В производстве новой буксировочной системы встал вопрос барабана. Система будет работать как в пассивном, так и в активном режиме. Следовательно прочность барабана должна быть с большим запасом. Возникло несколько вариантов изготовления. Самый тривиальный-стальная труба диаметром 25-30 см и к ней приварены щеки (тяжело, но дешево). Второй вариант-колесный диск. Широкий диск от квадрика, к нему привариваем щеки. Дешево, но прочность сомнительна. Третий вариант-дюралевая труба и к ней привариваем дюралевые щеки. Легкий, дорогой, где взять такую трубу-пока не придумал. И вариант-из стеклопластика. Есть фирма, которая делает изделия из этого материала. Трубу сделают любой толщины, блины для щек тоже... Собрать на шпильках. Ну и еще вариант-купить готовый. У кого какие мысли? Насколько критичен вес барабана? И что бы не плодить темы, кто может сделать укладчик?
6719602
14 Ноя 2013
В своей пассивке барабан из колёсного диска , правда не квадрика а от класики , аллюминий не подошёл по причине сложности сварки да и вырезать из толстого листа щёки достаточно тежело, трубу со шпильками не применил введу того что самодельные апоры под подшипники тоже достаточно сложно, а так взял поворотный кулак от тойже класики уже со ступечным подшипником ,правда щёки из 3мм стального листа думаю что могут оказаться тонковатыми.
holiday
03 Дек 2013
Ребята из фанеры барабан сделали, все работает. http://skb-ngtu.narod.ru/6.htm
На Джедае барабан сборный - щеки из Д16Т толщиной 5 мм, ступица и вал из стали. Все собирается на 8-ми шпильках, без сварки. Так достигается необходимая прочность.
Наруж.диам. щек 420 мм. Так 1,3 км троса, намотанного на барабан под нагрузкой, отгибает края щек на 3-5 мм. Поэтому берите за основу щек Д16Т или B95. |
sed_alex
31 Дек 2013
Вот оно суровое противоречие в зависимости от области применения
На вейковых лебедках мы наоборот отказались от шпилек, и максимально уменьшили ширину обечайки, так как намотанный мокрый трос при высыхании усаживается и каждый виток сдавливает конструкцию, шпильки гнуло и выламывало, а вот сварная обечайка с усилителем - держится без проблем. P\S На практике оптимальная ширина между щечками оказалась 125...140 мм |
