Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Почему нередко бывает, что "в последний момент" поток всё-таки находится?
Igor C
04 Окт 2012
Навеяно темой о триггерах.
Написал там об улёте с малой высоты, стал ещё случаи вспоминать, что было так не раз... А также, что другие пилоты писали или рассказывали - в маршрутных полётах на равнине спасительный поток, позволяющий не сесть и продолжить полёт, вдруг находится, когда кажется, что уже всё. На сравнительно небольшой высоте.
Если б это было разово, случайно - одно дело. Но поскольку повторяется у многих - значит, должно быть какое-то рациональное объяснение? И вспомнил снова вот этот рисунок:
Если теперь расставить несколько потоков, как они обычно располагаются в хороший термичный день - увидим, что процент, который занимает зона подъёма на небольшой высоте, довольно высок.
Возможно, что по этой причине и находится нередко пилотом поток на небольшой высоте, когда кажется, что вот-вот сядешь.
...С учётом ветра и того, что на равнине чаще летят по ветру, процент зоны подъёма будет ещё больше. А также могут быть локальные триггеры, вдобавок к "большим" потокам, или несколько потоков, сходящихся выше в один, но ближе к земле образующих тоже довольно обширную зону подъёма.
Нужно только учитывать, и из рисунка (конус) это видно, что чем ниже, тем меньше подъём и больше снос, крутить там труднее, но попав в подъём, нужно обязательно в нём удержаться.
__________________
...Изменил немного заголовок, так как прежний мог в опр. трактовке искажать смысл самого сообщения
Редактировалось: Igor C (04 Окт 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
04 Окт 2012
Re: Почему поток часто находится "в последний момент"?
на малой высоте виднее откуда что сходит и куда тянет, поэтому проще.
04 Окт 2012
Всё проще
1. Вышенаписанное относится к пилотам с умеренным и небольшим лётным опытом. Такие пилоты достаточно часто ошибаются тактически -- отсюда и приход в термик на малой и очень малой высоте. С более опытными пилотами это случается реже.
2. Пилоты с умеренным опытом чаще всего летают по ветру. Потоки тоже сносятся ветром. Рассчитать же снос потока -- задача не очень-то тривиальная, и, как правило, не слишком опытные пилоты недооценивают снос. В результате фактическая точка входа в поток оказывается сдвинута намного дальше по ветру, чем ожидаемая. А на долёт до входа в поток приходится тратить высоту -- вот и получается вход в поток на малых и очень малых высотах.
3. Даже когда следующий поток очевиден, пилоты с умеренным опытом часто переоценивают свой угол планирования и свою возможность долететь до следующего потока. Один-два случайных нисходняка на переходе -- и вход в следующий поток происходит на сотню-другую метров ниже, чем хотелось бы.
Igor C
04 Окт 2012
Re: Всё проще
Ну вот, например, что пишет Migg в своём отчёте по крылу Gin Tribe:
...Дело в том, что на мой взгляд, одно из самых важных качеств крыла для равнины почти совершенно никак не упоминается русскоязычными тестерами. Это Climb rate - я бы перевел это как "способность набирать". Нам на равнине, имхо, особенно важна эта самая "климб рэйт" в слабых условиях. Она определяется в основном видимо такими качествами, как управляемость и снижение в развороте (плоский разворот).
90% маршрутов, которые я летал на равнине, включали в себя как минимум один-два-три раза момент выживания в слабых пузырях низко над землёй, когда от этой самой "климб рэйт" зависит будет дальше продолжаться маршрут по воздуху или пешком.
В Бире и на дуболете легко летать, а вот на равнине…
источник
А уже его-то мало-среднеопытным не назовёшь, 325 км, плюс какие-то треугольники офигенные, чуть ли не 200 км, что ли.
Другие отчёты, где тоже есть о просадке и нахождении потока "в нужный" момент искать затруднительно, так как чтение/нахождение было достаточно случайным, но насколько помню, то были пилоты вряд ли малоопытные, судя по самим маршрутам (в основном ведь пишут о длинных).
Да и собственно, речь в сообщении не об опыте, а больше о геометрии ))
Конечно, лучше, выбрав вначале под базу, там и оставаться, не опускаясь ниже 1/2, а лучше 2/3 от её высоты. И искать потоки по облакам или иным признакам. Да, опытные просаживаются реже, но всё же просаживаются.
Proxy(MyMySer)
04 Окт 2012
Re: Всё проще
Игорь, если ты посмотришь "длинные" треки то увидьшь что моментов сильной пр осадки 1 максимум 2.
