Форумы paraplan.ru ParaForum Аэробатика ACROМЯСО TEAM. Непальские тренировки
Bobr
25 Фев 2012
Всем привет! Наша команда завершила Непальские тренировки и ждёт начала следующего сезона, чтобы закрепить наработанное.
В Олюденизе мы продолжим рубиться над и с новыми элементами.
В этой теме будут выкладываться наши фото и видео. Будут отчёты и эмоции.....
Добро пожаловать !!!
А пока видео от Бобра!
1. Инфинити
2.Антиритмик САТ
Над сферой работаю.......
Seva_
26 Фев 2012
Первый день в Покхаре!
О первом дне в этом замечательном городе мы с Деном скомпоновали замечательный ролик первым же вечером.
Собственно его мы и представляем вашему вниманию в первую очередь - наслаждайтесь :
Наборы после старта приходилось делать в общей массе
И вот еще несколько фото с этого выезда:
Редактировалось: Seva_ (27 Фев 2012), всего редактировалось 3 раз(а)
shulerok
01 Мар 2012
Re: Первый день в Покхаре!
Первый день уже есть...
Всё ярко и красиво, но не без происшествий(((
Погода и воздух в Непале действительно своеобразные, как нам объяснил Бобр проблема из-за расположения относительно моря Например от старта с высотой примерно 650 метров, над озером выходишь на высоте 200, максимум 250 метров - это без наборов в потоках... Из-за недостатка высоты работы хватало максимум на 1-2 хелика Но даже они далеко не такие как в Турции или в Подмосковье, какие-то не стабильные, не пишу про переходы типа САТ-ХЕЛИ или ХЕЛИ-ХЕЛИ... Ощущение как будто крыло не наполняется до конца и из-за этого не хочет разгонятся Потеря высоты очень сильная, приходится чаще смотреть вниз и по сторонам Вот поэтому от жадности частые ПОСАДКИ в воду
В погожие дни удавалось наковырять 800-900 метров и выйти к озеру с запасом 650-600 метров, но даже в хорошую погоду нереально теряется высота... Особенность лэндинга: ветер крутит.
Крыло моё новое я обкатал по полной))) После Октана - чувствуется более сильная динамика и скорость, долго привыкал! Но попривык, когда хватало высоты пытался отрабатывать ритмик, жалко мало времени там пробыл, хотелось бы пооточить наработанное и пробовать новое :twisted:
Вообщем из-за того самого ветра на второй день во время первого полёта на посадке я немного упал, метров с пяти, это будет видно на видео, падение жёсткое, ушиб руку, запястье в суставе распухло как мяч... Планету встретил ногами, но немного боком... Результат - третий день смотрел и снимал как летает Сева.
Вообщем по тексту ещё чего-нибудь добавим. Далее видео моих тренировок, в целях экономии времени немного подрезал моменты лэндинга, а так только тренировки, вуаля:
Evgeny(eve)
02 Мар 2012
Денис, я понять немогу зачем кипиш то такой? ну если не получился манёвр, акуратно вышел, вздохнул, и заново. я конечно понимаю охото связки учить, но мне кажется пока стабильно хелик не получается, смысла пробовать сат ту хели смысла мало, так как они не воспроизводимы. да и неэфективно учить несколько манёвров одновременно. спешить то в принципе некуда надо уметь растягивать удовольствие
а на посадке на мой взгляд там ветер не причём а ты сам воткнулся
ну вобщем извини что я так прямо.
так что давайте там аккуратней!
Seva_
02 Мар 2012
Жень.. я сверху летел в момент этого неудачного так сказать преземления..
Там действительно колдун в другую сторону смотрел чем обычно - такое бывает там часто.. Ден сначала заходил как обычно, но потом заметил косяк и быстро попытался перестроится, в результате этих винговиров эта хрень и случилось насколько я смог понять.
Ден, поправь если где-то наврал...
По хели, САТ и мисти отдельно у Дена все хорошо, может и не совсем идеально, но вполне достаточно чтоб вылизывать их фоном так сказать - на равнине...
Там действительно воздух несколько другой - если еще и в нем все оттачивать все что уже получается, то убьешь все время на отработку хеликов в разряженном воздухе. Это вопрос чисто организационно-денежный с точки зрения прогресса. Есть Вода - нужно двигаться дальше - всю отточку оставим на равнину...
Наша же задача была - шагнуть как бы в неизвестность - то есть попробовать то что над равниной пробовать нельзя - по возможности вдолбить новые ощущения в мышечную память... Вот и все... чисто по деньгам купаться в непале дешевле чем где либо..
