Форумы paraplan.ru Снаряжение Как выглядит рипстоп и что такое у меня и как это клеить?
Mort
02 Май 2011
Уложил крыло на осколок бутылки, сделал порез 3см В комплекте к крылу есть несколько цветных "тряпок", типа рем комплект.
Тряпки это явно не самоклейки, второго слоя который сдирается нету (очень внимательно смотрел)...
Чем эту штуку надо клеить?
И как выглядит рипстоп, там явно видно второй отклеивающийся слой?
Фото что у меня:
T I M O F E Y
02 Май 2011
Re: Как выглядит рипстоп и что такое у меня и как это клеить?
рипстоп эт тряпка на бумажке
пока не нарулиш рипстоп с двух сторон скотчем серебристым заклей и не парься
Редактировалось: T I M O F E Y (02 Май 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
Dikiy Gennady
02 Май 2011
Тимох, .....это каким, таким Скотчем СЕРЕБРИСТЫМ.....???? рипстоп точно не порвется
T I M O F E Y
02 Май 2011
эт пока рипстопа нету типа времянка
ОчУмелый
02 Май 2011
Я временно клеил медицинским пластырем, типа полечил В любой машине найдется прямм на поле, отрывается потом без проблем.
02 Май 2011
Про рипстоп
Рипстоп -- это структура ткани, препятствующая самопроизвольному росту разрывов в ней. Выглядит как прямоугольная сетка из редко поставленных более толстых нитей.
По историческому недоразумению словом "рипстоп" в России принято обозначать самоклеящуюся ремонтную ткань для парапланов. Она поставляется на бумажной основе.
На фото -- обычная (не самоклеющаяся) парапланерная ткань со структурой рипстоп. Приклеить её на параплан довольно сложно. Вроде как можно попробовать резиновым клеем, но не уверен. Лучше найти самоклеющуюся ткань и починить порез ей.
ОчУмелый
02 Май 2011
Re: Про рипстоп
Не Алексей, это немного не так, основа все таки тряпошная (типа скайтекса), а бумажка все лишь закрывает клеевой слой, как на всех самоклейках
Nikitos
02 Май 2011
Re: Про рипстоп
Хм, я то думал он это и имел ввиду )
ОчУмелый
02 Май 2011
Re: Про рипстоп
"Основа" --
Лежать (быть) в основе чего быть главным, основным в чём-н.
Класть в основу что, брать за основу что использовать в качестве главного, основного.
Бумажка, как временная защита клеевого слоя, (оторвал и выкинул) таковой быть не может
MaX
13 Мар 2014
Re: Про рипстоп
Уел Теоретика в самое сердце.
Ндаа, Теоретик пошел нынче не тот.
(довелистранудемократы примедведеветакогонебыло)
Кстати, бумажку обычно называют подложкой.
ОчУмелый
14 Мар 2014
Re: Про рипстоп
Подложка — термин, используемый в материаловедении для обозначения основного материала, поверхность которого подвергается различным видам обработки, в результате чего образуются слои с новыми свойствами или наращивается плёнка другого материала.
MaX
14 Мар 2014
Re: Про рипстоп
В профессиональном сообществе "плёночников", подложкой называют именно бумагу, которая защищает клеевой слой нанесенный на плёнку.
Morze
03 Май 2011
Re: Про рипстоп
Ну, что сказал Теоретик, Вы продублировали прямо обратно, с другой стороны... Смысл?
Если брать рипстоп (ХЗ что это вообще, но в моем понятии это тряпка для ремонта крыла):
1 слой. Сама тряпка (очень похожа на скайтекс/гельвинор). Она то и является основой всех основ. Тобишь тем, что держит.
2 слой. Клей. Он очень хороший клей. Поидее он (если "рипстоп" лежит в комплекте крыла ) ничего плохого не сделает крылу. Только склеит.
3 слой. Бумага. Это типа чтобы ее (бумагу) отрвать перед применением, потом выкинуть (но ее выкидывать нельзя, надо положить ее в карман, а потом утилизировать по законам страны прибывания).
Все.
Редактировалось: Morze (03 Май 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
ОчУмелый
03 Май 2011
Re: Про рипстоп
Можешь ложиться под кого тебе нравится , истинное значение слов от этого не меняется
Mort
02 Май 2011
Нашел! Рипстопом оказалась обычная на вид белая бумажка :)
В пакете было несколько бумажек, карта стропной итп, обратил внимание на один листок на котором ничего не написано, пригляделся - еле заметная сеточка тканевая
Спасибо за подсказку!
