| Paraplan.Ru -> ParaForum -> Турбулентность: по- или против ветра? |
| александр любицкий пилот выходного дня |
Это субъективное ощущение, т.е. глюк. По ветру можно быстрей проскочить турбулу, но если не угадать направление то можно улететь вместе с турбулентностью, которая тоже сдувается почти горизонтально. Похоже на бурный ручей. Колбасит пока не отвернёшь чуть в сторону, желательно по ветру.
| VORON_0008 пилот выходного дня |
Млин, мысли сходятся... Вчера та же хрень в голову стукнула в моторном варианте. Летал с утра и погода явно не моторная была. Против ветра - особенно
| Небонутый. Хронически. | |||
| chechaco пилот выходного дня |
Если предположить, что полет проходит на небольшой (а сколько это - небольшой?) высоте, то объяснение есть. Зона турбулентности может быть "привязана" к рельефу, т.о. при полете против ветра в единицу времени получаем большее количество "пинков". Соответственно при полете по ветру зона турбулентности пролетается быстрее, воздействие неоднородностей короче. Но у меня такой глюк наблюдался в последний раз на высоте метров 1000-1200, над равниной. Остается предположить существование приличных возмущенных объемов воздуха, чья скорость отличается от общей скорости массы воздуха.
| theoretic КМС |
Когда ты стоишь против ветра? Когда ждёшь впереди поток, что сопровождается долбиловом.
Когда ты летишь по ветру? Когда выкрутил поток и идёшь на переход, что обычно происходит довольно спокойно. |
| На любые вопросы даю любые ответы... | |||
Но я-то с мотором по кругу ("коробочке") летал. Высота 0 - 50 м, взлет-посадка с "конвейера" и уходы на 2-й круг.
| Хмара пилот выходного дня |
Йолы-палы, Йура... Что за курсантские замашки? Стареешь видать.
| Летать надо так, что бы потом не было мучительно больно за бесцельно слитую высоту... | |||
Матерею
| Airhead пилот выходного дня |
Энергия потоков усиливается ветром и идёт супротив твоей энергии полёта,а если по ветру то не супротив
| http://paraplan.ru/forum/modules.php?name=leonardo&op=list_flights&pilotID=721&takeoffID=0&country=0&year=0&month=0
Социопат.За базар на форуме не отвечаю. |
Дико круто. Образования не хватает, мозги скрипят. Но объяснение интересное.
А вообще, больше всего интересует случай, когда ты на приличной высоте (больше 1000-1200м над рельефом) без ЖПСа, просто по поведению крыла можешь определить, откуда дует ветер. Или все-таки глюк? |
Блин, в ближайший же выезд проведу эксперимент: попробую сориентироваться в воздухе относительно ветра с закрытыми глазами.
ЗЫ. Неделя осталась... ![]() |
| Кибернетик 1-й разряд |
Ну все достаточно просто - воздух имеет массу, а соответственно и инерцию. А раз так, то восходящий поток "обтекается" ветром (горизонтально движущимся воздухом) ибо не может мгновенно менять скорость движения, и соответственно, с подветренной стороны образует "ротор" причем достаточно протяженный при сильном ветре и сильном термике... Ну а дальше все просто, стоя против ветра, ты долго и мучительно подходишь к потоку в этой турбуле, ну а выходя из потока по ветру - пролетаешь ее пулей. Кстати, эту турбулетность можно вполне использовать для поиска потоков. Затрясло - поворачивай против ветра - найдешь термик (или ротор))). Если не знал - с тебя пиво)))
Надеюсь объяснил понятно. |
| Летать просто! Подробности на www.ffteam.ru | |||
Вернее, поставлю его с большим удовольствием просто так
Потому как с термиками и ихними роторами все давно понятно. А вот за пивом давай обсудим вот какую штуку. Представь себе термик, который давным давно рассыпался в клочья. Выключился + ветром его разорвало напрочь. И летят эти клочья по необъятным просторам нашей или чужой Родины с горизонтальной скоростью, равной скорости ветра, между прочим. Выглядят они как мелкие или покрупнее зуботычины, подзатыльники и поджопники. И согласись, что бывают дни, когда ими все небо усеяно, а нормальными сформированными термиками и не пахнет. Так вот у меня есть навязчивое ощущение, что мне не все равно, как в такой воздушно-кусочной каше лететь - навстречу плюхам или перепрыгивая через их спины. Т.е. профиль подзытыльника неодинаков спереди и сзади, а это при размерах, как минимум сопоставимых с размером крыла, уже может иметь значение. И это при том, что твоя и его (подзатыльника) относительная скорость постоянна. Ну как в волнах. Ведь есть же разница: плывешь против профиля - получаешь в морду, плывешь по волне - все гораздо мягче. |
Ну так инерционен воздух, то. Не летят эти "плюхи" со скоростью ветра))) Как только полетят - перестанут "плюхами" быть... Для сравнеия понаблюдай за воронками водоворотов на реке. Там хорошо видно, что такие вихри даже оторвавшись движутся значительно медленнее окружающей воды.
