=Den=
01 Янв 2012
Все уже давно есть, держи и наслаждайся http://www.letaem.info/forum/2-250-1
Както всё равно не полно,хочеца глубже описание.
У меня например трек не рисует на экране,я вообще не знал что так можно,щас узнал буду разбираться. Мастер класс подразумевает как можно полное обсуждение всех возможностей программы.Я помню когдато по 76тому очень быстро научился посмотрев видео от Димы Масленникова,хотя все мануалы и были доступны,популярное обьяснение ни чем не заменить. |
=Den=
01 Янв 2012
ну не знаю, мне вполне хватило того что есть
Artemii
02 Янв 2012
по этой ссылке http://www.letaem.info/forum/2-250-1 есть инструкция, она дает ответы на все вопросы - как всегда
Ну так как включить чтоб трек рисовала на экране то?
У меня в настройках стоит Track line on а трек не рисует чтоб как по ссылке,а ещо карта вокруг своей оси крутится когда поварачиваю,нифига ненравится,люблю когда стрелка крутится а не карта . Ещо линия какаято чорная от стрелки идёт,нафиг она нужна непойму |
Попробуй на официальном сайте скачать маньюал для 1.22 и Power point presentation та много чего есть но по любому придется покопаться
http://lk8000.it/download/manuals.html синяя стрелка это ты сам Черно серая направление ветра если ты не об этом а просто прямая черная линия то у тебя скорее всего выставлен таск и это направление на след. точку попробуй удалить таск. Карта вертится в set maps надо выставить North Up а не Track Up. Трэк попробуй он и оф что то там помню работало как раз наооборот. Удачи |
Нашол много ответов на вопросы, может и вам пригодится http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5589&whichpage=6
Хотя и зашол в тупик. Похоже нет у нас пока в продаже гаджетов с яркими дисплеями. |
Variometer
28 Янв 2014
Цитата: Похоже нет у нас пока в продаже гаджетов с яркими дисплеями. |
Спецально посмотрел на солнце самый дорогой прибор отсвечивает на самом деле,может в условиях кабины планера и нормально,но на параплане иногда приглядываться надо будет. Но если уж человек купил такую хрень за штуку баксов он никогда не признается что чтото неустраивает
http://www.compass-italy.com/en/products/c-pilot-pro-en По ссылке Никника даже на фотке видно что будет отсвечивать,не говоря ещо о том что батарейка быстро садится наверняка. Короче я ещо пару лет как минимум подожду пока Никник и подобные тему разовьют,может чего дельное и выйдет. |
Под определенным углом от Солнца отсвечивает любая ровная поверхность, даже столешница.
Но диапазон этого угла на практике составляет не больше 2 градусов (угловой размер Солнца составляет °0′31″59). То есть на практике абсолютно не играет никакой роли. Вся сборная Кубка Мира летает с приборами Holux GPSmile 61cs. Стоит он в три раза дешевле, чем штука баксов. Встроенной батареи на приборе Qonquest хватает на 18 часов полета (без использования внешней). |
Цитата: Под определенным углом от Солнца отсвечивает любая ровная поверхность, даже столешница. При этом карта как на LK уже стоит цветная и рельефная,ай прелесть.... Цитата: Вся сборная Кубка Мира летает с приборами Holux GPSmile 61cs |
У Гармина стекло дисплея глянец, бликует сильнее, чем матовое, противобликовое у Холюкса.
Глазами дисплей видно лучше, чем на фото. Но видно лучше на обоих приборах. Да, Гармин старый деревянный, дисплей монохромный. Я сравнивал с новыми цветными. Старый монохромный виден все-таки лучше, чем новый цветной. Резче контраст. |
Никник както прислал мне такую инфу:
Цитата: Таск забивается так: Тыкаешь в правый нижний угол экрана - там значек вызывает меню. всплывают кнопки, тык в NAV справа вверху 2 раза, затем TASK EDIT слева внизу, там выбираешь точки маршрута: add waypoint и финиш (предлагает для каждой вводимой точки). затем выходишь в главное меню - тык три раза NAV далее Time Gates - вводишь время старта. Все линии по которым надо лететь программа показывает линиями автоматически, так же как и цилиндры. Proximity - не помню, покопайся в хелпе. |
Никник может ты на камеру снимешь как таск забивать и выложишь тут для всех,штоб было просто и доходчиво обьяснение,по типу как я снимал про 76той несколько лет назад(за акцент итп не пинайте волновался):
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Можно на Русском. А то достал этот LK8000 в печонках сидит никак немогу начать полноценно пользоваться,каждый раз легче и быстрее старыми приборами пользоваться изза того что нигде нету доходчивого и прямого обьяснения типа делай так так и так,потом лети. |
Цитата: Точки я уже на SD карту залил те которые хочу использовать,в папку waypoints. |
В смысле самой програмы? Открываю папку LK8000 там много всего в том числе папка waypoints,туда кладу.