Столько же их и на более коротких т реках, на еще более коротких - их в
Он один и до земли из чего следует что вероятность найти поток "в последний момент"- не такаяуж большая.
Тут больше играет роль психология, - в хорошем маршруте тебе запоминается именно "кризисный" момент ухода с низкой высоты и продолжение полета, но ты забываешь о тех завершившихся маршрутах где чуда нн произошло
04 Окт 2012
Смешались в кучу Мигги, парапланы...
Тут смешано сразу несколько сущностей.
1.
Миша -- один из лучших пилотов-маршрутников. Ему принадлежат многие выдающиеся маршруты. Понятно, что без некоторого спортивного риска такие маршруты летать не получается. Один из таких рисков -- это риск не дотянуться до следующего потока, который чётко вычислен, но находится на пределе досягаемости крыла и пилота. Поэтому даже у опытных пилотов "просадки" по маршруту всё-таки случаются.
2. Climb rate в значительной мере определяется мастерством пилота и в меньшей мере -- удельной нагрузкой. Да, при прочих равных парапланы разных моделей действительно чуть по-разному набирают в потоках -- но сам считаю, что в таком случае влияние характеристик параплана на скорость набора будет меньше, чем влияние мастерства пилота и удельной нагрузки на крыло.
3. Ещё раз перечитал исходный пост.
...спасительный поток, позволяющий не сесть и продолжить полёт, вдруг находится...
Ключевые слова -- "поток ВДРУГ находится". Когда пилот достаточно опытный, поток очень редко когда находится "вдруг". Потоки вычисляются заранее с приличной точностью. А если каждый первый (второй, третий...) поток находится ВДРУГ -- это значит, что никакого тактического планирования пилотом не ведётся, либо тактика у пилота очень слабая. Надо "прокачивать" свои тактические умения. И тогда потоки будут находиться не "вдруг" и не "в последний момент", а предугадываться заранее. "Просадки" по маршруту, конечно, всё равно будут случаться, но это будут уже просадки в стиле "видел, где поток, рискнул к нему пойти, но риск себя не оправдал".
04 Окт 2012
Одна-две просадки по маршруту -- это норма
Точнее, это нормальный спортивный риск, о котором писал выше.
Proxy(MyMySer)
04 Окт 2012
Re: А как вот это поясните, уважаемый?
В сильный день бывает зачастую проще уйти с 200 м с хорошего, явного триггера чем с 500-800 м размазанной сопли.
Сергей Локк
04 Окт 2012
По приведенным примерам:
На первом треке дважды возвращение на старовое поле к дежурному термику - никакого риска.
На втором - возможен явный тригер, тем более рядом с рекой, которая очень хорошо визуализирует термики. Опять же - никакого риска.
На третьем - пилот летел на явные тригера - перекресток и населенный пункт.
Вывод: приведены примеры грамотных тактических решений
Fly-Fly
04 Окт 2012
См. графики высот для планера, параплана и дельты
У планера амплитуда зубьев мала, просадки до 100м - редкость.
У параплана весь маршрут - как пила от земли до базы.
У дельты - где-то посередине.
Причина простая:
С высоты, с которой планер соберет 20 потоков дельта возьмет 10 а параплан - 3.
Вот здесь и появляется иллюзия "крайний момента" - на самом деле нет никакого "крайнего момента", есть среднее качество и среднее расстояние между термиками.
dashka
04 Окт 2012
Потому что на равнине расстояние между потоками примерно = 2,5*высота базы. Суммируем минуса, плохой глайд такого несовершенного летательного аппарата как прараплан, неправильные решения по выбору направления полета - и вуаля, оказываемся на земле либо низко в потоке.
п.с. цифра 2,5 - откуда-то из головы, может быть неточной, но суть примерно ясна... было в какой-то книжке.
barvinsky
04 Окт 2012
Потому что он редко находится в последний момент Чаще всего полет проходит на средней высоте, но такие потоки особо не запоминаются. Ситуации, когда не нашел и сел не долетев до финиша тоже кажутся обыденными. Зато если выпарил с 50 метров будешь помнить черти сколько, вот и кажется что это типичная ситуация.
Ну в принципе, потоков и каких-то пузырей на небольшой высоте масса и при некотором опыте всегда можно найти за что зацепиться, если выпал вниз.
toha
04 Окт 2012
пузыри
всему ответ.
на малой высоте пузыряет. Вот на этих пузырьках и выживаешь пока не дожидаешься схода потока или не сносит в поток.
А кажется, что повезло, летел, просел, а тут поток.
