Самоделка-пятерка по проекту MF-3 Линк
Мне как-то давно сказали, что Инфинити и Экстази-1 - по сути один кайт, даже какой-то чудак их переделывает за деньги. И вот, когда ко мне попал Экстази-1-10, эта мысль всплыла. Купил за 8000 Инфинити-10, добавил недостающие стропы в подкупольной системе. Это очень просто. Например, одна стропа идет от двух строп Д-ряда и 2-х С-ряда. Измеряешь, добавляешь еще одну такую и разделяешь ряды. Таких точек на весь кайт примерно 8-10. Миксер сделал как у предыдущего чувака http://paraplan.ru/forum/post/1300261, планку взял от надувастика Аэрос Сенс-14. Оказалось что для надувастика диапазон триммера и дипауэра в два раза меньше чем надо для парафойла. Пришлось иметь примерно полметра запаса на стропах управления и использовать кайт в режимах типа " на сильный ветер" и "на слабый ветер". По впечатлениям кайт практически не отличается от Экстази по поведению, но у Инфинити более тяжелая тряпка и оплеточные стропы, майларовые жесткости вместо лесок Э-1, в слабый ветер поднимается со сложенными ушами, расправляет в полете, значит будем иметь примерно на 1 м/с меньше ветрового диапазона по низу. По верху не тестировал (зима кончилась). За лето купил стропу для миксера и сделал копию миксера Э-1-10 с шестью стропами, осталось дождаться снега в Питере и протестировать. Экстази уже продан, но он в Питере, будет несложно протестировать рядом. Э-1 ругают за недостаточный сброс по верху, там уши не разделены,
"схема" |
Irtish
09 Янв 2014
Я себе на ручечный кайт добавил аксель (третья стропа на каждую ручку). Катался всю прошлую зиму и очень понравилось.
Александр Фридер
27 Янв 2014
Саня, ты как-то меня спрашивал, как сделать "оперативное управление" триммером. Ну чтобы не тянуться и не сгибаться пополам. Ну так я придумал, точнее подсмотрел и творчески переработал.
Щелевой стопор переносим под планку и в ее дырку протягиваем управляющий конец триммера. При грамотной двухблочковой механизации самого триммера будет зашибись, усилие небольшое, конец всегда под рукой, если правильно решить узел со стопором, да еще выкинуть чикен но нижняя точка хода планки будет достаточно близко, а верхнюю можно увести неограниченно вдаль. Переделал свою планку под эту схему, надо будет потестить в боевых условиях. |
Саня это не я это Вано все жаловался что на ветрюгане надо бы триммернуть а он далеко и из стойки надо выходить чтобы дотянуться .
У меня такой проблемы практически нет , я большой и крюк у меня двигается на трапеции , так что мне не надо так изгибаться чтобы дотянуться до веревок . Мысль интересная но возникает вопрос , а удобно ли будет тянуть когда он прям у трапеции хвост болтается ? Тянуть куда придется в сторону , я так понимаю , даже если блоки поставить чтобы нагрузку снять то все равно не слишком удобно будет то есть стопорить будет проблематично на мой взгляд . Такая схема требует проработки под конкретный рост и стойку . |
Александр Фридер
29 Янв 2014
После испытаний я отфотографирую финальную версию. Суть в том, что на галсе ты стоишь к кайту не лицом а чуть боком, и тянуть вбок-назад наветренной рукой должно быть достаточно удобно, особенно из откренки. Изначально основная проблема конструкции была в том, что веревка в стопоре клинится при малых углах, а тянуть на малый угол мешает туша пилота, которая прям по линии веревки. Проблему решает пара клиновидных проставок, угол между линией депауерной стропы и базой стопора выходит 20 градусов, при таком угле уже можно тянуть чуть вбок и при отпускании веревка стопорится. Плюс всю эту конструкцию нужно вешать на вертлюг, чтобы она сама ориентировалась в нужную сторону при смене галса. У меня этот узел получился достаточно компактный и изящный.
Linac
03 Фев 2014
Удобная конструкция по штилям, тянуться не надо, и работать наверное удобно будет. а в ветер, когда триммер будет вытянут на максимум веревка будет болтаться где-то в ногах. На парависе резиночки ставят, которые подтягивают шарик вверх. Без резиночек шарики триммеров как сопли развиваются и больно лупят по всему что попадает У тебя на ASV ход триммера под метр будет?
