Форумы paraplan.ru Курилка Нужна помощь в ремонте AV-Pilot
Scipio
22 Авг 2011
Доброго времени суток!
Не все кнопки срабатывают, скорее всего хреновый контакт шлейфа с платой, но ни как не могу найти подходящий разъем, что бы перепаять. Может кто возьмется в Питере отремонтировать?
Редактировалось: Scipio (22 Авг 2011), всего редактировалось 1 раз
EHOT
22 Авг 2011
Re: Нужна помощь в ремонте AV-Pilot
сталкивался с случаем, что перегнулись (потеряли проводимость) токопроводящие дорожки на шлейфе.
В AVPilot/
Попробуйте несколько вариантов:
1. смазать место трещины на токопроводящей дорожке токопроводящим составом (вродается в автозапчастях для ремонта дорожек для подогрева стекла, есть черные (графитовые) есть на основе серебряного порошка. старайтесь не перегибать место сгиба.
2. если п.2 не получился - наклеить из алюминиевой фольги шунт (дубликатор)дорожки, можно провод какой тонкий, медный. клеить Угадайте чем? (клеем из п1.) Перед приклейкой возможно зачистить лезвием или скальпелем место приклейки, проверить проводимость тестером.
3. проверить кнопки. возможно нужно почистить.
Scipio
23 Авг 2011
проводимость вроде нормальная, тестером проверял, там проблема именно в самом разъеме, куда шлейф вставляется..., а я ещё пытался контакты поджать, но стало хуже
хорошо бы просто заменить разъем.
Редактировалось: Scipio (23 Авг 2011), всего редактировалось 1 раз
роман08
23 Авг 2011
Дак если дело в шлейфе или разъёме.То проще в течении получаса перепаять намертво
самым тонким МГТФ,не торопиться главное.Не принтер же-шлейф елозить не будет.
Scipio
23 Авг 2011
боюсь расплавить сам шлейф, вот если кто-то возьмется более умелый.... :roll:
Сабакин
24 Авг 2011
шлейф выкинуть. паять разьем - разьем по пайке. фторопласт под паяльником не плавицца.
Зачищать концы обжигая зажигалкой. Лучше каталитической.
Можно на крайняк жилы провода лпт шного шлейфа. Жилы кабеля наушников. Они даже лучше, облуживаются чуть перегретым паяльником.
А вообще. Мыжики! Руками уже ничего да? Никак?
Вымрем!
Редактировалось: Сабакин (24 Авг 2011), всего редактировалось 1 раз
Scipio
24 Авг 2011
дык на самой плате не проблема, а крышка с кнопками? там же пластина с кнопками приклеена, буду снимать ей наверное полный песец наступит, как её отодрать, чтобы целая осталась?
Редактировалось: Scipio (24 Авг 2011), всего редактировалось 1 раз
Алексей Дракон
24 Авг 2011
Ничего отдирать не надо
Разогреть многослойную пластину с кнопками до температуры 70-80 градусов и отклеить, поддев аккуратно скальпелем ... Для этого использую паяльную станцию с феном....
Только прежде чем ее отклеивать и отпаивать разъем с платы, посмотри не отвалилась ли на кончике шлейфа пластинка , утолщающая шлейф с противоположной стороны с графитовыми выводами... такое бывает при разборке прибора, если ее нет вырежи из пластика бутылки от колыпепсихимводы небольшой прямоугольник по ширине шлейфа, и установи разъем на место с утолщенным шлейфом...
С Уважением
Scipio
25 Авг 2011
Дельный совет, спасибо!
Morze
25 Авг 2011
ищите разъем под плоский кабель с шагом 1.27мм.
Scipio
25 Авг 2011
Спасибо!
Morze
26 Авг 2011
Обнаружил у себя такой разъем+клавиатуру пленочную со шлейфом. Могу отдать. Но в Москве
