Форумы paraplan.ru Снаряжение Нужна помощь в определении снаряжения
Иван Бутырский
12 Июл 2013
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста:
Имеется вот такое снаряжение:
1. Подвеска
2. Крыло
3. Запаска
Т.к. парапланеризмом никогда не занимался, то интересуют следующие вопросы:
Насколько хорошее это снаряжение судя по фирме и параметрам?
Какова цена данного снаряжения для продажи?
Подойдет ли данное снаряжение для меня? (183 см 95 кг)
Таня
14 Июл 2013
Re: Нужна помощь в определении снаряжения
Запаска подойдет, т.к. ее вес до 120 кг, а ваш летный будет в районе 115 кг.
По подвеске - фирма хорошая, но пока не известен ее размер, невозможно сказать, подойдет ли она вам. Сделайте общее фото и поищите размер (он должен быть где-то написан)
Какое крыло - я так и не поняла, так как вы не написали ни назвение, ни поизводителя, ни размер.
Таня
14 Июл 2013
Николай
15 Июл 2013
По поводу запаски. Не так все просто.
1. Дата сертификации этой модели запаски - 01 января 1994 года. Требования по скорости снижения тогда были 6,8 м/с. В настоящее время - 5,5 м/с. Т.е. по современным требованиям эта запаска подойдет для общей нагрузки на 15% ниже, чем при сертификации - т.е. общий спасаемый вес (включая и вес самой запаски, и крыла) должены быть не более 95 кг примерно.
http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareport6.php?lang=EN&equptype=6&templatesetid=-1&idtype=1981
2. Не исключено, что данная запаска вылежала или выработала все мыслимые сроки эксплуатации / хранения. Надо посмотреть на дату выпуска именно этой запаски и условия хранения.
3. В отношении, в частности, данных запасок DHV опубликовала три "Safity notes", которые касаются 1) особенностей установки их в подвеску 2) материала внутреннего контейнера.
Иван Бутырский
15 Июл 2013
Как я понимаю она от 2004 года
Николай
15 Июл 2013
Нолик перед шестеркой (месяц) и нолик перед четверкой (год) написаны по-разному, это смущает. Точную дату изготовления данной запаски может сообщить только производитель - исходя из номера запаски.
В любом случае, ресурс запаски если не выработан (вылежан), то близок к этому.
tornado-01
18 Июл 2013
все верно, июнь 2004 года.
Нормальная запаска, летайте и не парьтесь.
Таня
15 Июл 2013
запаска UP Profile 22:
Technical Data:
Flat Area 39 m2
Projected Area 30 m2
No. of Panels 22
Weight 2.6 kg
Sink Rate 5.5 m/s
Max. Load 120 kg
Certification DHV
Так что все с запаской нормально.
