Вышел. скачка старых версий тоже доступна
Что нового: -Устранена несовместимость с DEP -Улучшена точность и скорость обсчета треков -Новое окно с деталями маршрута - показывает по точками и сторонам сколько пролетел -корерктно показывает прикрепленные фото в ГуглЗемля в дополнение к уже анонсированым треугльникам , возвратам и дальностям - считает маршрут ППМ для ливингстона! ну и настройка бонусов и некоторых условий для типов маршрутов |
windows 7 - при запуске (не купленая) если я запрещаю (через брандмауэр) лезть программе в инет, то при попытке удалить треки которые там уже есть (тестовые ? ) она наглухо зависает. тоже самое при попытке переключится на вкладку ГПС треки...
добавлено - после того как один раз разрешил (не правило - а на один раз) вылезти в инет подвисаний больше нет добавлено 2 - разобрался. инет не причем - виновата попытка выделить несколько записей под шифтом (для их массового удаления) как только пробуешь - так и заклинивает - в фоне выскаикивает окно ошибки программы out of memory (после долгой задумчивости) - памяти на ПК 4 Гб, файл подкачки 1 гб наверное Цитата: EurekaLog 6.0.25 Application: --------------------------------------------------------------------------------- 1.1 Start Date : Mon, 28 May 2012 17:26:36 +0400 1.2 Name/Description: TrackAlbum.exe - (Track Album - memorize your adventures) 1.3 Version Number : 2.0.0.1 1.4 Parameters : 1.5 Compilation Date: Mon, 28 May 2012 01:06:00 +0400 1.6 Up Time : 1 minute, 53 seconds Exception: ------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Date : Mon, 28 May 2012 17:28:30 +0400 2.2 Address : 00408C9A 2.3 Module Name : TrackAlbum.exe - (Track Album - memorize your adventures) 2.4 Module Version: 2.0.0.1 2.5 Type : EOutOfMemory 2.6 Message : Out of memory. 2.7 ID : CDDD 2.8 Count : 1 2.9 Status : New 2.10 Note : User: ------------------------------------------------------- 3.1 ID : sergey.potemkin 3.2 Name : psv 3.3 Email : 3.4 Company : Hewlett-Packard Company 3.5 Privileges: SeShutdownPrivilege - OFF SeChangeNotifyPrivilege - ON SeUndockPrivilege - OFF SeIncreaseWorkingSetPrivilege - OFF SeTimeZonePrivilege - OFF Active Controls: -------------------------------------------------------------- 4.1 Form Class : MozillaWindowClass 4.2 Form Text : Редактировать сообщение - Mozilla Firefox 4.3 Control Class: TElTreeView 4.4 Control Text : Computer: -------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 Name : 6431501C9223 5.2 Total Memory : 3037 Mb 5.3 Free Memory : 1905 Mb 5.4 Total Disk : 454.91 Gb 5.5 Free Disk : 409.14 Gb 5.6 System Up Time: 9 hours, 4 minutes, 40 seconds 5.7 Processor : Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz 5.8 Display Mode : 1280 x 1024, 32 bit 5.9 Display DPI : 96 5.10 Video Card : Intel(R) G41 Express Chipset (driver 8.15.10.2119 - RAM 1294 MB) 5.11 Printer : HP LaserJet P2015 PCL6 (driver 6.1.7600.16385) Operating System: ----------------------------------- 6.1 Type : Microsoft Windows 7 6.2 Build # : 7600 6.3 Update : 6.4 Language: Russian 6.5 Charset : 204 Network: --------------------------------- 7.1 IP Address: 010.078.005.134 7.2 Submask : 255.255.000.000 7.3 Gateway : 010.078.000.075 7.4 DNS 1 : 010.078.000.083 7.5 DNS 2 : 010.078.000.082 7.6 DHCP : OFF |
Как часто бывает оказалось не виновато ни то не другое (не интернет и не треки),
а процедура обработки BBCode - то место которое ну вообще не менялось и не должно было ломаться, и именно в Демо-проекте При переносе на юникод процедура стала зацикливаться и жрать память, а я сначала не поверил что могло раздуться до 800 мег, потому как трек на 17тыщ точек и 40 прикрепленными фотографиями шустро показывает, занимая 30-40 мег. залил пофиксеную версию. По поводу антивирусов - проверил и касперсикм и дрВеб-онлайн и антивирой - все молчат. потом проверил вирустоталом - 42 антивируса, 6-ро высказались на счет запаковки и подозрительности, только один сказал коротко что троян, дело в протекторе - он дает побочный эффект, незащищеный ехе конечно кристально чист, что все 42 антивируса и сказали. так что если вдруг кто еще наткнется, то запощу антивирусникам чтоб базы обновили. Спасибо за оперативную скачку и пробу! PS наверняка что-то еще высплывет, просьба - шлите портяник дампа на почту или в личку, тут их все равно некому читать ) |
Эти довольно удобные: http://188.40.246.141/pgtools/waypointplanner/
web версия, даже с открытым кодом. http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=34143 Жаль, что только win версия. Под wine более-менее работает, но временами ошибки выскакивают. Поэтому пользуюсь http://flyhigh.sourceforge.net/ |
про частый вопрос, в кратце:
по старым ключам был уговор - бесплатные обновления до след. мажорной версии (ну и конечно можно продолжить качать и активировать предыдущие версии), модель как и у большинства производителей ПО. с новыми ключами: если материнская плата или операционка не заменяется, то любая версия с 2.0 и далее будет работать пока комп не сгорит. http://paraplan.ru/forum/post/1201212 |
Для маньяков которые любят менять компы каждые полгода могу предложить вариант опта ) , пишите на почту
-- Вышло обновление - на 2 порядка увеличена производительность когда к треку прикреплены фото, рекомендую скачать |
Alexey Belevich
27 Июн 2012
Цитата: Вышло обновление - на 2 порядка увеличена производительность когда к треку прикреплены фото,
На 2 порядка - это в 100 раз ! Как же оно раньше-то работала |
Перестал работать под вайном в линуксе (предыдущий какой-то работал)
Ну, и если наладите ещё пожелание для вайна - на странице соединения с жпс поменяйте, пожалуйста, листбокс, там, где перечисленны последовательные порты для связи с жпс-ом на комбо - чтобы была возможность вбить порт руками. Заставить систему понять, что ком-порт якобы существует можно, но геморройно. Есть более простой путь обмануть венду, но в программе нельзя вбить руками какой-нибудь COM1 на который повешан девайс с гармином... |
