Форумы paraplan.ru Курилка Что за прибор такой?
Feya
02 Сен 2011
Подскажите, плиз.. У нас одному пилоту пришел в качестве бонуса, а предназначение его не поняли. Есть шкала. Показание стоит на нуле, когда прибор расположен вертикально.
Спасибо.
CaSh
02 Сен 2011
Re: Что за прибор такой?
а этот показометр вообще на что-нибудь реагирует?
холод-тепло, давление?
может его сварить для начала надо? (-;
Фунт лиха
02 Сен 2011
Он бонусом к чему пришел? И от кого?
Feya
02 Сен 2011
К крылу. От кого - не суть.. Отправитель не пояснил, но его и не спрашивали особо. Самим интересно стало.
Utenok
02 Сен 2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
bobrik
02 Сен 2011
Такой прибор показывают в Супер Максе))) Только не поню в каком первом или втором. Вроде как с его помощью можно рассчитать долёт
03 Сен 2011
В первом. В конце. Когда стартуют на лыжах...
Редактировалось: A.Krapivin (03 Сен 2011), всего редактировалось 1 раз
Автопилот
02 Сен 2011
Тоже сначала подумал, но
это точно не инклинометр, поскольку шкала нелинейная. Похожая шкала на ветромерных досках.
Может эту хрень надо к чему-то крепить или на что-то подвесить так чтобы отклонялась под действием ветра?
Есть фотки с другого ракурса?
Автопилот
02 Сен 2011
Блин, дошло наконец
это действительно инклинометр, только на шкале не угол в градусах, а котангенс угла (или тангенс смотря от чего угол мерить), то есть качество. К примеру по верхнему ребру этой коробочки целишься с неба в какое-нибудь место на земле, а прибор показывает какое качество нужно чтобы до этого места в штиль долететь. Или наоборот с земли на вершинку горы сморишь и определяешь дотянешь ли с нее до этого места.
Редактировалось: Автопилот (02 Сен 2011), всего редактировалось 4 раз(а)
bobrik
02 Сен 2011
Re: Блин, дошло наконец
Короче бесполезный динозавр, хотя может кому и пригодится... особенно при облёте новых мест в горах
Редактировалось: bobrik (02 Сен 2011), всего редактировалось 1 раз
deemon
02 Сен 2011
Вообще , похоже на правду ... если там внутри только грузик со стрелкой - то что он ещё может делать ? но вообще - от такого измерения толку мало , так как это всё равно только при полном штиле будет верно .
Feya
02 Сен 2011
Re: Тоже сначала подумал, но
В выходные сделаем Только с какой целью тогда там шнурок в комплекте?
Автопилот
02 Сен 2011
у всего что может упасть с неба и сломаться/потеряться должен быть шнурок
Feya
02 Сен 2011
Точно, +10000..
Сабакин
02 Сен 2011
- удавиться в тяжких раздумьях.
Feya
02 Сен 2011
Мы их душили-душили..(С) Сабакин
Сабакин
02 Сен 2011
не. я добрый. хоть и наполовину собака.
Шкалы поправок качество - сила ветра - где сядешь. Это примерно просчитывается..
Такое предположение. 8)
Feya
05 Сен 2011
не. я добрый
Ни разу в этом не сомневалась. Собачники не бывают злыми. но бывают непонятливыми..
Сабакин
02 Сен 2011
написано-же!
Измеритель пара! 8)
deemon
02 Сен 2011
Любопытно .... а батарейка в нём есть , или он чисто механический ? Есть ли отверстия в корпусе ?
Потом , если он расположен вертикально , показания на нуле .... а если его в этот момент потрясти - будут цифры как-то меняться ? Может быть , это какой-то акселерометр - хотя зачем ? Придумают же такое - хрен догадаешься
bobrik
02 Сен 2011
похоже галимая механика - оптика
только посмотрел - точно в конце первой части, только там он называется skywatch
http://video.paraplan.ru/Старые%20клипы%20(VHS)/Super_Max.avi
Редактировалось: bobrik (02 Сен 2011), всего редактировалось 3 раз(а)
Feya
02 Сен 2011
Насчет батареек не спросила хозяина нового, а вот отверстия есть - слева на боковой поверхности напротив шкалы, такое же прозрачное стелко или пластик. Значения на шкале меняются при изменении угла наклона, градусы.. Вот только как это к параплану применить Смотреть, с какой крутизной граунд- спираль заложил??
ОчУмелый
04 Сен 2011
Ептыть, это же приборчик для измерения крутизны склона
deemon
04 Сен 2011
Короче , незаменимый прибор , сколько в нём функций ...... кому-то очень повезло раздобыть такое чудо
Feya
04 Сен 2011
Похоже на правду.
