Многочисленные посты пользователя Igor C заставили меня понять, что пора бы уже изложить здесь азы динамики полёта и вообще и динамики полёта параплана в частности.
Рассматривать будем только переходные процессы по тангажу, воздушной скорости и углу атаки. Уже и это достаточно сложно. А всякие крены-скольжения -- ещё сложнее. Итак, совершенно типичная ситуация. Летит себе параплан, сбалансированный на установившемся режиме полёта, и тут снизу БДЫЩ!!11 приходит резкий вертикальный порыв. Ну очень резкий -- моментальный. Что дальше? Порыв вызовет изменение угла атаки крыла -- мгновенно. Затем изменится обтекание крыла. Этот процесс занимает некоторое время, потому что при наших скоростях полёта с крылом взаимодействует довольно большой объём воздуха. И изменение поля скоростей внутри этого объёма не может произойти мгновенно -- хотя бы потому, что воздух обладает плотностью и, следовательно, инерцией. В первом приближении можно считать, что обтекание изменится за время порядка времени пролёта парапланом своего размаха*. Это очень грубое допущение, но для разбора динамики полёта "на пальцах" этого достаточно. Средний размах типичного параплана -- что-то около 10-12 м, воздушная скорость -- примерно 10 м/с. Значит, характерное время изменения картины обтекания -- порядка 1 секунды. Немало. После того, как картина обтекания изменилась, изменяются и аэродинамические силы, действующие на параплан. Равновесие сил нарушается, и начинается переходный процесс, в течение которого параплан будет пытаться обрести новое равновесие -- ведь он обладает устойчивостью по скорости и тангажу**. Время, потребное для переходного процесса, определяется соотношением инерции параплана и несбалансированных сил и моментов, действующих на него. Так как несбалансированные силы и моменты зависят от скорости нашего вертикального порыва -- а она непредсказуема! -- то они могут быть практически любыми. Значит, любым может быть и время переходного процесса. Но тут есть тонкость. В любом случае переходный процесс по тангажу будет запаздывать относительно момента приложения к параплану несбалансированных сил и моментов. Объясняется это всё той же инерцией и вторым законом Ньютона***. Изменение пространственного положения крыла связано с действующими на него силами и моментами через ускорение. Даже если ускорение очень велико, требуется некоторое время, чтобы аппарат успел изменить своё положение в пространстве. Простая оценка. Если аэродинамические силы изменились вдвое, то угловое ускорение движения крыла назад составит что-то около 0,5 радиана в секунду****. Это примерно 30 градусов в секунду. Не так уж и много. В реальности бывает и побольше. Что ж, основы вроде разжевали. Теперь можно переходить к изучению влияния на переходные процессы скорости полёта и массы системы. Модель придётся немного усложнить. В самом начале для простоты мы считали, что вертикальный порыв возникает мгновенно. В реальности же изменение вертикальной скорости -- это тоже переходный процесс. И длительность его определяется прежде всего скоростью полёта. Заменим мгновенный порыв на зону, у которой в её начале порыва ещё нет, а в конце достигается максимальная вертикальная скорость порыва. И пусть эта зона имеет некоторую длину -- например, 10 метров. Время преодоления этой зоны будет определяться скоростью параплана, который в неё попал. Компетишен, идущий на полном акселераторе (скорость примерно 20 м/с) преодолеет зону за 0,5 с. А учебный дуболёт на балансировочном режиме (скорость -- 10 м/с) -- за секунду. Вдвое медленнее. Размер переходной зоны я выбрал неспроста. Он типичен для таких переходных процессов. Типичное время преодоления переходной зоны сравнимо с аэродинамическим запаздыванием. А для крутых аппаратов на крутых скоростях это время заведомо меньше того времени, за которое у этих аппаратов успевает перестроиться обтекание. А если мысленно расширить эту зону и снизить скорость аппарата -- то может оказаться, что время преодоления переходной зоны существенно превышает время переходных процессов в обтекании крыла. Что из этого следует? Чем выше скорость на входе в порыв и чем короче переходная зона -- тем меньше аппарат успеет изменить своё обтекание и тем более пространственное положение к тому моменту, когда эта зона будет им пройдена. Имея 100-метровую переходную зону, даже учебный