Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Программа для проектирования однослойных парапланов, спидглайдеров и кайтов
DesertEagle
07 Апр 2013
Представляю вашему вниманию открытый (open-source) специализированный софт для проектирования однослойников. Программа основана на том же коде, по которому я в том году шил свой купол. Я просто добавил графический интерфейс, чтобы было удобно (ну и исправил некоторые баги, добавил пару фич и т.д.). Я вовсе не призываю делать именно парапланы, безопасность однослойных конструкций все еще под большим вопросом. Программу можно использовать например для пошива кайтов - меньше ткани, дешевле, а летает почти как двухслойник. Некоторые уже с однослойным кайтом, сшитым по предыдущей версии скрипта, катаются на 40 км с возвращением (ссылка).
Я создал проект на http://sourceforge.net/projects/singleskin/, туда же выложу исходники Visual C# (только интерфейс и редактор, это GUI, а основной код в вызываемом скрипте на javascript).
Страница для загрузки программы: http://sourceforge.net/projects/singleskin/files/ (3.1 Мб)
Если кто сталкивался с Surfplan или fwDesing, то трудностей в работе с программой не испытает. Принципы одни и те же - надо указать площадь, удлинение крыла и количество секций. Нарисовать форму арочности и выбрать сколько будет строп в каждом ярусе. И все, можно печатать шаблоны. Программа поддерживает печать на листах А4, чтобы потом склеить их скотчем и получить шаблоны панелей и нервюр в натуральную величину (очень удобно для самодельщиков, все можно делать на домашнем принтере).
Несколько скриншотов.
Основное окно
3d просмотрщик
Печать выкроек
Чтобы не засорять ветку, более подробно о возможностях программы и другие скриншоты здесь:
https://sourceforge.net/p/singleskin/wiki/Russian%20Help/
О замеченных багах пишите). Я раньше с Visual C# никогда не работал, справки тоже нет, поэтому пришлось все делать методом тыка и с помощью яндекса. Насколько я понимаю, для работы проги требуется .NET Framework 4, иначе будет ругаться. То что долго висит окошко расчета, так и должно быть =). Программа по сути графический интерфейс для скрипта, который создает файлы на диске (поэтому так долго), а программа только загружает эти файлы когда они готовы.
DesertEagle
07 Апр 2013
У кого программа не запустилась, скачайте и установите заново
Исправлен баг с разными разделителями в цифрах (точка или запятая). У кого программа после установки не запускалась, скачайте ее заново с http://sourceforge.net/projects/singleskin/files/ и все заработает.