И глаз был вставлен, и ракурс снят, и даже уклон склона был замерен. Но может чем еще в хозяйстве прогодится.. Спасиба всем. за позитив
Викторович
05 Сен 2011
мне такой на работе пригодился-бы
реальнэ
Feya
05 Сен 2011
Тааак.. а где работа? и чем работа? и кем работа??
Такая корова нужна самому.. (С)
Викторович
05 Сен 2011
антеннсчегг я
спутняковые тарелки вставляю, чтобы телек модно показывал, цыфрА какникак
вот приезжаю к клиенту, а там дома-деревья мешают...
а может не мешают
а может мешают
а был-бы такой приборчегг, я бы сразу определил, есть тама 23 градуса над горизонтом или нет
Редактировалось: Викторович (05 Сен 2011), всего редактировалось 1 раз
Feya
05 Сен 2011
Илья, один клиент есть.. Ну или "Абиссаль, один клиент есть" 8)
Абиссаль
02 Сен 2011
Штуковина пришла мне в качестве бонуса к запаске, от Ильи Петросяна. На вопрос что за хрень, нормального ответа не получил)
На грани слева от шкалок есть какоето окошечко, в нем просматриваются какие то отражатели. Крутил- вертел его в руках, если взять изображением к себе и посмотреть в окно со шкалками- видно ноль, т.е работает как уровень. Но если оно просто уровень- на кой ему это странное окошечко?
Абиссаль
02 Сен 2011
Илья: Насколько я понимаю, он помогает определить направление ветра =)
Как?!
graysparrow
02 Сен 2011
Да ладно мучиться))))) это напольные мини-весы, для мини пилотов
Абиссаль
02 Сен 2011
детектор термиков, что уж=)
gennadiy-ch
02 Сен 2011
Неужто это и есть та самая линейка для измерения ширшины карабинов? Вдруг в полёте уползёт размерчик, а прибор ка-ак запищит - пи-пи-пиппипипипипипипи!
Feya
02 Сен 2011
Рейтингомер??
Utenok
02 Сен 2011
да чё уж там.
хреномер портативный считает через косинус угла
Редактировалось: Utenok (02 Сен 2011), всего редактировалось 1 раз
Сергей 140162
03 Сен 2011
Не, эректометр
VORON_0008
03 Сен 2011
Кармоувеличитель
02 Сен 2011
Угломер(глиссадомер)
Там сбоку есть такое окошечко, в которое надо вставить ГЛАЗ...
(ни разу в жизни не держал ЭТО в руках)
Feya
02 Сен 2011
Re: Угломер(глиссадомер)
Хто старое помянет, тому глаз в Он, типа? Даже баюс спросить - чей!
02 Сен 2011
А чё бояться то? Старое, оно и есть старое. Новее не станет...
Feya
05 Сен 2011
Иногда в старое даже полезно окунуться, чтобы с другого ракурса взглянуть на прожитое и открыть для себя новизну того, что было тогда недопонято
DesertEagle
02 Сен 2011
Это классная штука, позволяет определить сможешь ли с данного расстояния попасть в писуар. Котангенс угла и все такое. Впрочем, неудивительно что вам, дамам, предназначение этого девайса осталось непонятным, хе-хе 8)
Feya
02 Сен 2011
С парапланом над головой??? Круто.. Banderlog-у только не рассказывайте
ОчУмелый
02 Сен 2011
Это самая прикольная хрень, из всех бесплатных подарков - самая не понятная и вабще не нужная в хозяйстве
Абиссаль
05 Сен 2011
на том и порешили
Utenok
03 Сен 2011
а с чего решили что туда нужно глаз сувать ?
вот как вариант
Сабакин
03 Сен 2011
Re: а с чего решили что туда нужно глаз сувать ?
дурдом.
То сиськой в телефон тычут. То промелькнула инфа что мужыка закрыли за изнасилование резиновой лодки.
Странница
05 Сен 2011
Re: опять про фублю??
На БОРе тоже мелькала тема, реагирует ли или не реагирует айфон, если по его экрану возить... ну... тоже важным органом...
Мир съезжает с катушек??
maestro
05 Сен 2011
Хароший прибор.
Я такой хотеть.
Feya
05 Сен 2011
Так.. Может и мне уже пора его хотеть??
Хароший прибор.
deemon
05 Сен 2011
Кароче , ещё пару десятков каментов накидает народ в тему - и придётся во Франции таких приборофф пару ящиков-то заказать
Feya
05 Сен 2011
Да основное предназанчение прибора мы уже выяснили Он сближает!! Так что всем рекомендую!!