дуболёт с очень медленными переходными процессами успеет плавно перебалансироваться на новый полётный режим, и вход в ядро порыва (окончание переходной зоны) будет им встречено относительно спокойно, уже на новых полётных режимах. И наоборот -- даже ядрёный "компетишен" может не успеть перестроить своё обтекание и простанственное положение, если переходная зона имеет длину в пару метров. Итак, первый вывод. Чем выше скорость полёта -- тем резче происходит вход в порыв, тем меньше аппарат успевает "подготовиться" к порыву. Что значит "резче"и "подготовиться"? Проще объяснить "на пальцах". Вход в термик (он же "вертикальный порыв") может происходить, грубо говоря, по двум крайним сценариям. Первый -- это предельно плавный вход, когда переходная зона растянута на сотню-другую метров. Второй -- это практически мгновенный вход. Реальность обычно балансирует между этими двумя предельными случаями, но сейчас нам интересны именно они. Предельно плавный вход обычно характерен мягким нарастанием путевой скорости и постепенным уходом крыла чуть вперёд. Это и есть переходный процесс перебалансировки крыла на новый полётный режим. Просто при таком гуманном характере входа в поток этот переходный процесс успевает произойти быстрее, чем долёт до ядра потока. Предельно резкий вход -- это тот самый БДЫЩ!!11 "вертикальный порыв", с которого я начал описание. В этом случае переходный процесс не успевает толком начаться -- а мы уже в ядре. Понятно, что чем выше скорость полёта -- тем, при прочих равных, меньше времени будет у крыла на переходный процесс. Следовательно, тем меньше успеют изменится обтекание крыла и положение его в пространстве к моменту входа в ядро потока, тем больше окажется тот угол атаки, на котором крыло встретит ядро. Это и есть "резче". Чем определяется скорость крыла? Выбранным пилотом полётным режимом (положением клевант и акселератора) и загрузкой аппарата. Чем бОльший вес мы подвешиваем под крыло -- тем быстрее оно летит, тем резче происходит вход в поток, тем больше окажется угол атаки при входе в ядро. Получается, что повышение загрузки повышает и вероятность срыва. Ещё один интересный вывод из всей этой теории. Чем больше угол атаки на входе в ядро -- тем больше получится изменение аэродинамической силы, когда обтекание, наконец, перестроится. Значит, тем выше перегрузки, которые будет испытывать система "пилот-параплан". Проще говоря, больше скорость -- сильнее "долбит". Практикой подтверждается стопроцентно! P.S. Предельно простая модель переходного процесса. Люблю аналогии с автомобилями. Вместо термика можно рассматривать "лежачего полицейского", а переходной зоной у него будет его наклонная часть. Понятно, что если "полицейский" слишком узок (практически не имеет наклонной части) -- то въезжать на него надо будет с предельной осторожностью. Наоборот, широкий "полицейский" с пологими скатами позволяет без проблем себя преодолеть даже на относительно высокой скорости. Чем больше скорость в момент заезда на "полицейского" -- тем меньше успевает задраться вверх капот, но тем жёстче получается удар по амортизаторам. И наоборот -- при малой скорости удара не получается, зато машина заметно "гуляет по тангажу", пока идёт "переходный процесс" заезда на "полицейского". ___________________________ * С учётом постоянства числа Струхаля в доступном парапланам диапазоне чисел Рейнольдса правильнее было бы принять характерный размер за хорду, делённую на 0,2. Но с точностью плюс-минус лапоть это и будет размах. ** Вообще говоря, парапланы не очень-то устойчивы по скорости. Встречается даже колебательная неустойчивость, и даже с нарастанием амплитуды колебаний. Но это в основном касается спортивной техники на полностью выжатом акселераторе. *** Ускорение системы = действующая на неё сила / масса системы. Применительно к вращениям: угловое ускорение системы = действующий на неё момент сил / момент инерции системы. **** o = (f*l)/(m*l^2) = f/ml . Здесь f -- сила сопротивления крыла (мы приняли, что сопротивление мгновенно выросло вдвое -- следовательно, несбалансированное сопротивление равно сопротивлению в установившемся полёте), m -- масса крыла с присоединённым к нему воздухом (что-то около 15-20 кг), l -- расстояние от центра давления крыла до центра масс системы. |
ЯнекРут
02 Мар 2013
Это быдлизм, учитывая, что аналогия не совсем верна.