04 Окт 2012
Красивый рисунок. Художник им видимо пытался объяснить как поток с высотой набирает силу.
Но поток на равнине так не собирается (на холме возможно) или не совсем так.
Поток ускоряется с высотой, потому, что воздух в нем остывает медленнее, чем понижается температура вне его. Естественно происходит и подсос в восходящий поток, но по всей высоте, а не только у земли.
Igor C
04 Окт 2012
Нет. Автор пытался показать, как поток, питаясь окружающим тёплым/лёгким воздухом, собирает, втягивает его с расположенного рядом слоя. Вот ссылка на тему, где этот рисунок приведён с комментарием. Там же пример полёта, где есть участок "по этому рисунку". (во 2-ом посте той темы - картинка из Google Earth)
В том и дело, что поток должен питаться тёплым воздухом из прогретого землёй слоя.
Если он будет, как вы пишете, подсасывать воздух "по всей высоте", то быстро остынет/перемешается с окружающим холодным и прекратит своё существование. Благодаря турбулентности на периферии потока обмен, конечно, есть, но не такой существенный. Точнее сказать, для жизни потока и чтобы он дошёл до большой высоты - существенной является подпитка тёплым воздухом снизу, и в том числе и потому, что из-за торо-образной структуры он обменивается и перемешивается с окруж. воздухом, - поэтому важна подпитка снизу через быстро движущееся ядро.
...Интереса ради решил подсчитать примерный диаметр области высотой 250 м, из которой воздух будет "высосан" потоком скороподъёмностью 3 м/с и диаметром 250 м, в течение 15 мин.
Получилось около 800 м. Но ведь этот воздух должен быть замещён, и взят тоже из окружающей области, ещё большего диаметра.
А поскольку воздух к потоку не пойдёт по траектории в виде буквы L , но будет идти плавнее (сгладит угол) - то и получится что-то похожее, как на рисунке.
05 Окт 2012
Поток зарождается из прогретого у земли воздуха. При подъеме он постоянно подбирает окружающий более холодный воздух (более плотный холодный воздух течет в зону более разреженного, есть подсос и от движения потока) и постепенно остывает также и за счет этого.
"Конусность" потока конечно присутствует, но гораздо более умеренная, чем на рисунке.
Редактировалось: Олег Вас. (05 Окт 2012), всего редактировалось 1 раз(а)
Proxy(MyMySer)
04 Окт 2012
Это заблуждение! Градиент на наших высотах крайне редко достигает сухоадиабатического!
Поток создается из-за исходного перегрева обьем а воздуха, далее он охлаждается быстрее чем внешний, сила Архимеда плавно падает (или быстро в ин версиях).
Ускорение потока все время тоже падает (за исключение в случая пере развития когда градиент воздуха больше чем влажноадиабатический).
05 Окт 2012
Температура воздуха с подьемом понижается примерно на градус каждые 100. Срений восходнячок проходит их за 20 с. Врядли большая масса воздуха успевает за это время остыть на градус (впрочем выше какой-то высоты это происходит).
Proxy(MyMySer)
05 Окт 2012
Изучите сначала теорию, пожалуйста.
Например насколько охлаждается (адиабатически) пузырь воздуха при расширении.
Не зря есть такие термины как САГ, СГ, ВАГ и т д.
05 Окт 2012
Спасибо за совет. Заглянул в теорию и получил легкий шок.
Утверждается, что разница температур в термике и вне его практически не меняется с высотой. Но тем не менее на какой-то высоте сравнивается. Про изменения скорости подъема частиц воздуха вообще невнятно. Будет время, освежу метеорологию.
Вообще-то парение не моя стихия, поэтому и в теории пробелы. Но на практике замечал, что вертикальная скорость при удалении от земли часто возрастает и потом начинает падать.
22 Окт 2012
Re: еще по мелочи
Отъезжал в Крым, в теорию так и не углубился, но то что даже лежит на поверхности может быть некоторым интересно.
Пузыри с разницей температур порядка 5 градусов отрываются от поверхности без триггеров и ветра.
Теплообмен между термиком и окружающим воздухом происходит, в основном из-за завихрений на периферии потока (но в теории этим часто пренебрегают, ввиду сложности процесса).
Температура в потоке из-за расширения падает практически пропорционально высоте, а температура окружающего воздуха нет. В результате имеет место быть увеличение разности температур (и "сил Архимеда") до высот 600-700 метров.
А процессы в зоне инверсии и конденсации - вообще роман с продолжением. Читайте между полетами книги господа.
Alaska
22 Окт 2012
Тема перенесена.
