Форумы paraplan.ru Снаряжение Насколько безопасна такая укладка?
antofka
17 Фев 2013
Способ укладки запасного парашюта без резинок! Бывают моменты когда под рукой нет резинок, а подвеска с уложенной запаской нужна по зарез
Nebanyr
17 Фев 2013
Re: Насколько безопасна такая укладка?
я так рифовку ПО-9 сер2 укладывал и стропы почти всех своих крыльев, которые "жечь" не жалко было.
статистически - примерно 1 отказ на 200 прыжков...
voron78fly
17 Фев 2013
я в рюкзаке держу спичечный коробок с дюженой резинок -на всякий случай
Редактировалось: voron78fly (18 Фев 2013), всего редактировалось 1 раз(а)
ingener
18 Фев 2013
Я так электрические шнуры разного диаметра и упругости укладывал в ящики бесчисленное число раз. Теоретически путаться не должны. Но на практике иногда непонятно почему путаются и при попытке их расправить вяжутся в узлы. Так что следует повнимательнее отнестись к указанию в фильме, что этот метод хорош только в крайнем случае и при хорошей безопасной погоде.
VLAD-IN-SKY
18 Фев 2013
еще вариант медицинскую перчатку-порезал пальцы на резинки и нормуль
extremflyjumper
18 Фев 2013
Ну все это идет от европы...акро-пилоты иногда укладывают без резинок,, попадались ролики с укладкой подобным образом строп парашюта рогало.
Николай
18 Фев 2013
Главное предназначение резинок и сборки строп в соты - предотвращение (или точнее уменьшение вероятности) перехлеста купола стропами. В этом смысле укладка без резинок увеличивает вероятность нештатного раскрытия запаски. ИМХО - рисковать без резинок не стОит. Нет штатных резинок - есть резиновые перчатки (на резиночки можно порезать "пальцы"), есть презервативы, есть банковские резиночки (самый плохой вариант из вышеперечисленных).
Вообще на мой взгляд - проблемы "как уложить запаску без резинок" просто не существует в природе.
extremflyjumper
18 Фев 2013
да вообще нет никакой проблемы уложить спасательную систему...
но некоторые просто напросто не хотят вдумываться и учиться самостоятельно укладывать парашюты...
Dzhus
19 Фев 2013
с резинками для строп понятно (нарезанные перчатки, презики), а какие резинки можно использовать для зачековки конверта?
Николай
19 Фев 2013
Правильнее говорит не "конверта", а "камеры" или "внутреннего контейнера", если хотите. Не всегда эта камера - конверт, бывает и мешок, и другие конструкции.
В принципе, любые, но главное условие - резинка должна быть достаточно эластичной и она не должна фиксировать стропы излишне сильно - запаска под собственным весом должна легко расчековывать соты (либо даже рвать эти резинки). Это усилие определяется не только толщиной резинки, но и диаметром петли, в который вставлен пучок строп.
Если пучок строп в сотах камеры будет зафиксирован излишне сильно - запаска просто не раскроется. Видимо, именно это случилось пару лет назад у Аделаиды Сигиды, когда она зачековала камеру резинками от бигудей.
19 Фев 2013
В любом случае, наличие хоть так уложенной запаски намного лучше её полного отсутствия, и в случае необходимости ей воспользоваться - вероятность приземлиться более не менее благополучно намного выше. В ролике же написали что это временная мера в силу необходимости быстро переуложить запаску (расчековали например случайно запаску на старте, находимся на горе в дали от цивилизации, все летают и нам тоже охота) а не штатная укладка.
Dzhus
19 Фев 2013
согласен, камеры..
камеры, ввиде конверта, с тремя резинками.
спрашиваю потому, что если зачековать камеру, например резинками от презика, которыми фиксировал стропы внутри, то совсем слабенько получается..и при поднимании собранной камеры за ручку, парашют под своим весом стремится вывалится через лепестки конверта.
а при легком подергивании - вываливается, исключая возможность бросить с размахом.
если кто-то использует такую камеру, поделитесь, чем зачековываете
заранее большой мерси)
extremflyjumper
20 Фев 2013
спрашиваю потому, что если зачековать камеру, например резинками от презика, которыми фиксировал стропы внутри, то совсем слабенько получается..и при поднимании собранной камеры за ручку, парашют под своим весом стремится вывалится через лепестки конверта. а при легком подергивании - вываливается, исключая возможность бросить с размахом. если кто-то использует такую камеру, поделитесь, чем зачековываете заранее большой мерси)
Резинки явно должны быть другие а не от презиков,
иногда попадаются в канцтоварах резинки похожие на родные.
Ну или велосипедная камера из тонкой резины- парашютисты используют иногда.
Сергей1
23 Фев 2013
Мне кажется, резинки фигня, не надежно. Резинки растягиваются - конверт расползается в разные стороны. Так можно при применении запаски остаться с конвертом в руке, а запаска из него вывалится, если резинки слишком слабые окажутся. Если резинки сделать тугими, то расчековывание получается тяжелым - резинки слишком сильно пережимают стропы. При броске запаски энергия броска почти вся уходит на расчековывание конверта из-за тугих резинок.
Нужно зачековывать металлическими шпильками. И конверт не расползается, и расчековывается очень легко.
Евгений Александрович
09 Мар 2013
Что-то слабо себе это представляю! Как это шпильками???
Сергей1
23 Фев 2013
У меня такая же камера в виде конверта. Я придумал, как зачековывать металлическими шпильками. Но у этого конверта нужно три шпильки, по этому я заказал у Кушлевича АВА-Спортовский конверт, у которого нужна только одна шпилька.
extremflyjumper
24 Фев 2013
Зачем городить велосипед--параавис использует камеру с одной шпилькой
Сергей1
27 Фев 2013
Получил конверт от Кушлевича. С конвертом еще и медуза пришла - вытяжной парашютик. То что надо!
gennadiy-ch
19 Фев 2013
Отличный ролик! Тоже баловался " без резинок-то!"
24 Фев 2013
это ни в коей мере не является рекомнедацией или руководством к действию - но моё имхо, такое: сделать так, чтобы запаска не раскрылась - это надо здорово постараться.
Николай
01 Мар 2013
Всё верно, только надо помнить, что неправильная укладка ведет к неправильному спуску!
Mosquito
05 Сен 2013
К стати, вот здесь тоже стропы укладываются без резинок
ekap
08 Окт 2013
Только если обратить внимание укладываются они в специальный кармашек из которого они будут выходить по мере того как камера зацепленная за параплан удаляется от подвески. Та-же самая ситуация на бэйс системе только этот кармашек(тэйлпокет) полностью распашной и нашит на сам парашют.
А в ситуации с обычной запаской стропы могут вылететь в первой фазе броска обогнав саму тряпку и обернуть ее. Вероятность этого не большая и на 4х тестах она себя врядли проявит но дополнительный риск добавляется.
Alaska
06 Сен 2013
Тема перенесена.
virtuos1974
07 Ноя 2013
Есть презервативы для УЗИ, они немного отличаются от обычных. Использую уже пару лет резинки от них, а для зачиковки конверта можно применить кольца от тех же презервативов.
В "боевую" запаску не кидал, но при переукладке при бросках - расчиковывалось всегда как надо.