Однако число, "понимающих" хоячков увеличится. Кроме того в статье я не нашел того, что восходящие потоки слабее меняют угол атаки у скоростных ЛА. |
Phantom-as
02 Мар 2013
Так и что в итоге-то ? Кайтеры знают как бывает у нас при сильном ветре - сильный ветер очень турбулентный.
Складывает даже балонники. Я видел как балонники рушатся на голову владельцу. Кайт может прилететь назад, бывает обратная тяга когда кайт выворачивает наизнанку. Главное что мы должны понять - ААААА-АА-А-А что делать-то ??? Практика показывает что течение воздуха может иметь характер "барашков" турбула когда кайт складывает из-за того что в момент тяги он попадает в часть ротора с обратным движением. Тоже происходит когда в режиме тяги он вдруг проваливается в "вакуум" когда двигаясь в сильном порыве вдруг порыв кончается. Также опасно внезапное усиление когда в момент резкого уселения к нему не готов ни кайт ни кайтер. Понятно что аналогия кайта и параплана с натяжкой - все таки не хотелось бы попадать в полете в такие передряги. Самое главное что надо понять - у нас мягкое крыло. При быстрых изменениях особенно связанных с ослаблениями обтекания и уменьшении скоростей крыло быстро (почти мгновенно) теряет давление. Кайты клапанные и надувастики могут такое пережить. Обычный парафойл складывает "в какашечку"... Мгновенно. Стропы ослабляются на кайте и на параплане и сделать ничего невозможно. Кабздец. Только смотреть и ждать чем это закончится. Если не клапаннник или надувастик то вероятно будет "фантик" так как скорее всего движение частей неуправляемо и закончится просовыванием в стропы и прочными завязками... |
ЯнекРут
02 Мар 2013
Кому не понять, то не поймет или поймёт, да не так..........
Phantom-as
02 Мар 2013
Получилось немного перегружено.
Лучше так: - резкое торможение в потоке - заброс по тангажу - торможение - набор ИЛИ поток закончился не начавшись - крыло оказалось на огромных углах атаки - без скорости - стропы прослабли - пилот испугался - затянул клеванты - небольшой крен - сваливание сложилась консоль - разворот - а дальше КАК повезет И видео из Бира или Жо для иллюстрации... А еще лучше лекцию давай опять, полезно... |
ЯнекРут
03 Мар 2013
Цитата: - резкое торможение в потоке - заброс по тангажу - торможение - набор Вот об этом и надо было писать. А не плодить быдлопонятия в головах офисного планктона. Динамическая же устойчивость, это если простым языком, время переходного процесса для поддержания устойчивости статической. Про это в статье тоже, не скажу, что ни слова, но даже людям, владеющим предметом вычленить это тяжело. Таким образом статья написана , если груба, для образования быдла, но при этом автор стремиться это быдо, в быдляческом невежестве же и оставить. А вот этого я уже понять не могу. Если есть мнение, что все равно никто нихрена не поймёт, то не проще ли оставить попытки написания некачественного научпопа, в угоду составления качественных РЛЭ, как это практикуется в большой авиации?? Цитата: крыло оказалось на огромных углах атаки - без скорости так вот, угол атаки первичен! От него зависит скорость. Её сам ЛА и выбирает, исходя из массы. Качество тоже зависит от угла атаки. Грубо говоря, если у тебя угол балансировочный, но скорость гораздо меньше (такое возможно в моторном наборе высоты), то ты не сорвёшься. Об этом тоже у популяризаторов ни слова. Вот и получается разговор ни о чем под восторженные вопли непонимающего хомячья. ЗЫ вовсе не хотел кидаться какашкой. Исхожу из того, что любая статья публикуется для внешней критики, а не для самолюбования. |
ЯнекРут
04 Мар 2013
Там по тексту все предельно ясно.
03 Мар 2013
Я бы предложил уточнить название темы.
