Vladimir_sen
13 Ноя 2013
добрового времени суток всем .
озадачился заменой смотчика на более большой для веревки 6 мм . (была 4 мм) дело в том что старый авто укладчик сделан на ширину барабана 14 мм гемороиться с ним с новым я не хочу. ВОПРОС !!! как сделать без укладчика так чтобы на ширину барабана 21-25 см все таки укладывалось автоматически пусть через "удочку" метр или более. если есть фото уже готовых решений скиньте с размерами баратбана и полными размерами конструкций пересчитаю на свою систему. заранее спасибо. |
6719602
13 Ноя 2013
Привет. сейчас и не вспомню где конкретно встречал упоминание что при узком барабане и вынесенных на длинную штангу направляющих роликах происходит самоукладывание троса кажется приблизительно ширина барабана около 10 см длинна штанги 1.5м, так что думаю при указанном 21-25см барабане штанга будет не менее 2м , сам думал про подомный метод правда на пассивку, барабан у меня из вазовского диска с приваренными щёками, однако остановился на ручном укладчике как наиболее компактном и простом, а на малинке наша команда ваабще пластиковой бутылкой трос направляет для укладки, один раз в конце дня большого труда не состовляет, а ещё активка прикольная была думаю трос при такой длине тоже сам укладывается http://asa-paragliding.ru/newspaper/auto_winch/
6719602
14 Ноя 2013
Думаю что хреново работает. Делал нечто подобное. Только у меня барабан с тросом крепился на колесе(специальные длинные шпильки) и машина этим колесом наезжала на ролики. Барабан с тросом был не жёстко закреплён на валу,а через фрикцион и при превышении тяги фрикцион пробуксовывал.
Поднимали пилота в штиль(без термички) на километровом малиночном тросе на 150-180 м. Была мысль в слабый ветер затянуть пилота на 100-150 м,там ветер посильнее,затем колесо застопорить,и далее чтобы пилот на самозатяжке поднимался,ну а при превышении тяги,трос будет подтравливаться. В аварийном случае можно просто снять с тормоза автомобиль и трос свободно вымотается. Из недостатков. 1).Высокие обороты роликов,около 15000 об/мин. 2).Щёки барабана должны быть прочные,иначе трос их просто выгибает. Ну а как смотчик малинки очень даже нормально. Можно даже обойтись домкратом и ролики не нужны. И конструкция барабана упрощается. |