Редактировалось: Mort (02 Май 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
T I M O F E Y
02 Май 2011
Re: Нашел! Рипстопом оказалась обычная на вид белая бумажка :)
пунут два
через воздухозаборник ложиш
книжку и клееш на ней
также с др стороны так ровнее получается
T I M O F E Y
03 Май 2011
ещё забыл
края латок перед тем как клеить скругли
ато отрываться по углам будет
BALLOON
03 Май 2011
Re: Серебряный скотч
По подробнее можно, об этом чудо скотче?
Название, состав ленты, состав клея, сфера применения, ну и фото если есть.
T I M O F E Y
03 Май 2011
ни иби мозг обычный армированый скотч
мне как то лень переклеивать было так сезон и отлетал сантиметров 5-7 на ухе порез был
Редактировалось: T I M O F E Y (03 Май 2011), всего редактировалось 1 раз(а)
BALLOON
03 Май 2011
Благодарю, за развёрнутый ответ.
Круто!
Shtainer34
12 Мар 2014
Подниму тему.С комплектом для крыла имеется такие же куски парапланерной ткани размером А4. Я так понял это для зашивания порезов и дыр, а не для приклеивания,правильно понимаю?
А может кто клеил ее на крылья,делитесь опытом,какой клей нужен,и можно ли вообще приклеить.
BALLOON
12 Мар 2014
Ткань + клей
Если эти куски без клеевого слоя и без бумажной подложки, то, скорее все так и есть.
Ради эксперимента, клеил.
Клеил свое крыло. Небольшие дырочки (5…10мм).
Клей Момент КРИСТАЛ.
Прошло 2,5 года. Все латки на месте, тряпка купола в норме.
Клеил, восстанавливал кайт парафоил. Который был прожжен. Дыр штук 15, размером от 10 до 150мм.
Клей Момент КРИСТАЛ и Момент УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
Два зимних сезона эксплуатации. Все латки на месте, тряпка купола в норме.
Есть и другие клеи, типа Рапида и УР. Но ими купола не клеил, хотя тоже должны подойти.
Хорошие, качественные, клеят намертво, после застывания сохраняют эластичность. У обувщиков можно попросить, если не будит в магазинах.
p.s. Параплан из скайтекса, а вот про тряпку кайта, ни чего сказать не могу. Обычная, лёгкая, синтереическая рип-стоп ткань с ПУ пропиткой.
Shtainer34
12 Мар 2014
Re: Ткань + клей
Да,именно ткань,и НЕсамоклеющаяся,просто парапланерная ткань. Значит клеить все таки можно клеить Конечно серьезные ремонты надо советоваться или отправлять спецам,но маленькие дырочки вполне будут отремонтированы в случае чего.
зы. Немного в раздумья ставит то какие могут быть последствия от клея,разрушение ткани,прожигание и пр. имхо супер-клей точно еще тот яд,а вот Момент все же более щадящий.
Когда то продавался такой клей БФ,помните наверное,вот тот вроде как на натуральной основе.
BALLOON
13 Мар 2014
Re: Ткань + клей
Получается что можно.., если осторожно.
Это верно. Хотя свои купола ремонтирую сам. Но.., другим не советую.
Наставать не буду. Может тряпка друга, может клей какой другой попадётся. И результат может получиться иной.
Повторюсь ещё раз. У меня это было в качестве эксперимента. И самоклеящегося рип-стопа не было в цвет. В общем, делал, можно сказать, на свой страх и риск. Но, как показало время, эксперимент удался.
Клей ложится аккуратной тоненькой плёночкой, не нарушая и не деформируя ткань.
Если латку вырезать и приклеить грамотно, то, должна держаться.
Это точно не вариант!
Помню, был такой. Но пользоваться им не доводилось.
На счёт натуральности.., для синтетики.., это вопрос интересный. :roll: Но я так думаю, что синтетику лучше клеить синтетическим клеем.
p.s. А в чём собственно вопрос?
Просто о назначении этих кусков ткани.
Или крылу требуется мелкий ремонт.
BALLOON
13 Мар 2014
Re: Ткань + клей
Нашел несколько фото кайта о котором я говорил выше.
Вот так он выглядел, когда попал ко мне в руки.
А это уже после ремонта и первые покатушки.
FeeL
13 Мар 2014
Re: Ткань + клей
Водостойким полиуретановым Моментом клеили кайты, и сейчас клеим
Всё на месте!
... (есть еще ответы) ...
Alaska
27 Мар 2014
Тема перенесена.