Спасибо за коммент!
Редактировалось: Seva_ (02 Мар 2012), всего редактировалось 2 раз(а)
Seva_
02 Мар 2012
Система.
Еще нужно добавить один важный момент - система тренировок. Если хочешь прогресса - достичь каких-то намеченных высот - нужна система. Иначе есть шанс застрять на одном и том же месте..
Здесь как раз поможет грамотный инструктор - вовремя направив тебя в нужную стророну.
По моим лично ощущениям - когда уже тренируешься самостоятельно - довольно сложно самому определить момент, когда нужно двигаться дальше - переходить на новый качественный уровень, к следующим фигурам, связкам, крыльям..
Либо можно засесть так сказать за тем что имеешь, либо наоборот, от незнания - опередив события на эфории прыгнуть дальше - на новые связки, новые фигуры, новое крыло..
Если в первом случае ты рискуешь получить застой - во втором потеря может быть существенно весомее... (недай бог тфу тфу тфу).
Для примера лично на моем опыте - долгие сомнения и страх перед неведомым морально мешали начать пробовать тамблинг.
Хотя было много перечитано и персмотрено видео...
Одного слова Бобра (нашего инструктора и так сказать учителя), было достаточно. Как та капля которая переполняет всякие там чаши..
Попробовал.
Дальше все!!! Как паровоз работал и работал, пока не прощупал ощущения в разных фазах, нагрузки, платы за возможные ошибки на входах и выходах...
Дальше - можно двигаться дальше...
Редактировалось: Seva_ (02 Мар 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Evgeny(eve)
02 Мар 2012
Re: Система.
да я в общем с тобой соглашусь, на самом деле одно слово человека к которому есть доверие (в твоём случае Бобра) помогает принять решение.
единственное, просто у меня может немного другой подход, я получаю кайф от того когда я именно сам принимаю независимое решение идти дальше, попробовать новый манёвр и т.д. (но как ты и описал, если не разумно действовать, то это решение чревато последствиями). я не хочу этим сказать что все так должны думать! наверное надо для себя решить каких результатов ты хочеш достигнуть.. как я до этого и написал, мне некуда спешить и я люблю растягивать удовольствие от процесса обучения может поэтому я так медленно развиваюсь.. зато живой! хаха
щас себе прикупил старенький Транго 3, вобщем весной собираюсь основую часть времени летать ХС, а к лету наверное опять акро займусь.
и если вдруг бы там соберётесь приехать в Австрию то обезательно пишите!
shulerok
02 Мар 2012
Жень, я с тобой и соглашусь и нет... Вот почему:
во первых - воздух там очень другой, что дополнительно осложняет полёты, имеется ввиду акро тренировки. Вышел спокойно вздохнул - я стобой за!!! НО!!! Нет высоты на перерывы, вышел и на посадку. Высоты в те дни хватало максимум на хелик. Да и камеру часто забывал включать, так что это не всё, что хотелось бы увидеть в первую очередь мне для анализа...
во вторых - как раз базовые фигуры у меня наработаны нормально (конкретно хели стабилен), да и связки через одну, пришло время переходить к более сложным фигурам. Плюс новое крыло, как я писал более динамичное. Связки для меня не новое, нужно их оттачивать, что собственно я и делал, по крайней мере пытался)))
в третьих - да, кипиша не мало, в основном это жадность после зимы ну и конечно недостаток желаемой высоты(((
в четвёртых - воткнулся я сам, согласен на сто процентов, всё что успел это довернуть его вправо, только по этому упал на ноги, а так грохнулся бы на спину, но в тот момент ветер крутило не по децки, вот я и принимал решение исходя из направления указываемого колдунами. Сева прав, он был сверху и видел что было на земле. У меня было два варианта: вода и то что вышло, зналбы что будет так жёстко, сел бы в воду(((
Пиши ещё!
Да, кстати, крыло до покупки его мной, обитало за границей, делали на нём максимум сат так что я несколько раз перевязывал клеванты, чтобы выбрать нужный ход клевант, так что вот так)))
Evgeny(eve)
02 Мар 2012
то что нет высоты это хреново.. обидно что ещё приходтися так далеко ехать.
