны были все уже прийти - подвис почтовый сервис из-за смены IP.
Icevit
02 Дек 2010
Любимое дело дизайнеров - менять понятные слова, на совершенно непонятные стрелочки и мулечки. Вместо того, что бы сразу прочитать и нажать в ссылку-слово, приходится подвести указатель к первой мулечки, прочитать всплывший тултип, понять что не эта, перебрать все и после этого ткнуть в нужный. Было ведь всё замечательно
dds
администратор
02 Дек 2010
а чо непонятного-то?
на первой картинке нарисовано вверх-и-немножко-влево (т.е. в сторону сообщения-родителя), на второй картинке - вверх-влево и цифра 1, что логично обозначает "к самому первому", а на третьей - много сообщений - т.е. посмотреть сразу все...
Я лично с прежними текстовыми ссылками раньше постоянно путался (приходилось тратить время читать) и промахивался, т.к. они были слишком маленькими по высоте. Теперь все и заметнее и попасть проще.
Svetlana Don
02 Фев 2011
Добрый день, Дмитрий.
Возникла проблема с отправкой личных сообщений, последнее время они просто зависают в папке "Исходящие" и никуда не уходят. Можете проверить в чем проблема? Или может я что-то не так делаю?
Заранее спасибо.
Messer
22 Окт 2011
БД полётов - сверху строка ошибки:
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /var/data/www/paraplan.ru/forum/includes/page_header_leonardo.php on line 109
И в "Мое избранное" так же сверху несколько повторяющихся строк:
Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given in /var/data/www/paraplan.ru/forum/includes/functions.php on line 498
Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given in /var/data/www/paraplan.ru/forum/includes/functions.php on line 499
Кстати по избанному, удаленные темы в нем висят пустыми и неудаляющимися.
