Никак не мог понять, зачем нужна подножка, которая отстегивается при зачековке. Случайно нашел видео. Все очень наглядно. Еще думал, что подножка такая вещь, которую можно сделать самому. Теперь так не думаю.
вот |
Цитата: как жить дальше Вообще вариантов два и все должно быть написано в мануале. Если подвесь сертифицирована и к ней можно купить подножку от фирмы, то нет вопросов, значит фирма покатала подвеску вот на такой же штуке как на видео и все ОК. Второй вариант там будет написано, что использовать только подножку, которая сама отстегивается при расчековке запаски. Грубо говоря это когда один конец отцепки соединен большим таким желтым усиком с ручкой запаски. У меня так было на спринтере. Дергаешь ручку и расчековывается не только шахта запаски, но и подножка. |
vlmoros
25 Мар 2012
Подножка должна быть на ноге и аксель привязан к подножке, никаких проблем.
В таком положении как на видео неотстегиваемая подножка может оказаться в любой момент. Потом ты же когда летишь, первое что должен сделать при сложении так это ноги в коленках согнуть, чтобы убрать момент разворота пилота.
Вот в мануале написано как раз про отсоединяемую 1.bmp |
Pando
28 Мар 2012
Эта что ли Я
Да удобная, да очень безопасная. 3-ри года в ней отлетал, на втором году прикрутил самодельную подножку |