Правильно, а вот почему? Наверное, энергии сталкиваются !.. ![]() |
Не хочешь не думай,мне то что
| VVM пилот выходного дня |
Я думаю Эрхед имел ввиду следующее: если при набегании воздуха на термик в самом деле распространяются поперечные волны наподобии волне на воде от брошенного камня, то несмотря на то что колебания в этой волне происходят поперек распространению, энергия-то передается вдоль. Вот эта энергия и плюхает по параплану. Особенно если он летит навстречу. А если он летит "от", то волна может и не догнать параплан.
Поясню.
Если допустим ты бежишь на ковота,а он тебе на встречу бежит и ногой в торец,то оч больно будет. А вот если ты убегаешь и он догоняет и ногой, то не такт уж и больно. ps (нога это термик) |
| toDay 2-й разряд |
Зачет!!!!!! самое простое и доступное объяснение
| Gusev Mishael пилот выходного дня |
Правильно! Турбуленстость так или иначе привязана к рельефу( я имею ввиду, ту турбулентность которая фиксируется так, как было описано выше), поэтому необходимо учитывать скорость ветра и получается следующее: - когда летишь против ветра колбасит дольше, по ветру - меньше, потому что пролетаешь быстрее, но как правило более жёстко. Пример: ровная дорога с участком выбоин. Попробуй проехать по ней со-скоростью 10 к\ч и 60 к\ч оцени очучения и тогда поймешь в чём дело. |
1. Вроде как договорились случаи с привязкой к рельефу не рассматривать
2.
3. Пример дороги с выбоинами совсем не в тему. |
| vpv |
В общем, для начала, разберемся, откуда она берется, эта самая турбулентность.
Во-первых, если мы приближаемся к потоку/большому пузырю, то имеет значение, оказываемся мы в подветренной, более турбулентной, зоне или в наветренной. Во-вторых, порывы и турбулентность могут быть обусловлены прилетающими сверху бяками из-за вертикального перемешивания атмосферы. А вот тут нужно воспользоваться правилом, что, в среднем, скорость ветра, а, стало быть, и "какашки" наверху выше. Получим, что вихри прилетают, имея некую горизонтльную скорость относительно скорости воздуха, обтекающего крыло. При этом горизонтальня компонента скорости вихря, как целого, направлена по ветру. Теперь смотрим картинку: Для случая полета против ветра при любых раскладах вихрь будет уменьшать угол атаки и увеличивать воздушную скорость крыла, что эквивалентно выдавливанию тапки. Для случая полета по ветру уже есть 2 варианта, зависящих от соотношения горизонтальной и вертикальной компонент скорости вихря. в варианте "а" (черные стрелки) ситуация схожа с полетом против ветра, но уменьшается воздушная скорость, что должно уменьшать резкость слоежний, но увеличивать скорость снижения. в вабианте "б" помимо сильного умньшения воздушной скорости наблюдается еще и увеличение угла атаки - эквивалент зажатия клевант |
| “Those who are enamoured of practice without theory are like a pilot who goes into a ship without rudder or compass and never has any certainty where he is going.” Leonardo Da Vinci | |||
| migg пилот выходного дня |
Тут выше кто-то уже упомянул волны. Продолжу мысль чиста на уровне мозгового штурма
По идее ветер обтекает потоки/пузыри, примерно так, как ветер же обтекает воду. Скорее всего при этом возникают завихрения похожие на волны и барашки за ними. А когда плывешь против барашек и волн, всегда как-то "турбулентнее" их проходишь, чем когда плывешь "по ним"... ![]() |
| леха пилот выходного дня |
Смысл в том, что когда дует ветер поток идет со скосом, т.е. под некоторым углом к горизонту. Кога летишь против ветра встречаешь этот пузырь с максимальным углом атаки, относительно крыла. Результирующая скоростей крыла и потока увеличивают угол атаки. Поэтому при входе в изменение обтекания происходит резко, поэтому и долбит. А при движении по ветру увеличения угла атаки происходит не так резко, т.е. под другим углом, меньшим чем когда против ветра. Поэтому и вход происходит плавнее. Недавно летел маршрутик, по ветру все замечательно, крыл чуть покачивается, а против ветра - изматало всего.
| Al Dragon 1-й разряд |
Ну и орган равновесия, участвующий в оценке силы пинка очередной волны, тоже спереди — в голове, а не в ногах ![]() |
повторяю: РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О ТЕРМИКАХ, потому что с ними более-менее ясно. Речь идет о случаях, когда значительное (по нашим меркам) пространство заполнено бурлящим воздухом, без выраженных сформированных термиков. Например, долина между хребтами. Только не говорите, что никто с таким не сталкивался. В том же Олюденизе один день блевали все пассжиры тандемов, потому что над морем была просто непрерывная тряска (без всяких термиков!!).