Александр Фридер
04 Фев 2014
У меня планка одна для всех кайтов. На ней ход непосредственно триммера - 40см. Умножаем на 4 (два блока) получаем хвост метр шестьдесят. В выходные тестировал систему - хвост совсем не мешает, огибает тушу пилота спереди и снаветра и там где-то колышется. Есть другая проблема - тянуть веревку от себя вбок-назад тяжелее чем на себя в классической конструкции, напряг идет на плечо, которое к таким нагрузкам не привыкло. Я там еще доработал, убрал одну клиновидную вставку из под стопора, чтобы уменьшить трение в стопоре при вытягивании веревки, может полегче будет.
Цитата: Вдохновившись постом Sensorin’а, решил пойти по его стопам и сделать свой первый кайт,
до этого в живую кайты не разу не видел (только на фотографиях, и на видео). Я тоже так начинал. Шил первый свой кайт с нуля. И тоже до этого не видел кайтов в живую. Если желание сильное, то, всё получится! Цитата: Кто-нибудь уже использовал подкладочную ткань? Какие ткани можно применять? Для панелей подкладка не годится, так как не имеет пропитки! Как вариант, есть распространённая ткань Таффета , полиэстер или нейлон с полиуретановой пропиткой, бывает рип-стоп. Это современный аналог старой Болоньи. И в магазинах её привыкли называть Плащёвкой или курточной. Весит эта тряпка порядка 65 грамм. Цитата: 2. На нервюрах нарисована линия (зиг-заг), как я понял это усиление для петель, к которым привязываются стропы. Из какого материала нужно делать это самое усиление, из строп? Или тесьму лучше пришить? Я вообще брал тот же материал что использовался для нервюр, панелей, нарезал полосками шириной 25…30мм. Когда пришивал в один слой, когда сворачивал эту полоску (30мм) пополам и получалась 15мм и так же пристрачивал к нервюрам. Этого вполне достаточно. Цитата: 3. На передней части нервюр нарисованы квадраты, не пойму, что они обозначают? Для чего они? Цитата: 4. Обязательно ли пришивать сетку на отверстия в нервюрах? Обычно, думают, шить или не шить сетку на воздухозаборниках. Это да…, другой разговор. Цитата: 5. Можно ли перед шитьем склеить стыки тканей клеем (например "Моментом"), кто-нибудь так уже делал? Я наживляю детали при помощи паяльника. Так сказать «Точечная сварка». Цитата: 6. Смотрел фотографии, в основном люди катаются на досках и лыжах, а можно ли на коньках по льду кататься с кайтом? Какие будут рекомендации для катания на коньках? Моё мнение, лучше на доске или лыжах. Цитата: 7. Какие ссылки посоветуете посетить для получения большей информации перед началом сборки кайта? http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/845/ Цитата: 8. Пока не пойму как сшить кайт, чтоб все швы были внутри корпуса, думаю разберусь по ходу шитья. На худой конец сделаю швы на пузе наружными. Читайте кайт форум, там всё есть!!! http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/f/8/ И много вопросов отпадут сами собой. Удачи! |
Boryagin
03 Фев 2014
Огромное спасибо за ответ!!!
С тканью все стало ясно!, с зигзагом тоже. Сетку на нервюрах тогда делать не буду, по крайней мере на первом кайте Цитата: Если не ошибаюсь, обозначает открытый воздухозаборник. Еще такой вопрос есть, на выкройках задней части панелей есть большие припуски, зачем они там такие большие? по периметру всей панели припуск 1см, а в задней части 3-4см? может там как-то нужно подворачивать ткань? или это на всякий случай запас делается? Надеюсь до конца зимы успею все сделать, и покататься... |
Поздравляю с начинанием!
