Ketamin_
28 Ноя 2003
Известно не многое. Во первых, специфика применяемых куполов и условий полетов сами по себе снижают вероятность нештатных ситуаций, требующих применения запаски. Во вторых, конструкция подвески усложняет крепление и боевой ввод ЗП. Про системы ЗП, предусматривающие выход с ПМ мне не известно. Это вообще экстрим полный.
Про вероятность пожара - она крайне маловероятна на правильно собраном моторе. |
Ketamin.
28 Ноя 2003
Re: я лично летаю на таких высотах, где запаска не поможет - от 10см до 10м. Выше не интересно.
Если бы у меня стояла задача закрепить запаску я бы прицецил её концы к петлям на подвеске (а не к мотору, как иногда рекомендуют) а контейнер закрепил или впереди, или под подвеской. Но конструкция моего мотора позволяет это сделать, Вашего - не уверен. У меня нижняя точка подвески выше нижней точки мотора сантиметров на 30. Впереди держать подвеску не удобно, мешается. Еще можно сбоку прицепить, но подвеска должа предусматривать. Видел у буржуинов конветр запаски ровно сверу на ограждении. |
vadim1
08 Дек 2003
Согласен что на больших высотах не интересно.
Но предпочитаю с ЗП. Но когда приобрел мотор и телегу в Парависе был удивлен отсутствием системы крепления ЗП!!!!??? На вопрос о установки ЗП, ответили: - если тебе надо!? то установим за отдельные деньги но позже, вот и летаю с самодельно (на резиночках) установленной ЗП! |
ketamin
08 Дек 2003
www.walkerjet.cz www.walkerjet.com
на сайтах есть фотографии и описание На Валкере "рога" своеобразные есть, но они проходят внизу под руками. Я свитаю это удачным компромисом между управляемостью безрогой схемы и удобством и спокойствием рогатой, но без ограничения обзора и других, приписываемых этой схеме недостатков (мне, лично, ничего на рогатой не мешает). Стартовать по началу непривычно, но летать очень удобно. Пассивная безопасность - рулез адназначный. |
Alany
13 Дек 2003
не так давно пришлось бросить запасной купол, после нескольких сложений парагляйдера в условиях сильной турбуленции и ещё хрен-пойми-чего. Что из этого вышло можно прочитать на сайте www.paramotors.ru в разделе проишествия (ник отправителя Yuliy)
Самое разумное и удобное крепить запаску сбоку. Фирменное херносси предусматривает такое крепление и на нём всегда есть пришитые колечки. Тот человек который дал совет прицепить запаску к парамотору - с парактической точки зрения прав. Во время открывания купола запаски, парамотор ТАК на плечи давит, что позвонки отчетливо хрустят! Попробуй с полутора метровой высоты прыгни вниз с мотором за плечами - и ты почуствуешь очень приблизительное ощущения того, что испытывает пилот во время хлопка запасного парашюта. |
OZONE
10 Дек 2003
Например на парамоторах Nirvana см.
http://www.parashop-minsk.com/goto.php?motor.htm , которые имеют сертификат типа и качества, установка запаски предусмотрена или снизу под седушкой, или спереди, крепление фалов запаски осуществляется на верхних точках плечевых лямок подвески. |
OZONE
11 Дек 2003
какой там Российский! Все буржуйские, копии сертификатов на сайте
http://www.parashop-minsk.com/goto.php?nirvana_sert.htm хороших фото как крепится запаска нет , постараюсь сделать, но все очень просто и эффективно (дай БОГ мне никогда не бросать запаску на парамотору в боевой ситуации и вам того же желаю!) |
venelin
15 Дек 2003
для меня лучшее место для запаски-ето фронт контейнер(на животе)
Можно лететь с и без него,в зависимости от задача полета. Ручка хорошо видно и так спокойнее.Поверху удобно на липучке закрепить ДжиПиЕс,варио,рация...... Его можно использовать и с мотор и без мотор. можно увидеть на http://www.avasportcentral.com/products/accessories.htm На Валкерджете у меня нет возможность отцепки от мотора,а вот на другом моем моторе,Пагоджет,12 лет тому назад немцы придумали такая вазможность. Хорошая штука на случае пожара в воздухе,падание в воду и т.д. |
venelin
15 Дек 2003
Контейнер крепится на передний ремень подвесной системе.
могу отслать фото ,из которых все понимается, но я не вижу твой адрес.Зарегистрируйся?! Не болит! Роль отцепки исполняют маленкие стальные карабины особой форме с подпружиненные щифты ,которые при усилие порядка 10 кг можно выдернуть и в нагруженном состоянии |
KOL
17 Дек 2003