"Динамика полёта: переходные процессы у параплана, вызванные внешним воздействием." Или что нибудь в этом же роде... Здесь ведь не рассматриваются переходные процессы при воздействии на органы управления, а они есть. |
Viper(ON)
10 Мар 2013
А мне про "Бдыщь" ооочень понравилось Полностью согласен с выводами Теоретика, хотя нутром физику процесса понять не могу Но практика то все подтверждает! Моя домашняя гора - Шизе (10км от дома), крыло Виндтек Эво - довольно скоростной моторный крыл. Летаю сейчас без мотора, паритель Эво - конечно никакой, но скорость хорошая. Всегда думал что на скорости буду безопасно пролетать пузыри от скальника, прошлой весной получил три "бдыща", потом ассиметрия и опробовал запаску... Не успел пролететь... Вот как то так...
Phantom-as
10 Мар 2013
Цитата: Фраза, кстати , показательная. Она показывает, что широкие массы трудящихся понятия не имеют о срывных процессах и в головах у них каша. так вот, угол атаки первичен! От него зависит скорость. Её сам ЛА и выбирает, исходя из массы. Качество тоже зависит от угла атаки. Грубо говоря, если у тебя угол балансировочный, но скорость гораздо меньше (такое возможно в моторном наборе высоты), то ты не сорвёшься. Знатокам аэродинамики хотелось бы напомнить а Теоретику включить в лекцию моментик связанный с аэродинамикой. Мы все учились понемногу... А аэродинамика аэродинамике рознь. Уже более ста лет летают самолеты и только сейчас немецким инженерам удалось создать модель чайки с машущим полетом. Аэродинамика вертолета еще остается довольно непонятной для понимания, секрет полета некоторых насекомых до сих пор не раскрыт. Аэродинамика до-сверхзвукового полета понятна а аэродинамика малых скоростей еще таит загадки. Сравнение с самолетами некорректно так как только недавно самолеты смогли делать фигуры типа "кобра Пугачева". С обычной аэродинамикой такое вообще невозможно и никогда не произойдет... Вообще ветер и возмущения если посчитать скорость на глиссаде и силу ветра составляет всего 5-10 % (200 км\ч и 10-20 м\с). Тогда как мы уже в динамике летаем при скорости ветра 75-100-150 % и более скорости полета. На Клемухе не редко когда приходится взлетать на-за пределом ветра а потом раздувает 12-15-17 м\с. Случай когда после 10-15 м\с вдруг станет 0 м\с обычное дело. Вот тебе и "кобра Пугачева" только наш ЛА с таким не справится. О каких углах атаки может идти речь если вдруг "летел никого не трогал" и вдруг скорость пропала или задуло в хвост. Я так в Олуденизе убежал под "взлетную полосу" получив обратную тягу на взлете... |
Цитата: Аэродинамика вертолета еще остается довольно непонятной для понимания, секрет полета некоторых насекомых до сих пор не раскрыт. В парапланерном применении уровень изложения аэродинамики Теоретиком вполне достаточен для пилотов. Правда он еще не все темы охватил. Наберитесь терпения. А пока можете летать на "обратной тяге на взлете", если вам это помогает. |
Phantom-as писал(а): ...только недавно самолеты смогли делать фигуры типа "кобра Пугачева"... Viper(ON) писал(а): Моя домашняя гора - Шизе |
При выполнении "кобры" аэродинамика как раз причем в отличии от управляемого вектора тяги ( не путать с "кульбитом"). Су-27 выполнен по не правильной аэродинамической схеме и летает только благодаря электронным системам стабилизации(4-х кратное резервирование). И вот при выключении их он и "кувыркается"
ЗЫ на су-27 (а на нем и сделали первую "кобру" ) вектор тяги не регулируется. |
Viper(ON)
13 Мар 2013
Цитата: Су-27 выполнен по не правильной аэродинамической схеме и летает только благодаря электронным системам стабилизации(4-х кратное резервирование). ЗЫ вектор тяги регулируется, не регулируется (не меняется) направление вектора тяги. Цитата: В 2009 это была моя домашняя горка. В Абинске жил |
Фокус расположен впереди центра масс, поэтому он неустойчив по перегрузке(углу атаки). Управлять без электроники можно только в очень узком диапазоне параметров.
