Собственно попалось фото
![]() на сайте: http://vk.com/club326338 группа "Фордевинд-регата" ВНИМАНИЮ КАЙТСЕРФЕРОВ и ПАРАПЛАНИРИСТОВ! Поступили в продажу легкие блоки Ronstan из анодированного алюминия, весом 2 гр., используются для подкупольной растроповки. Не боятся песка и грязи. Доступны в четырех цветовых вариантах. M.W.L. 175 кг. B.L. 350 кг. Код RF8080 www.ronstan.com А вот уже на самом сайте производителя http://www.ronstan.com/marine/New-Products.asp ![]() Мы как то использовали длясвоих кайтов блочки, изготовленные из пластин дюраля и сплавов алюминия. Впринципе все работает- главное убрать все заусенцы и отполировать грани,сделатьпо максимуму гладкой и скруглеными все поверхности... Задумка производителя конечно же понятна- чем проще, тем легче, да и в изготовлении по проще... |
Пластиковые ролики этой фирмы страдают заусеницами и каждый пятый примерно портит шнур. Это происходит так: заусеница дергает за волокна и слегка выдергивает отдельные. Через некоторое время шнурок садится и довольно сильно (5-6 см на ролик). У меня из-за этого перекосило планку, пришлось один шнурок в миксере менять. Лечится надфилем. Но нормальные ролики совсем не изнашивают веревку. А сильно будут ли изнашивать эти - ХЗ. Было бы интересно увидеть тесты.
Ну вот собственно попались еще ...
Ролики Pulley Guide (металл) http://kiteworld.ru/catalog/kayty-aksesuary/roliki-pulley-guide-metall/ ![]() |
Kotov
01 Дек 2013
Аєрос уже пол года на свои прототипы (и свободные и моторные) ставит такие цветные ронстаны как в первом посте.К весне по результатам лётных и стендовых испытаний будет принято решение ставить их или нет на серийные крылья. Пока криминала по поводу перетирания стропы управления не замечено.
http://paraplan.ru/photos/displayimage.php?&pos=-105585#2 |
Replacment Bridle Guides for Core, Cabrinha, Best and North kites (Also fits any other kite with pulleys)
http://www.kitepower.com.au/ronstan-shock.html ![]() ![]() ![]() ![]() Not only do these little things look totally awesome, they also function better than the original Cabrinha, Core, Best and North Bridle guides you'll find on their front line bridles. Weighing only 2g, they're a perfect option to replace broken pulleys on the fly, all you need is some spectra and a couple of these to fix any pulley on your kite no matter where you are in the world - with no sewing machine required! Note: These come in a 2 pack! So you get two pulley guides for the price above. - Performance & Versatility - Ultra Lightweight - only 2g! - Ultra Compact - Durable - Colour Coded - Impact Resistant - Small Line Optimised - High Load Capacity - 350kg (770lb) BL - Poor Alignment Tolerant - Soft Attachment Compatible - Versatile - Grit & Salt Resistant Интересно какая цена их в России и на Украине? |
