Форумы paraplan.ru ParaForum Медицина Отит
Akacia
12 Фев 2012
Отит
до парапланеризма не было,а теперь каждую осень мучаюсь.вот и зимой накрыло.как поняла-помогают только антибиотики типо ципролета и прогревания на спец аппарате.может у кого есть супер-способы? (подшлемник теплый,шлем нормальный,а уши всеравно болят)
VANO
12 Фев 2012
сочувствую
софрадекс - полный курс обязательно.
Kostia Vjugov
12 Фев 2012
Re: Отит
попробуй в полете при наборе высоты - продувать уши (как водолазы делают)
Терминатор
12 Фев 2012
Re: Отит
Такая же хня. Причём кочует из одного уха в другое. Грешу на ларинг Р500, которым больше не пользуюсь.
12 Фев 2012
проверенный суперспособ
я дык камфорный спирт 3-4 капли капаю и компресс спиртовой на всё ухо с полиэтиленовым пакетом. через день проходит.
предупреждаю внутри все облезет, как змея по весне
все жидкости разогреть под струей горячей воды!
Редактировалось: LazyCat (12 Фев 2012), всего редактировалось 3 раз(а)
airka
12 Фев 2012
Re: Отит
Отит чаще всего развивается у детей, тому способствует детская анатомия , так что может и у взрослых, с детскими ушками), случаться с тем же успехом и постоянством. Надо рассматривать всю носоглотку в целом. Возможно ведь, что проводя долгое время на полетах, немного подмерзаете, шмыгаете по-детски носом... Если - да, то возможно самонашмыгивание "будущего источника отита" далее в уши.
Потом, в полете однозначно происходит смена давления - вот вам и боль, так называемый аэроотит. Леденцы без сахара рулят!)
У кого-то возможно такое от аллергии. На фоне аллергии легко и часто возникает отек уха, к которому присоединяется инфекция, вызывающая отит. В таком случае основное лечение надо направить на устранение аллергенов (чаще всего пищевых) и лечение аллергии.
Director
12 Фев 2012
Re: Отит
Да, да, да!!! Жрите больше антибиотиков, полный курс! Будет, как в том анекдоте, отрубите удаву хвост... по самые уши!
PRAKKTIK
12 Фев 2012
Re: Отит
тактика - вылечить текущую проблему доступными вам методами
стратегия - решить задачу на корню, чтобы у отита не было возможности появиться. Думаю не ошибусь если скажу что стратегия - это соблюдение режима дня, питания, физ.нагрузки, сауна, массажи и т.д. - из источников известных мне например лекции аюрведического врача Торсунова О.Г. (в гугле найдётся)
VANO
13 Фев 2012
Re: Отит
О, даа...
... и никаких полетофф.....
PRAKKTIK
13 Фев 2012
Re: Отит
О, даа...
но зато и никакого отита
VANO
13 Фев 2012
Re: Отит
При таком распорядке дня
мне они не нужны будут...
Akacia
13 Фев 2012
Re: Отит
один бушующий знакомый как-то кричал-в плохом зрении выноват сам человек!излечитесь! спросила-а что делать нужно? ответ-уехать в деревню,делать упражнения для глаз,ходить по полям,смотреть на зелень,не читать книг,не смотреть телевизор,не включать компъютер.на вопрос-а работать как? отвечал-а это уже не мое дело,мое дело вам сказать как излечиться)))))))
Боголюбов Александр
13 Фев 2012
Re: Отит
"О,даа".Надёжней-" O,Ja!Ja!"с мюнхенским прононсом.
cheef
13 Фев 2012
Re: Отит
сходи к врачу, промой там уши, пропей колеса, прокапай чем скажут, и будет тебе счастье
Akacia
13 Фев 2012
Re: Отит
если бы это было единичным случаем то совет был бы уместным,но это уже проблема сезонного характера.смотрю на знакомую и мне что-то мммм несколько стремно-она два раза в год ходит на дорогущие спец прогревания в платную клинику.(дада,вся проблема в большой зеленой жабе наверно,бейте меня и кидайтесь какашками)
13 Фев 2012
Re: Отит
воспользуйся моим советом разок. не понравится, не будешь повторять.