Заниматься ликбезом я тут не собираюсь - гугл в помощь. ЗЫ я на них летал, поэтому знаю что пишу. Все что вы написали выше извиняюсь но полный бред. |
Viper(ON)
13 Мар 2013
Мой сын на машине ездить умеет, что такое система впрыска, развесовка, пятно сцепления колеса, и даже принцип работы глушителя - ни малейшего понятия не имеет... я на них не летал... свой же пост перечитайте - одно противоречие... Второй пост - уже поправки есть... При всем моем уважении! Ладно, тема то не про это.
ЗЫ бред то где именно? |
14 Мар 2013
Цитата: ЗЫ бред то где именно? |
ЯнекРут
20 Мар 2013
Цитата: "Кобру" делают многие самолеты, включая и спортивные. На Су и МиГах основной момент - это устойчивость работы двигателей на околонулевых скоростях. Ну и электронная управляемость на закритических углах атаки. Разумеется, что управляемый вектор тяги и "Кобра" не имеют никакой логической связи, вектор тяги тут ни при чем. |
20 Мар 2013
Согласен, занесло маленько. Вычеркиваем спортивные. Все остальное верно. Это фигура динамического торможения.
ЯнекРут
20 Мар 2013
Камрад! Ты зря сказал слово "фокус". На этом форуме сие есть великий грех.
ЯнекРут
21 Мар 2013
Цитата: Ну может заинтригую,- найдут, прочитают, будут знать. Не, если по приколу, то полемику за аэродинамику тут читать можно. А если в серьез... В обществе где 95% идиоты любой не идиот выглядит идиотом. Мне в свое время заворачивали, типа а на чем ты летаешь? Ты вот сказал . Реакция убой, мол летал, но не понимал как..... И невдомек баранам, как система допусков к полетам работает. |
09 Апр 2013
Динамика полета параплана действительно своеобразна и недостаточно теоретизирована.
Чем больше умных людей задумаются и что-нибудь выдадут, тем лучше. |
Волков Василий
25 Май 2013
Было бы интересно увидеть цифры. Т.е какое время реакции крыла на вертикальный порыв. Это время зависит только от аэродинамических коэффициентов. Вообще говоря только от Су и ее производной по углу тангажа. И от воздушной скорости аппарата. Могут получится неожиданные результаты. Например время реакции аппарата на вертикальный порыв ветра порядка 60 секунд. Кто считал? Это значит, что наши вариометры очень хорошие приборы. Во первых их время реакции на порыв много меньше реакции крыла, а во вторых они не пудрят тебе мозги тем что происходит в атмосфере вокруг тебя, а показывают скорость набора.
У меня получилось, что время реакции летательного аппарата на вертикальный порыв будет t= V/(g * (Cy/Cy')) где V - воздушная скорость, g - ускорение свободного падения, Cy коэффициент подъемной силы, Cу' - производная коэффициента подъемной силы по тангажу. Я не учитывал моменты сил действующие на аппарат. Обычно они стабилизируют аппарат и это время будет увеличиваться. Грубая оценка дает время 5-10 секунд. |
Волков Василий
15 Ноя 2013
Получил цифру. Время, за которое крыло приобретет скорость сравнимую со скоростью вертикального порыва минус скорость снижения параплана. Значение аэродинамических коэффициентов взял от сюда http://airfoiltools.com/polar/details?polar=xf-naca23015-il-200000
Использовал профиль NACA 23015. Получилась следующая картинка График получился немонотонный. Это связано с учетом изменения воздушной скорости при разных углах тангажа. На балансировочных режимах время реакции крыла на вертикальный порыв порядка 7 секунд. Т.е крыло не очень чувствительный инструмент к вертикальным порывам. Интересно, что чувствительность крыла возрастает на малых углах тангажа. V |
Имхо, при моделировании не учтено то, что скорость крыла параплана и скорость центра масс - это у параплана разные скорости. Поэтому время реакции получилось нереально большим. Оно больше во столько раз, во сколько полетная масса больше массы крыла с воздухом внутри него. А с другой стороны вертикальный порыв ветра вызывает колебания по тангажу, которые затухают значительно позднее указанного времени.