Формат wpt или kml. С этой папки LK8000 только видит демонстрационные точки которые были уже при установке. Знакомый software developer потыкался сказал незнает тоже что такое,с ходу не сообразить. Цитата: смотри в хэлпе тут же в углу какие файлы жрет программа, Формат wpt и kml. |
Jumbo Jet
18 Фев 2012
Там же всё просто. Жми на правый нижний угол, выскочит меню. Жми Setup до второго экрана, там будет System, в первой эе страницу будет куча полей с тем чего программа читает. Там 2 поля Waypoints - жми на поле и LK даст тебе возможность выбрать ТВОЙ файл, еоторый ты предварительно закинул в папку _Waypoints. Тоже самое для карт и воздушного пространства. Точно такой же принцип когда ты будешь выбирать поляру - там дальше в System меню. Как только файло выбрано LK его прочитает и будет тебе щасте!
Конфужн в том что программе надо указать чего читать, она не читает всё подряд из того что в этих папках. И ваще давай приезжай в Апреле во Флориду,Ю я тебе всё про LK расскажу и покажу. А видео мне снимать лениво... |
Цитата: Там 2 поля Waypoints - жми на поле и LK даст тебе возможность выбрать ТВОЙ файл, еоторый ты предварительно закинул в папку _Waypoints. GPS DUMP и Maxpunkte с cup расширением не работают. |
Цитата: Формат wpt и kml. |
Когда выбираешь файл точек из списка файлов, посмотри HELP, там написано:
... You can use Winpilot DAT files, SeeYou CUP files, COMPEgps WPT files. ... По-русски это означает, что программа читает только эти форматы файлов точек, поэтому при помощи GpsDump не забудте предварительно их сконвертировать в нужный формат на компьютере. На планшетнике навигаторе под Windows mobile или CE GpsDump не работает! |
В теме про настройки писал, напишу еще здесь. Файл точек CompeGPS некорректно читает. Это происходит из-за того, что там в координате используется символ градуса, который и отображается как-то коряво, и читается программой так же. Я для создания файла точек тоже использую GpsDump. Тот же wpt в формате Ozi читается нормально, как и DAT с CAPом.
Что касается точек в памяти после отключения файла точек, то скорее всего там был еще таск забит, который эти точки использовал, поэтому они сохранились. |
Еще раз посмотрел, проблема с чтением CompeGPS wpt присутствует только на FunTrek 130, на компьютере все отображает нормально, на автонавигаторе проверить не могу, продал его.
Образец точки CompeGPS wpt W P01013 A 32.9172070000єS 18.8831610000єE 27-MAR-62 00:00:00 126.000000 Olifantskop Образец точки Ozi wpt 1,P01013, -32.917207, 18.883161,40914.7713889,0, 1, 3, 0, 65535,Olifantskop, 0, 0, 0, 413 |
Jumbo Jet
23 Фев 2012
Вот тебе мастер класс: https://sites.google.com/site/jarosrwebsite/para-nav
Скручивайся в низ страницы и там всё есть. |
Андрей_Усков
15 Янв 2014
Случайно сбросил все настройки не подскажити как вернуть русский язык.
Запускаем программу.
Нажимаем на иконку в правом нижнем углу. Нажать кнопку Config 2 раза Config 2/3 Нажать кнопку Setup Нажать System Setup На первой странице настроек 1 Site выбираем внизу Language - Russian.LNG жмем слева кнопку Select Далее нажать кнопку Close и OK Выключить программу нажав на значок в правом нижнем углу затем слева вверху Exit и Yes Снова запустить программу PROFIT |
Сыч
17 Фев 2014
Всем доброго времни суток! Подскажите пожалуйста решение следующей проблемки! Купил автонавигатор Sturmann Link 510, установил на него LK8000 версия 4.0b, настроил прибор, все запускается, но программа не может определить координаты и точку своего местонахождения, хотя навигатор ловит все спутники gps, программа выдает что "нет фиксации спутников GPS". Кто нибудь сталкивался с подобным? Как это исправить?
Заранее всех благодарю! |