ага я это отлично знаю! сам прошлой зимой в первый же день открытия лифтов на запаске сошёл, так как за всё осень столько энергии накопилось, что я хотел непременно сделать 10 полётов за один день! из за невнимательности и кипиша, на втором полёте- галстук, твист, запаска
сделал вывод, надо уметь себя держать в руках! особенно когда избыток энергии
кстати вопрос, может такое быть что зимой воздух другой чем летом? а то мне тоже кажется что у меня зимой всё как то странно получается.. хотя может из за 10 курток и 2 пар варежек...
shulerok
02 Мар 2012
Да жадность многих губит, мы с Севой перед каждым подъёмом и после каждого приводнения обсуждаем этот факт Хочется не жадничать, а всё на оборот. А по поводу:
Мне и в одних то перчатках не оч. комфортно, но зато они спасают пальцы, от всяких бяк)))
А в Ваши края надеюсь съездим обязательно! По крайней мере оч. хочется!
Evgeny(eve)
02 Мар 2012
к сожелению я немогу летать зимой в моих любимых перчатках!
05 Мар 2012
Дык лучше СИВ и Акро на Бали проводить. Там в динамике набираешь 600, в 1000 метрах от берега у тебя 500 метров высоты, имея 100 метров легко возвращаешься в динамик и набираешь снова. при том ветер не бывает более 6 м/с, чаще меньше. Правда цикл набрал, пробился против ветра получается не меньше 10-15 минут
VladislavVA
05 Мар 2012
Хз, завелся кто-то... :o
Seva_
05 Мар 2012
Да не мужики - вам показалось...
Призрак может какой.... :roll:
VladislavVA
06 Мар 2012
Да нуу, не может быть... Возможно это акропилот!?
Evgeny(eve)
26 Фев 2012
Re: ACROМЯСО TEAM. Непальские тренировки
всё-таки Триллер выглядит стабильно
shulerok
26 Фев 2012
Скоро мы все на такие пересядем! :twisted:
Bobr
26 Фев 2012
Ну я вам скажу, что антиритмик не так то прост в исполнении. В процессе тренировок есть стандартная ситуация, в которой крыло может некрасиво, а главное очень жёстко сколлапсировать, что сильно влияет на его ресурс. Удар в определённый момент очень жёсткий....
Мне рассказывали проверенные пилоты, что один товаристч на грубом( неправильном) антиритмике убил своё крыло за 2 месяца.
Триллер конечно хорош, но в прогрессе во время обучения всё зависит от каждого конкретного пилота. Триллер не во всём так хорош.
Seva_
27 Фев 2012
Ага, вот о чем говорил Петр..
Андрей, видео есть этой ситуации? Интересно было бы посмотреть?
Bobr
28 Фев 2012
Должно быть вроде.... Если найду - выложу. На нём будет виден коллапс в определённый момент, но самого хлопка ощущаться конечно не будет.
Seva_
27 Фев 2012
По тренировкам - В основном работа над тамблингом.
По тренеровкам - воздух заметно отличается от олуденизовского или нашего Тюменского - работать заметно слжнее в сат-ту хели. Это то что было замечено по сравнению с тренеровками в Тюмени.
В общей сложности большую часть времени было потрачено на тамблинг - один оборот и выход, иногда пробовал динам. сат..
Даже стало неплохо получаться. В общем прогресс не стоит на месте главное упорство и работа.
Некоторые видео:
Ну и вид так сказать сбоку =)
На первом видео заметьте на фоне многочисленные карканья - ждут сволочи что прокасячу и будет что пожрать.. но наши не сдаются!
Первая попытка недоввалил на входе, вторая недоввалил на выходе:
Здесь уже пристрелялся
Жаль что не было у нас оператора, кто смог бы заснять тренировки с воздуха - надеюсь в турции это будет кому-то интересно - видео будет шикарным.
Добровольцы приветствуются!
Редактировалось: Seva_ (27 Фев 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Mad Russian
27 Фев 2012
Re: По тренировкам - В основном работа над тамблингом.
Молодцы ребята. Реально виден прогресс.
Смотрю и по-доброму завидую. Надеюсь у меня тоже вскоре появится возможность регулярно тренироваться. Думаю еще вместе полетаем
Seva_
02 Мар 2012
Еще нашел в камере пару видео, которые забыл скопировать!
Андрей, твоя тренька:
Еще один прикольный тамблинг:
Bobr
02 Мар 2012
Re: Еще нашел в камере пару видео, которые забыл скопировать!
Да, хорошие, живые видюшки. Самое так сказать МЯСО, тренировки.
В первом я нащупывал антиритмик.... дальше - экспромт на остаток высоты.
Seva_
02 Мар 2012
Обалденно!