Теперь про физику. Кибернетик писал:
Воздух инерционен, как любая среда, обладающая массой (плотностью). Но ты оцени влияние инерции для воздуха! На примере автомобиля, проезжающего со скоростью 100 км/ч: как быстро опустится плиэтиленовый пакет, взлетевший в спутке машины? И попробуй задуть свечу на расстоянии хотя бы 5м. А при скоростях, о которых идет речь, т.е. относительных скоростях небольших объемов воздуха инерция играет роль на вполне ограниченных и известных расстояниях. Например, по формуле типа: ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ = РАЗМЕР ПРЕПЯТСТВИЯ х СКОРОСТЬ ВЕТРА х КОЭФФИЦИЕНТ. И если бы наличие турбулентностей объяснялось только этой формулой, - в середине долины, а тем более далеко над морем мы бы получали всегда спокойный воздух. Ведь в воздухе нет препятствий! Вернее, все препятствия В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖУТСЯ СО СКОРОСТЬЮ ВЕТРА. Например воздушный шар. За воздушным шаром спутки нет, каким бы сильным ветер не был! Однако здесь необходимо уточнение: ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ спутки нет! Но в случае подъема/опускания шара появляются возмущения воздуха, вызванные вертикальной скоростью. Вот тут-то и подходим к основному: турбулентность обусловлена вертикальнам перемешиванием атмосферы. Здесь работают два механизма: 1. Процесс, расписанный VPV. Соседние слои атмосферы, в которых скорость воздуха сильно отличается от нашего слоя, "загоняют" к нам объемы воздуха с отличной горизонтальной скоростью и т.д. Очень хорошее объяснение, но оно может работать только в пределах слоя работы инерции (см. выше). Кстати, отсюда вполне практическая рекомендация: ЕСЛИ ТЕБЯ ДОЛГО И НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ТРЯСЕТ, А ТЕРМИКОМ И НЕ ПАХНЕТ - ПОПРОБУЙ СБРОСИТЬ ВЫСОТУ на 50-100 метров! Если не сработало - читай объяснение механизма №2, правда непонятно, чем тебе это поможет. 2. Перемешивание и, соответственно, турбулентность обусловлена температурными эффектами. Почему они могут не выглядеть сформированными термиками, а разорванными пузырями - другой вопрос, его здесь не трогаем. Так вот, мы согласились, что горизонтальная скорость этих плюх все-таки относительно ветра нулевая. Тем не менее мы по-разному ощущаем эти турбулентности, в зависимости от того летим мы по ветру или против. Собственно и вопрос топика, который я, уважаемые коллеги, пытаюсь разжевать вам которые сутки: может, дело в том, что турбулентности, как обыкновенные вихри, имеют фронтальную часть и тыловую, и оказывается, есть разница, как профиль крыла реагирует на профиль турбулентности? При той же самой скорости? Вопрос, собсна, уже теоретический. Практическая рекомендация очень простая: УСТАЛ КОЛБАСИТЬСЯ ПРОТИВ ВЕТРА - РАЗВОРАЧИВАЙ КРЫЛО ПО ВЕТРУ И ЛЕТИ ДОМОЙ ПИТЬ ПИВО! ЗЫ к механизму 1. Если тебя долго и непонятно трясет, а термиком и не пахнет - значит, возможно, ты близко к срезу ветра. Тоже вполне практическое соображение, о котором редко упоминают! ЗЫ2. Аналогии с морем и волнами - аккуратнее. Как раз вследствие на порядки большей инерционности воды имеет место различие скоростей общего потока и скоростей возмущений. ЗЫ3. Особо настойчивым еще раз: мы в воздухе относительно воздушного шара летим всегда с одной и той же скоростью, что по ветру, что против! |
Таво!
Сики картину: дует ветер, посередине - воздушный шар. Впереди, в лоб шару, т.е. против ветра, летит параплан №1, на расст. 1000м. Сзади, т.е. в зад шару, тоже на расстоянии 1000м летит другой параплан №2, но уже по ветру. Оба стартуют одновременно. Вопрос: кто первый столкнется с шаром? Напряги свою образовательную часть, потом приплети сюда термик и отдельно взятые пузыри, перечитай мой пост "Кибернетику, Аирхеду и пр....", потом пиши сюда. Буду ждать с нетерпением. ![]() |
Вчера полетали чуток в облаках, на лебедке затягивались. В облачности было слегка турбуляво и довольно сильный ветер. Т.е. то, что надо для эксперимента.
Так вот, определить направление ветра было совершенно невозможно. Выныривали где попало. |
