Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы Flymasret B1nav сливаем треки в IGC-формате(инструкция в картинках)
хулиган
14 Окт 2011
1.скачиваем программу GpsDump
http://home.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm
2.Скачиваем и устанавливаем дрова для флаймастера,не подсоединяя прибор к компьютеру!!!
http://www.flymaster.net/Products/FlymasterB1Nav/tabid/108/language/en-US/Default.aspx
3.Подсоединяем прибор к компьютеру и включаем его(или сначала включаем,потом подсоединяем)
4.Ждём,пока винда определит новое устройство и установит для него програмное обеспечение
5.определяем,какой COM-порт присвоила винда нашему прибору:
для этого с подключенным к компу прибором,идём в
Компьютер>(правая кнопка мыши)>Свойства>Диспетчер Устройств>Порты(COM и LTP)>USB Serial Port(COM**)
6.Запускаем прогу GpsDump
6а.мышкой>Misc>Set COM port>выставить USB Serial Port(COM**),который мы определили в пункте 5.
"заголовок"
7.Жмём на кнопку Flymaster справа вверху
"заголовок"
8.Выбираем нужный трек в открывшемся окне
"заголовок"
9.тыкаем мышкой на любой точке из трека
"заголовок"
10.Выделяем все точки трека Ctrl+A
"заголовок"
11.Мышкой вверху слева на
File>Save log in IGC format
"заголовок"
12.заполняем в открывшемся окне поля данных
"заголовок"
и жмём Save
Редактировалось: хулиган (30 Ноя 2011), всего редактировалось 2 раз(а)
Miha
14 Окт 2011
Re: Flymasret B1nav сливаем треки в IGC-формате(инструкция в картинках)
Это все понятно.
Но есть одна проблема, если кто победил - подскажите:
как слить одновременно не один, а несколько треков?
По одному уж очень долго получается после возвращения из поездок...
хулиган
16 Окт 2011
Вапчет даже в голову такое не приходило
но,если надо очень быстро и без лишних заморочек кучу треков слить,то можно другой прогой ReadF1.exe Щаз её уже нет на сайте,а раньше она шла к модулю Flaymaster F1
Там надо выставить COM-порт и нажать кнопку Get FL
При двойном тыке мышой на треке-прога автоматом сохраняет трек в папку,где лежит ReadF1.exe
ReadF1
Редактировалось: хулиган (16 Окт 2011), всего редактировалось 2 раз(а)
Aleksandr Lednev
16 Июн 2018
Jps dumpf не скачивается, может есть другая ссылка?
ВашГен
17 Июн 2018
Гугль забанен? Первые же 3 ссылки в гугль по названию программы.