Вот еще крайняя из ненайденного ранее. Тоже твоя
Bobr
02 Мар 2012
Дааа, а высоты то нам порой не хватало......
Bobr
06 Мар 2012
А вона чё у меня есть...
Вот такая вот фигня....
И поехалииииииии.......
Seva_
06 Мар 2012
А вона че есть у меня!!!! =))))
Mad Russian
06 Мар 2012
Re: А вона че есть у меня!!!! =))))
Сев, а чё выстёгиваться из подвеси перед приводнением не стал? В воде ж геморно как-то)))
Или с жилетом пофиг?
Seva_
06 Мар 2012
Тупо забил на это дело.. лечу и думаю - хорошо - сухо.. удобно.. и ниче делать не стал.. Хотя надо было или граунд хели, или запаску кинуть на худой конец... ну или выстегнуться потренероваться... ну вот не сработало..
VladislavVA
06 Мар 2012
Re: Братва, ну что думаете, планируем?
Обязательно!!! Ставлю на тебя =) Ну и нам с Дэном надо потренироваться, поучаствовать.
Иван из Минска
08 Мар 2012
Севе к олуденизу бы крыло поменять и после олудениза с новым крылом,во это былобы интересно.там у всех акро компеты.Сев а это крыло тебе вобщем то и не доет ритмик делать.с трилом. тебе в этом смысле будет проще,ты слишком быстро тягаеш клеванту и триллер быстрый вы сработаетесь.ну ты конечно ГУРУ спроси, а то мот не разрешит менять крыло???
искренне рат за тебя и очень хочется наблюдать за твоими достежениями уже на нормальном крыле. .я тоже постораюсь поехать в латвию...буду вам всем рад...
Seva_
09 Мар 2012
По крылу - есть такие планы, все уже решено и в процессе, посмотрим как оно получится на деле, возможно времени на влетывание потребуется несколько больше чем след. выезд..
На счет гуру - это врядли..
По Литве будем думать, числа 15го буду в москве обсудим с командой возможности, там решим..
Редактировалось: Seva_ (09 Мар 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
shulerok
07 Мар 2012
ага, можно запланировать... Если ехать, то всем вместе, я за! Если едем, надо зарегистрироваться сейчас или можно позже?
Редактировалось: shulerok (07 Мар 2012), всего редактировалось 2 раз(а)
Иван из Минска
09 Мар 2012
думаю можно и позже.хоть совсем не заявляться.но в теме нашего латвийского товарища отметиться следовало бы...
Seva_
17 Мар 2012
Кое-какие фото с камеры
Редактировалось: Seva_ (17 Мар 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Иван из Минска
08 Апр 2012
Редактировалось: Иван из Минска (09 Апр 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
shulerok
08 Апр 2012
что-то непонятно... не открывается ссылка? пишет что это ТРОЯН
Иван из Минска
09 Апр 2012
поправил сори ..нет ясности от чего так ссылка глюкнула
Seva_
09 Апр 2012
У тебя там стропа оборвалась или завязка?
(Стабильный негатив со сложенным ухом в конце фильма)
есть полное видео? Интересно было бы посмотреть..
Иван из Минска
09 Апр 2012
ЕСТЬ ВИДЕО ,ТОК ОНО ДЛИННОЕ..НАУЧИ ОБРЕЗАТЬ И Я ЕГО ВЫЛОЖУ НА ЮТУБЕ...А ЧТО ПО ПОВОДУ ЛАТВИИ ...ТЕБЯ В СПИСКАХ НЕТ...НЕ ПОЕДЕШЬ?
Seva_
18 Апр 2012
Мля когда уже летать начнем!!!!!
В выходные попробовал на поле проехать.. засадил крузак напрочь.. приехал еще один на помощь.. тоже засадили...
приехал уазик на помощь - тоже сел... Трактором вытащились...
сейчас вроде посуше, но опять клещей дожопы полезло...
а завтра база по прогнозу 2500, правда ветер внизу 6 на верху 12, но в принцыпе летабельно...
VladislavVA
18 Апр 2012
Re: Мля когда уже летать начнем!!!!!
Жжете, Сева! Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать?
До Турции совсем чуток осталось, потерпи...
Там оторвемся!
Seva_
18 Апр 2012
Ну да, танк-нелегкая штукуёвина..
Турция близко, жаль только я с вами два дня только пересечемся =(...
сколько то с деном еще будем фигачить, не помню до какого - но недолго..
Задолбало уже это акро-безделье - уже все ролики с прошлых выездов наизусть выучил - скучно блин...