Цитата: Еще такой вопрос есть, на выкройках задней части панелей есть большие припуски, зачем они там такие большие? по периметру всей панели припуск 1см, а в задней части 3-4см? может там как-то нужно подворачивать ткань? или это на всякий случай запас делается? Я оставил как было на чертеже. Потом когда подвернул заднюю кромку два раза - понял, для чего этот припуск! Цитата: Надеюсь до конца зимы успею все сделать, и покататься... |
Цитата: Вдохновившись постом Sensorin’а О! Спасибо! Очень приятно что я кого-то вдохновил! Честно говоря, в прошлом сезоне я только один раз покатался на этом кайте! А потом до конца зимы не было подходящей погоды... Думал сшить десятку. Но в этом году купил Pansh Aurora 12. У него ветровой диапазон начинается от 3 м/с. Зато вчера! О да! Вчера ветер был фоновый 6 м/с, поддувало до 10 м/с! Достав аврору, сделав пару пируэтов, решил его сразу убрать. Достал старого друга: MF3-5! Кайт поприветствовал меня бодрым пилотажем! Я сразу встегнулся и поехал! Метров 200 проехал, у него порвалась стропа 3-го яруса переднего ряда. Наставил, попилотировал, встегнулся. Только тронулся - опять порвалась. Итак раза четыре я бегал от кайта к доске. Еще пару раз удавалось прокатиться метров по 100. И когда она порвалась пятый (!) раз, я решил больше не мучится, и свернул кайт. Так что, на третий ряд ставить надо не 1мм шнур, а 2..2,5мм!!! Пришел к машине, пью чай. Смотрю как другие катают. И тут смотрю как одного кайтера сначала тоскает по озеру, затем он взлетает метров на пять и плюхается об лед! Пока я до него бежал (где-то километр), думал: "может и к лучшему, что мне судьба не позволила покататься..." (У парня было выбито плечо) |
Boryagin
04 Фев 2014
Спасибо за ответ,
когда читал ответы Sensorin'а и BALLOON'а, было ощущение переписки с старыми друзьями детства, которых давно не видел не знаю почему так, но настроение сильно поднялось Цитата: Так что, на третий ряд ставить надо не 1мм шнур, а 2..2,5мм!!! я правильно понимаю, что - чем больше площадь кайта тем меньшая скорость ветра нужна для катания? Цитата: И тут смотрю как одного кайтера сначала тоскает по озеру, затем он взлетает метров на пять и плюхается об лед! Пока я до него бежал (где-то километр), думал: "может и к лучшему, что мне судьба не позволила покататься..." (У парня было выбито плечо) Про то как прицепить кайт MF3-5 на планку я еще не разбирался, для начала хочу сделать все по твоему исходному проекту (2 стропы). Если у моего кайта будет 2 стропы, у меня получится на нем покататься (первый заезд планирую на коньках)? или лучше сразу на планку садить? ты писал, что первые запуски твоего MF3-5 не увенчались успехом? что было не так со строповкой? что нужно предусмотреть? |
Цитата: Он был видимо пристегнут к кайту...
Про то как прицепить кайт MF3-5 на планку я еще не разбирался, для начала хочу сделать все по твоему исходному проекту (2 стропы). Если у моего кайта будет 2 стропы, у меня получится на нем покататься (первый заезд планирую на коньках)? или лучше сразу на планку садить? ты писал, что первые запуски твоего MF3-5 не увенчались успехом? что было не так со строповкой? что нужно предусмотреть? Две силовые и две управляющие!!! 4 стропы! На кайте я сделал "миксер" о котором писал и подключил его к планке! С ручками никогда не катал, не подскажу. Первые попытки запуска не удались, потому что запускал без длинных (20-ти метровых) строп. Когда поставил на планку и приехал на озеро, все отлично заработало. Любые попытки "улучшения" ни к чему не привели. Так что, делай все по проекту! |
Цитата: Про то как прицепить кайт MF3-5 на планку я еще не разбирался, для начала хочу сделать все по твоему исходному проекту (2 стропы). Кайт делай сразу на 4-х стропах, как в проекте. - Сперва попробуешь на ручках. - Потом на недепаверную планку. - Потом сделаешь миксер и триммер, попробуешь депаверную планку. Цитата: Если у моего кайта будет 2 стропы, у меня получится на нем покататься Даже пилотажки я делал сразу на 4-х стропах. Больше возможностей управления кайтом. Цитата: ты писал, что первые запуски твоего MF3-5 не увенчались успехом? что было не так со строповкой? что нужно предусмотреть? Засада только в том, что у начинающих нет понимания и опыта что и как делать с этими настройками. Но на кайтфоруме всё описано и расписано десятки раз. Все самодельщики через это проходили. Все, на поле, околевшими от холода пальцами, ковырялись в подкуполке. |
после переделки надо настраивать. но он кое-как летает. А вот когда совсем не летает, настроить труднее. Вот скажи как эксперт, когда на старте хлопают уши, потом наполняются и больше не хлопают - это что означает? надо ли с этим бороться? Как влияет на тягу и управляемость? У Э-1 не хлопают, у планочного инфинити хлопают, сцуко.