В общем реальная динамика параплана намного сложнее динамики летательных аппаратов с близко расположенными центрами масс и давления именно потому что скорости крыла и центра масс не совпадают. Все готовые уже наработанные модели никуда не годятся для моделирования динамики параплана. Нужно разрабатывать модель специально для параплана. Только кому это нужно? Я лет 7 назад пытался в процессе моделирования сложений крыла разобраться и с общей динамикой. Получил некоторые результаты, но потом забросил, потому что принятые допущения давали погрешность более 50%. А с учетом трудоемкости разработки более точной модели проще все прикинуть на глазок. Или просто полетать, обращая внимание на реальную динамику. |
Волков Василий
16 Ноя 2013
Модель была примитивна. Бралось крыло заданного профиля и считалось время, за которое это крыло отреагирует на вертикальный порыв ветра в виде ступеньки. Рассматривались только силы действующие на крыло. Моменты сил не учитывались. Интересно, что получилось выражение , которое зависит только от аэродинамических характеристик крыла и воздушной скорости летательного аппарата. Я использовал характеристики известного профиля крыла. Было бы интересно рассчитать это время для реального профиля параплана.
Цитата: А с другой стороны вертикальный порыв ветра вызывает колебания по тангажу, которые затухают значительно позднее указанного времени. V P.S. Слово "отреагирует" следует рассматривать как: Время, за которое крыло приобретет скорость сравнимую со скоростью вертикального порыва минус скорость снижения параплана. |
Цитата: Я этого не понимаю. Какие моменты сил возникают у парапланы при попадании в вертикальный порыв ветра? Поясните, плз. На практике это приблизительно так: 1. При слабом ветрикальном порыве, когда угол атаки не увеличивается выше значения максимального аэродинамического качества для крыла и половины строп (а не для всего параплана, этот несколько больше), полная аэродинамическая сила отклоняется вперед, крыло быстро ускоряется, уходит немного вперед и частично компенсирует увеличение угла атаки, но все же увеличивая при этом величину подъемной силы и замедляя проход точки равновесия всех сил. При этом отклонение от вертикали небольшое из-за слабости порыва и и пилоты не замечают особых движений крыла над собой и последующего маятникового успокоения. 2. При сильном вертикальном порыве, когда угол атаки увеличивается выше скорости максимального аэродинамического качества, полная аэродинамическая сила отклоняется назад, дополнительно увеличивает угол атаки, крыло тормозится и переходит на участок поляры с нестабильностью по скорости, продолжая затормаживаться и увеличивая угол атаки. Но до срыва обычно не доходит, так как очень резкое увеличение полной аэродинамической силы как за счет вертикального порыва, так и за счет отклонения крыла назад, приводит к быстрому ускорению пилота вверх и устранению причины, вызывающей движение крыла назад. Силы к первичному равновесию приходят в положении крыла сильно сзади с пониженной скоростью крыла, увеличенным углом атаки и начинается маятниковый процесс. 3. При среднем вертикальном порыве некоторой величины крыло сначала немного тормозится, потом по мере уменьшения угла атаки немного ускоряется и параплан приходит в точку равновесия сил в вертикальном положении с балансировочной скоростью крыла. Зная эти особенности, я путем моделирования параметров моих крыльев подбирал их так, чтобы для них "средними" были наиболее часто наблюдаемые порывы около 3 м/с. Благодаря этому крыло пролетает обычную термическую турбулентность без раскачки по тангажу, не загружая пилота необходимостью упокоения раскачки. Возникает ощущение поездки на Мерседесе, а вариометр меньше искажает величину скороподъемности. А порывы порядка +8 м/с не вызывают особого беспокойства. |
Цитата: Упущение в том, что полную аэродинамическую силу крыла, уравновешивают масса и сопротивление пилота. В выражении : Цитата: крыло довольно быстро (до секунды) занимает положение над центром масс в направлении действия полной аэродинмической силы. |
Можно взять любую поляру:
