Форумы paraplan.ru Снаряжение что за карабин
vl95955
28 Мар 2013
что за карабин
приобрёл вот такой карабин. что-бы присоединить запаску к фалу. а когда получил, засомневался подойдёт-ли. подскажите может кто-то видел, щупал. в общем ставить или поискать получше?
Редактировалось: vl95955 (28 Мар 2013), всего редактировалось 1 раз(а)
stas-kor
29 Мар 2013
Re: что за карабин
мне с запаской достался карабин примерно такойже но только 8 и написано(700kg N так что твой мелковат.
я лично карабин не ставил а соединял фал удавкой.
Николай
29 Мар 2013
Re: что за карабин
Лучше обойтись без вашего карабина. По прочности - пойдет, но овальная форма карабина будет создавать критические нагрузки по краям ленты соединительного звена подвески, и соединительного звена запаски. Если можно обойтись без карабина, соединив запаску встречной петлей, то лучше обойтись без карабина.
vl95955
29 Мар 2013
Re: что за карабин
всегда так и делал. а недавно где-то здесь вычитал что не очень надёжно. посоветуйте пож. подходящий.... или всё же петля? х.з.
29 Мар 2013
Неоднозначно
С одной стороны, известен как минимум один случай гибели парапланериста из-за разрушения парашютных свободных концов в результате их оплавления при раскрытии. С другой стороны, такое оплавление возможно только в том случае, если петля-удавка, которой принято фиксировать фал "запаски" на парашютных свободных концах, совершенно не была затянута. Во избежание оплавлений вполне достаточно туго затянуть петлю-удавку, а для пущего спокойствия можно ещё туго и с большим усилием обмотать место контакта каким-нибудь качественным прочным скотчем.
vl95955
30 Мар 2013
Re: Неоднозначно
спасибо. пожалуй оставлю как было (без карабина)
Malex
01 Апр 2013
Re: Неоднозначно
А можно ли ставить парапланерный легкосплавный карабин на запаску, на нем написано 22КН,
запаска планируется во внешнем контейнере и будет часто отсоединяться от стреньги идущей на плечевые лямки
Редактировалось: Malex (03 Апр 2013), всего редактировалось 1 раз(а)
slasapro
05 Апр 2013
Re: что за карабин
Вы покупали Maillon Rapid, как я понимаю, их производит компания Peguet - так у них есть стальные прямоугольные, трапециевидные и треугольные карабины для парапланерного применения, то есть для соединения ремней (лент), а не верёвок.
См изображения http://www.peguet.com/us/produits/matieres.html#inox и на страницах рядом.
Поиск на форуме по слову Peguet даёт много интересного, например - http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=389590
Редактировалось: slasapro (05 Апр 2013), всего редактировалось 1 раз(а)