Цитата: Вот скажи как эксперт Цитата: когда на старте хлопают уши, потом наполняются и больше не хлопают - это что означает? надо ли с этим бороться? Цитата: Как влияет на тягу и управляемость? У меня такое было на планочном MF-3_7,5m. Менял угол атаки на ушах. Хлопки ушами пропали. Цитата: еще раз просмотрел проект кайта, в нем 4 файла: ABC, D, Ushi, Print. Из трёх остальных файлов распечатывается только первые страницы где указаны длины подкуполных строп. Цитата: бездипауэрная планка собирается не так.
На боковые точки крепятся АВС, на средние Д. Под бездепаверной планкой я имел в виду классическую схему (силовые – в центр, рулевые по краям) только без миксера и триммера. |
Boryagin
05 Фев 2014
Цитата: Под бездепаверной планкой я имел в виду классическую схему (силовые – в центр, рулевые по краям) только без миксера и триммера. Давай по порядку, "силовые стропы" - это какие? ABC и D? "рулевые по краям" - это какие стропы? "Уши"? "миксер" это что? =) много раз встречал это слово на форуме, но так и не понял что это =) "тример" - это полуметровый хлястик который крепится по середине планки?, и регулирует ход планки "от себя / к себе"? какой рад строп за него отвечает? D?. Нарисуйте кто-нибудь пожалуйста хорошую, понятную схему как сделать планку чтоб, не обязательно самую простую, главное чтобы была хорошая и испытанная, просьба на схеме указать стропы ABC, В, Уши. Тогда все станет ясно куда что и зачем =) (надеюсь не сильно много прошу ) на форуме много ссылок как селать самому планку, но у меня нет понимания где какие стропы |
Boryagin
07 Фев 2014
нашел понятную схему, как стропы закрепить к планке, но мне по прежнему не ясно куда крепить уши, они нужны вообще? =)
картинка взята с сайта: http://www.permaero.ru/cms.php?id_cms=36 |
Цитата: но мне по прежнему не ясно куда крепить уши =) Уши крепятся на С-ряд, в точке соединения 3-го и 4-го ярусов. Длина ушных строп (2-го яруса) делается с запасом и на конце вяжутся узелки на расстоянии ок. 5 см. Потом по этим узелкам, опытным путём, длина ушных строп подгоняется. p.s. http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/845/ http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/681/ http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/820/ http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/t/730/ |
Boryagin
08 Фев 2014
Цитата: Уши крепятся на С-ряд, в точке соединения 3-го и 4-го ярусов. Вот эту информацию и выпытывал! спасибо огромное Цитата: Потом по этим узелкам, опытным путём, длина ушных строп подгоняется. Я почему-то думал, что за уши тянуть надо (для управления), а получается они крепятся к силовым стропам на постоянное расстояние... Ссылки зачетные! последние несколько дней читаю форум, но своим ходом на них еще не натыкался |
Цитата: Нашел схему как пришивать нервюры к панелям, но пока нет понимания общей картины Цитата: Склоняюсь к варианту от уха до уха, это правильно? Цитата: Если так шить, то все складки будут направлены в одну сторону, они нормально будут смотреться? Цитата: Или нужно сперва сшить 2 части (левую и правую), а потом сшить их вместе? Вот, изучай: |
шил модель параплана 4м2. от уха до уха. да еще с косыми нервюрами
сделал сначала 3 напоминалки-образца для нижних швов - с уходящей косой, с приходящей косой и без косой. Верхние швы простые для сборки в пакет - там не промахнешься. Если шить без косых, то все еще проще. Уши зашивал тоже без особых проблем. весь процесс http://nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&id=6 |
Boryagin
05 Мар 2014
Цитата: весь процесс После сборки купола понял, что подворачивать ткань там где находятся воздухозаборники надо было в первую очередь, перед сшиванием купола... получилось бы аккуратней. Но уже поздно. Сейчас думаю как лучше сделать окна воздухозаборников, хочу полоски ткани свернуть, прогладить утюгом и проклеить клеем, может после этого прострочу швейной машинкой (но машинка не настроенная и шьет как попало, по этому сомневаюсь...) Планирую первый запуск кайта уже в эти выходные (09.03.14г.), с меня фотографии. Кроме купола еще я не сделал миксер, триммер, планку и трапецию. Думаю опробовать кайт без этих причиндалов (если будет ветер) возможно сделаю временные ручки для первого запуска. |
Цитата: Я бы не стал делать по такой схеме планку. Разве что для небольшой пилотажки.