Например на этой, балансировочной скорости соответствует угол атаки около 6 градусов. При увеличении угла атаки полная аэродинамическая сила R сначала отклоняется немного вперед, а затем идет назад. При этом только на балансировочном угле атаки и на угле атаки ниже скорости максимального аэродинамического качества ее направление проходит через центр масс. В остальных случаях возникают положительные или отрицательные моменты полной аэродинамической силы относительно центра масс. Но устойчивым положением является только балансировочный угол атаки, так как на углах атаки выше угла максимального аэродинамического качества (на рисунке около 7,5 градусов) проявляется неустойчивость по скорости, приводящая к тому, что скорость непрерывно падает, а угол атаки соответственно растет. Однако проведя прямую из начала координат через точку 6 градусов, мы увидим, что она повторно пересечет поляру в точке где-то 15 градусов. Что говорит о том, что несмотря на неустойчивость по скорости, приводящую к дальнейшему увеличению угла атаки после 7,5 градусов, на участке поляры от 6 до 15 градусов будет действовать пикирующий момент от полной аэродинамической силы, приводящий к уменьшению угла атаки. (а после 10-20 градусов приобретает существенное значение момент от смещения центра давления назад) Из этих двух противоположных тенденций вторая побеждает, так как они вызваны силами одного порядка, но первая действует практически на всю массу параплана (если не учитывать опережающее отставание крыла), а вторая практически только на массу крыла (если не учитывать момент инерции тушки пилота). Поэтому очень важно иметь меньшую массу крыла вместе с воздухом внутри. В этом отношении крылья большего удлинения выигрывают, так как в них на единицу площади содержится меньше воздуха. Но ликбезом это уже назвать трудно, так как такой подробный (и даже более подробный) учет всех взаимосвязей нужен только конструкторам (и то не всем, а только любителям все знать). Пилотам он ни к чему. |
Цитата: Для наглядности хотелось бы увидеть разложение всех действующих сил применительно к макету параплана. На Ассоциации экспериментальной авиации тоже есть Инженер, это не вы? С разложением сил я не стану высовываться, так как оно у меня не традиционное и тут сразу появится куча знатоков, начитавшихся учебников аэродинамики, обвиняющих меня в невежестве. Традиционное классическое приведение всех сил и моментов к центру тяжести летательного аппарата безусловно верно и для параплана (и с ним можно ознакомиться во множестве источников), но получается таким сложным, что разобраться получается сложнее, чем при приложении сил и моментов к двум точкам - центру массы параплана и центру давления параплана. Во втором случае общая сложность не меньше, но можно последовательно разобраться сначала с крылом, потом с пилотом, а затем свести все это вместе. К тому же появляется возможность рассмотрения поведения крыла в случае ослабления натяжения строп. Сложность парапланерного разложения сил обусловлена тем, что нужно рассматривать и моменты от горизонтальных составляющих сил, которые в классике обычно не рассматриваются, хотя в принципе их рассмотрение возможно и там. При этом сложность возрастает не пропорционально увеличению количества рассматриваемых моментов, а пропорционально факториалу этого числа, так как нужно рассматривать все связи, особенно когда речь идет о динамике. Не берусь утверждать, что я за свою жизнь рассмотрел все эти взаимосвязи, так как всегда рассматривал только те, которые интересовали в данный момент. |
Цитата: Но ликбезом это уже назвать трудно, так как такой подробный (и даже более подробный) учет всех взаимосвязей нужен только конструкторам (и то не всем, а только любителям все знать). Пилотам он ни к чему. |
Цитата: Для описания процесса устойчивости и вводится такое понятие как фокус. И именно от его положения зависит устойчива система или нет. Но для параплана такое приближение дает в принципе неверные результаты. Параплану практически до фонаря положение фокуса (до тех пор, пока натянуты стропы), так как маятниковая устойчивость преобладает. Направление полной аэродинамической силы для параплана, в отличие от самолета, преобладает над координатой точки ее приложения. |
Цитата: Направление полной аэродинамической силы для параплана, в отличие от самолета, преобладает над координатой точки ее приложения. В посте выше вы писали про разложение сил, насколько это все сложно описать и т.п. Абсолютно с вами согласен. Во первых сложно. Во вторых - а зачем все так подробно расписывать? Эти знания не прибавят пилоту представление о том как вести себя в условиях жесткой турбулентности. Для самолета эти условия легкий дискомфорт, а для параплана... Ламинарное обтекание описано теорией, турбулентное - нет, и описано не будет ввиду своей непредсказуемости - сейчас дунуло вверх, а через секунду? Мое мнение, лучше не забивать себе голову этим, однако общее представление о процессе иметь конечно же желательно. |
Волков Василий
17 Ноя 2013
Спасибо за подробное объяснение. У меня возникла мысль, что производители парапланов изменяя профиль и схему стропления могут выбирать точку приложения аэродинамических сил перед центром масс или сзади. В первом случае параплан будет менее устойчив к вертикальным порывам. Т.е. увеличение угла атаки будет создавать моменты сил увеличиваущий угол тангажа. .