Kostia Vjugov
13 Фев 2012
Re: Отит
не уж то ты за этим сюда пришла
Bolshoy
13 Фев 2012
Re: Отит
Только антибиотики, при чем не самые нежные. народные способы лишь скроют болезнь но не вылечет ее.
Сам страдал с 15 лет, пока лет в 30 не прошел жесткий курс отравой, потом кефир пил, но теперь уши не болят.
Женщинам рекомендуется еще и письку проверить, отит вызывается тем же грибком что и женские сопли
Bolshoy
13 Фев 2012
Re: Отит
и еще : - не греть уши теплом тепло стимулирует рост бактерий (прогревание в больничке, - это не нагревание).
и ни в коем случае не мочить.
Хотя, можно послушать советов паракамрадов и остаться глухим, нахрен.
Airhead
13 Фев 2012
Re: Отит
Во первых все серные пробки надо вымыть,следить за чистотой ушей,антибиотики да помогают,но лучше уехать в сухой тёплый климат на пару недель,мне так помогло.
Bolshoy
13 Фев 2012
Re: Отит
какие пробки, при отите из ушей гной течет и прикоснуться к голове больно, не то что сувать в уши что-то...
Airhead
13 Фев 2012
Re: Отит
У меня были пробки а за ними воспаление,после визита к доктору капал антибиотики и масло для размгчения,потом через пару недель пришел к доктору опять и мы пробки вымыли,но уши полсе этого ещо болели пока в тёплый климат не приехал.
haleks
13 Фев 2012
Re: Отит
Дык может к специалисту обратится?Ухогорлоноснику???Антибиотики -это не панацея!!!Во всех НОРМАЛЬНЫХ странах ,где следят за медициной,их просто так не купишь!!! Ищите причину!И Kostia Vjugov прав,продувайтесь по чаще!Массаж барабанной перепонки есть такая штука
Редактировалось: haleks (13 Фев 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Icevit
13 Фев 2012
Re: Отит
Мне при остром отите (на стенку разве что не лез) очень быстро помогли капли Отипакс. Теперь при первых признаках воспаления капая раз или два - мигом снимается симптомы.
Капать лёжа на боку, пока в ухо не "прострелит", затем массировать минуты три, далее повторить с другим.
VANO
13 Фев 2012
Re: Отит
Тоже пользовался. Помогает. Но проблема не уходит.
Стало гораздо легче, после того, как прокапал курс "софрадекса". Кажется, что избавился от проблемы.
Icevit
13 Фев 2012
Re: Отит
Спасибо за инфу, спрошу у доктора. Постоянная проблема с ушами
VANO
13 Фев 2012
Re: Отит
Да, там еще список противопоказаний большой. Желательно с врачом проконсультироваться.
Akacia
22 Окт 2013
Re: Отит
с начала темы меньше года прошло.итоги-ходила к врачу,был у меня гайморит.да,в ветке правильно писали-помогают только сильные антибиотики большим курсом и желательно капельницами.плюс ежедневные промывания носа(которые,кстати, нельзя делать при отите).
вывод по врачам-в Москве все очень плохо с лорами.зато хорошо с оборудованием-за ваши деньги вашу голову могут отснять слоями как нашинкованную капусту и определить где именно проблема-довольно просто. вылечить-гораздо сложнее.
чик
22 Окт 2013
Re: Отит
A доксициклин, не пробовали? :roll:
От длительных курсов, силных антибиотиков, микроорганизмы(по версии Л-Л- микрофауна) вашего тела, приобретают резистентность к антибиотикам.
Потом, против них, только крематорий поможет. :roll:
Bolshoy
22 Окт 2013
Re: Отит
как накаркали... в начале сентября был запланирован курс дайвинга и , епнул отит. убойная диета из амоксициллина, кетанола и парацетамола вернула меня в строй за две недели, и к следующему курсу я был готов, но, после меня в туалете дохли все микробы...
