Форумы paraplan.ru Снаряжение Помогите настроить аксель
S. Rubalko
профиль
17 Июл 2011
Редактировалось: S. Rubalko (15 Сен 2013), всего редактировалось 1 раз
Holg
профиль
17 Июл 2011
Re: Помогите настроить аксель
1. Присоедините свободные концы к подвесной системе;
2. Присоедините акселератор;
3. Сядьте на земле в подвесную систему;
4. Попросите помощника поднять свободные концы в “полетное положение”;
5. Сидя в подвесной системе вытяните ногами ступеньку акселератора насколько возможно (учтите удлинение троса под нагрузкой).
6. При данном положении ног выберите длину поводка такой, чтобы полиспаст акселератора на свободных концах был полностью вытянут и ролики сомкнуты;
7. Зафиксируйте узлом полученную длину шнура акселератора.
В свободном положении шнур акселератора не должен тянуть полиспаст на свободных концах. В противном случае постоянно ускоренный параплан не будет обеспечивать заявленный изготовителем уровень надежности при фронтальных складываниях. Правильно отрегулируйте акселератор и следите перед стартом, чтобы он не запутывался.
Выдержка из паспорта парапланов СкайКантри 8)
Leo
профиль
18 Июл 2011
Это основное...
Остальное по мере прибавки опыта и наработки навыков. Это довольно быстро происходит. Если не тормозить специально.
профиль
18 Июл 2011
имхо, основной критерий, если речь не идет о соревнованиях и прочих рекордах...
ЗЫ
(без претензий на правильность решения) я оставляю люфт пару см. чтобы если что, можно было прям в полете прицепить. ну и чтобы при всяких перекосах подвески аксель не вытягивался.
S. Rubalko
профиль
18 Июл 2011
если ролики будут соеденены, т.е на полный газ то что ожидать от крыла?
AR
профиль
18 Июл 2011
1. различных жоп бяк, фронталки ассиметрии
2. слишком коротких клевант, и как следствие пп1. при полностью выжатом акселе, клеванты не должны поджимать заднюю кромку
3. увеличение скорости 8)
dima-san
профиль
18 Июл 2011
+8. Проконтролировать, чтобы при полностью выжатом акселераторе отпущенные стропы управления не тормозили крыло (не подгибали заднюю кромку). В случае чего - перевязать клеванты.
Scipio
профиль
18 Июл 2011
как ты себе представляешь, что при полностью выдавленном акселе, подгибается задняя кромка? клеванты короче не становятся!
AR
профиль
18 Июл 2011
выжми аксель, и понаблюдай за клевантами. и будет тебе чудо
Scipio
профиль
18 Июл 2011
когда жму, некогда смотреть
объясни на пальцах...
профиль
18 Июл 2011
крыло как бы поворачивается вокруг заднего ряда. передняя часть опускается, задняя поднимается.
AR
профиль
18 Июл 2011
как подсказка - при выжатом акселе укорачиваются А(В) ряды
Scipio
профиль
18 Июл 2011
правильно, но С остается, следовательно и клевантная не натягивается, задняя не поднимается
Редактировалось: Scipio (18 Июл 2011), всего редактировалось 1 раз
Scipio
профиль
18 Июл 2011
или если ещё точнее, то при ходе акселя 10 - 15 см, клеванта возможно натянется в пределах от 0,5 до 1 см, в общем можно пренебречь, т.к. она не жестко закреплена. ИМХО.
dima-san
профиль
18 Июл 2011
от 0,5 до 1 см
Не знаю как вы это посчитали, но эффект имеет место быть. По крайней мере на некоторых куполах, возможно, не на всех.
Да, просто упирается в ролик.
AR
профиль
18 Июл 2011
помнишь деревянные качели - доска с осью посередке? одна сторона - А ряд, ось С ряд, другая сторона - клеванты. немного условно - ось вокруг которой поворачивается параплан, на четырехрядном, находится между В и С рядами. думаю, что соотношение порядка 1-1.5. следовательно 10 см акселя - как минимум 10см клевант
Alias
профиль
18 Июл 2011
Я думаю ось находится в районе ряда C.
То есть А укорачивается на 10 см, В -- на 5, С вообще не укорачивается (вот она, ось), D (клеванты) соответственно удлиняются на 5.
А в остальном верно.
AR
профиль
18 Июл 2011
на четырехрядке?
Scipio
профиль
18 Июл 2011
да с чего на 5? возьмите соотношение длины от А до С и от С до клевант, вот считайте...
AR
профиль
18 Июл 2011
возьми крыло, сходи на горку/лебедку, взлети, выжми аксель, и не парь
профиль
18 Июл 2011
на четырехрядке ось на последнем ряду. но т.к. расстояние между рядами не равномерное, то соотношение не 1:3, а где-то 1:2 или даже 1:1.5. т.е. вытягивание клевант 5-10 см. на акесельных скоростях это дофига. потеря скорости минимум на 5 км/ч.
volkalexis
профиль
20 Янв 2017
должно быть чтобы блочки сомкнулись на первой ступеньке, или на второй?
makovskiyss
профиль
20 Янв 2017
Леха ты что тупишь, вроде летаешь давно , а вопросы детские ? Как на первой ступени могут сойтись блочки ? Если аксель двух ступенчатый то на второй , если трех ступенчатый то естественно на третей .
Proxy(MyMySer)
профиль
21 Янв 2017
А если лимитатора нет, то на четвертой еще дожать можно (Шутка)
Иван Панфёров
профиль
18 Июл 2011
Свои 3 копейки. Я чайник, налет чуть больше 70 часов за этот год, подвеска как у Вас выпуск 2010 г, настроено так, чтобы в полете можно было на НЕзапредельных усилиях пристегнуть крючья в полете в случае их расцепки в полете/во время старта(у меня раза 3 так было, видимо зазор в крючках большой), при этом аксель у меня выжимается полностью, а при полете у склонов это очень критично во время усилений. Размер подвески в моем случае М, мой рост 183, вес ок. 80.
S. Rubalko
профиль
18 Июл 2011
у меня почему то очень жесткий он
Иван Панфёров
профиль
19 Июл 2011
Вообще то мне тоже жестким показался, но только тогда, когда я его первые 2- 3 полета давил.
А потом ничего, привыкаешь 8)
Не знаю, в чем дело, сравни с легкостью хода на других крыльях, может это особенность
твоего крыла. Мне, например, показалось что на файерберд равен он гораздо легче чем на менторе, хотя мне опять-таки сравнивать особо не с чем. Можно проверить легкость выжатия, вывесившись в подвеске, вдруг где чо задевает?? тянуться должно руками достаточно свободно в обе стороны, у меня так спокойно протягивается туда-сюда
Солдат
профиль
18 Июл 2011
Фигасе чайник, за полсезона-то.. У меня самый большой налёт за сезон был в 2008 и это было всего около семидесяти часов... Все остальные года раза в два меньше...
Иван Панфёров
профиль
19 Июл 2011
оффтоп: Дык вот так как то случилось... Езжу на горки просто по пять раз в неделю, опять же большое СПАСИБО казанским пилотам - компанию всегда есть кому составить, ну и в штиль лебедка по возможности. Ну и с погодой везет в этом году - была вот тема про 12 июня - типа "улетные выходные в Казани"- таких дней больше конечно не было пока в этом году у нас, но около того - достаточно, везет нам в этом году. Ну и пока просто возможность есть - надо выезжать, как то так