Цитата: У меня возникла мысль, что производители парапланов изменяя профиль и схему стропления могут выбирать точку приложения аэродинамических сил перед центром масс или сзади. |
bergen@ir
18 Ноя 2013
В своём высказывании вы немного ошиблись, сказав, что точка приложения аэродинамических сил всегда точно по вертикали над центром масс.Могу это доказать графически.Данное явление очень важно для понимания стремления уменьшения сопротивления пилота любыми средствами. К примеру, почему качество системы пилот параплан с коконом выше.
Цитата: В своём высказывании вы немного ошиблись, сказав, что точка приложения аэродинамических сил всегда точно по вертикали над центром масс. |
Цитата: В первом случае параплан будет менее устойчив к вертикальным порывам. Т.е. увеличение угла атаки будет создавать моменты сил увеличиваущий угол тангажа. . |
ЯнекРут
20 Янв 2014
увеличение угла атаки ЛА с низким расположением ЦТ приводит к его (ЦТ) смещению вперед.
И обратно, уменьшение - смещает назад. Поэтому все, что с низким расположением ЦТ очень охотно вращается в сторону уменьшения углов атаки, и менее охотно в сторону увеличения. К чему я это говорю.... Если и найдется идиот, который сделает все через.... природа поправит. |
ЯнекРут
20 Янв 2014
Цитата: А как это совместить с маятниковой устойчивостью? |
ЯнекРут
20 Янв 2014
если "теория маятниковой устойчивости" ограничивается сортирным "рис. №2" То я предпочитаю рассматривать устойчивость и управляемость данного типа с позиций классических представлений аэродинамики.
Ну там "фокус-чмокус" моменты всякие не кошерные. Пока не доказано обратное. ЗЫ Вот этот картинк я имею в виду. Он абсолютно справедлив, если учесть, что заштрихованная хрень никуда не движется. А она какбэ движется. Иначе бы углы атаки не менялись. А ежели она движется, то имеет место быть закон механики о "постоянстве положения центра масс". Раз он имеет место быть, то теория про маятник мракобесием попахивает. Стало быть нужно моменты относительно ЦТ считать.... Возможно, я не прав..... Докажите обратное. Или сошлитесь на доказательство. Или опровергните мою цепочку рассуждений... Я не против. |
Цитата: Стало быть нужно моменты относительно ЦТ считать.... Однако относительность движения никто не отменял и мы имеем полное право применять ту систему координат, которая в данный момент кажется нам удобнее. Единообразное приложение всех сил и моментов к центру тяжести почти необходимо при решении сложных задач, чтобы не запутаться. Однако для пояснения простых случаев в этом нет особой необходимости. |
ЯнекРут
21 Янв 2014
Да он тут вообще не применим!
У вас заделка подвеса маятника вращается вместе с маятником. Стало быть маятник ваш висит в пустоте и имеет 6 степеней свободы. Стало быть "тело имеющее шесть степеней свободы, бла бла бла..... Относительно центра масс". Всё. |
ЯнекРут
04 Фев 2014
неа....
В любом случае, нахрена велосипед изобретать, если всё уже украдено до нас?? |
ЯнекРут
08 Фев 2014
Цитата: система отсчета связанная с нулевой точкой в аэродинамическом фокусе это жесть. я даже пытаться не хочу себе так мозг выворачивать. Про "запас центровки" тоже? |