йогуртики и кашки оживили еще за пару недель.
даю совет, как только старый отитчик чует в ушке неудобство, - не ждать развития. а сразу жрать антибиотики, иначе лечение на неделю удлинняется.
ЗЫ
к сведению, ни ветер в уши ни вода не являются причиной отита, я последний схватил в бане! там тепло... но вот кто куда какими руками лазит и что ими потом трогает... отит - инфекционка, вода и ветер могут ускорить инкубационку, но не явиться причиной.
v
22 Окт 2013
Re: Отит
давно говорю, что бани рассадник для инфекций
Russians
22 Окт 2013
Оттит в самолете
Я в сентябре оттит заработал в самолете - хотя форточек у нас в срж нету и ухо постоянно наушником закрыто но факт на лицо точнее на ухо ... Недавно друг тоже перенес - он тож пилот но к парапланам никакого отношения. И вообще про какие продувания и перепады давления вы говорите при полетах на параплане - другое дело что просто продувает нетеплым воздухом ... А в самолете вечно скачет давление особенно когда по два и более рейса за день ...
v
22 Окт 2013
Re: Оттит в самолете
ага, это потому что у ЦРЙ с герметизацией косяки
Russians
22 Окт 2013
Вот у кого кого но не у срж ...
v
22 Окт 2013
Дак за короткую историю их полетов к нам - уже дважды. Один раз возвращался в мск, другой раз коптил на FL90. Борты разные...
ParaNolik
23 Окт 2013
Re: Отит
точняк
у нас в соседнем колхозе мужуки в баню пошли со шмарами
потом пол ихнего колхоза с детьми и женами лечили сифилис
Akacia
22 Окт 2013
Re: Отит
у меня гайморит.это когда в пазухах и из них переливается уже в уши.и это немного другое и не от бани))))после лечения полгода прошло, а дышать всеравно трудновато иногда. и голос так и не вернулся какой был.зато есть один определенный плюс-стала меньше болтать и больше слушать)))))
кстати,если знаете хорошего лора-посоветуйте,а? ато мой,блин, столько берет....но как нос промывает,ах,будто мозг ща вынет.
если кому надо-могу дать координаты лора у которого лечилась.но,мне кажется,он содрал с меня слишком много.все лечение(которое длилось ок месяца) вышло в 25(это приемы врача,промывания,капельницы, снимки мрт и таблетки,коих было не мало)
Редактировалось: Akacia (22 Окт 2013), всего редактировалось 1 раз(а)
ГреК
22 Окт 2013
Re: Отит
У меня тоже такие проблемы были. Постоянно. Моя работа не позволяет себя беречь . Раза 3 каждый год пролечивался антибиотиками. К врачам ходил как на работу. Например отит мягко переходит в синусит потом в гайморит и падал в горло- опа и ангина. Все с температурой и по месяцу коматозного состояния. Потом пришел абсцесс- удалили , через месяц другой, а потом еще два. Иногда говорить вообще не мог. И все на антибиотиках. Положили в госпиталь, удалили мендалины. Но потом начались трахеит затем бронхит. Как то пришел к врачу, оформлять очередной больничный и говорю, что больше так не могу, сил больше нет, надо что то делать. Она полистала мою карточку, и говорит, что просто уменя иммунитета нет и все. Попейте Бронхомунал, это такие капсулы, и будет все хорошо. Пить надо курсом для профилактики. Я в таблеточки никогда не верил, поэтому психанул и ушел. А через какое то время попался рецепт с названием, и я почему-то пошел и купил.
Это было по моему в 2009 году. С тех пор я больше не выпил ни одной таблетки антибиотиков. Если вдруг я простываю, то максимум пара тройка дней легкого недомогания и то очень редко. Совпадение? Но не верю я в такие совпадения. Может они не всем помогают, но попробовать я думаю стоит. Не дорого да и вреда не будет. Желаю вам крепкого здоровья и удачи.