Под бездепаверной планкой я имел в виду классическую схему (силовые – в центр, рулевые по краям) только без миксера и триммера. Цитата: Знаком с такой особенностью. У Блэйзов такое есть. Но честно сказать, даже не заморачивался по этому поводу. Улыбаюся Старт с лазипшими ушами несколько меня не напрягает, даже наоборот, упрощает старт, не даёт кайту сразу развить полную тягу. |
К этому зимнему сезону, была пошита ещё одна трапеция. На этот раз сидячая.
Силовой каркас: - ремни и пряжки, как и на прошлой трапеции, от парашютной подвесной системы С-5К. - основа из кордуры. - ножные ремни на пластиковых фастексах (40мм). Подкладка для мягкости и защиты: - туристический коврик (пенка) толшиной 8мм, в два слоя. Внутренняя и внешняя отделка: - Оксфорд 240. - синтепон. Регулировка, стягивание верха трапеции, на талии: - стропа 25мм. - трёхщелевые регулирующие пряжки 25мм. Отдела краёв деталей и всей трапеции: - резинка шириной 20 и 25мм. Крюк, самодельный: - железный пруток 6мм. - трубка железная, диаметр 20мм, длина 200мм. - два звена от хозяйственной цепи, с внутренним расстоянием по длине 40мм. Несколько фото, так сказать для наглядности. |
Пояс пришивается после сшивания красной и синей половинок в одно плоское полотнище, то есть сразу после второй фотографии. Третья фотка нелогичная вышла, видимо, я "набивал" пенку в внутрь для окончательной примерки красно-синей оболочки, и чтоб наметить положение черной ленты. Если набить пенку внутрь, а потом пробовать пришивать ленту, то уже не на машинке придется, руками и суровой нитью орудовать. Так тоже можно, только будет избыточно, и без того ремень держится, он жеж в обхват.
После примерок пришивается лента где намечено, сшиваются полотнища можно почти полностью, "с изнанки". После готовая оболочка выворачивается, пенка заталкивается внутрь, трубочкой, размещается как надо, и недошитый конец прострачивается уже снаружи. Собственно, все, петельки и пряжки - по вкусу )) Это самая простая конструкция изо всех что я видел. Если делать заново, то я бы ничего не менял, только добавил нескользячую поверхность изнутри, хотя бы войлок. Когда катаешь на кайте, сползает вверх. На виндсерфе - не сползает )) |
Еще сшил себе наконец "бублик" для укладки кайтов-парапланов, которые с лесками в морде. Давно уже мечтал, у Митяйки высмотрел, на Сенеже затестил... Стало супер! на всю сборку 5 минут, спасибо "ленивым" парапланеристам ))
И это только вершина айсберга... В этот сезон еще анорак, полярные верхонки к нему... В прошлом все, от сапог до до дамских нарядов (больше люблю шить вручную, чем на машинке). А вот кайтов шить, не умею. Чегой-то не летучая продукция получается, особенно ежели вручную (( |
Boryagin
06 Мар 2014
Пошив свой кайт отвечаю на свои же вопросы:
Цитата: В нашем магазине есть большой выбор подкладочных синтетических тканей, они подойдут для шитья кайта? Кто-нибудь уже использовал подкладочную ткань? Какие ткани можно применять? Для тех кто не представляет как выглядит ткань для кайта - она такая же, как на теплых (китайских) штанах (обычно черного цвета), которые шуршат когда шагаешь Цитата: На нервюрах нарисована линия (зиг-заг), как я понял это усиление для петель, к которым привязываются стропы. Из какого материала нужно делать это самое усиление, из строп? Или тесьму лучше пришить? Цитата: На передней части нервюр нарисованы квадраты, не пойму, что они обозначают? Для чего они? Цитата: Обязательно ли пришивать сетку на отверстия в нервюрах? Цитата: Можно ли перед шитьем склеить стыки тканей клеем (например "Моментом"), кто-нибудь так уже делал? Надеюсь эта инфа кому-нибудь пригодится |
Цитата: Спрашивайте в магазине у продавцов "тентовую" ткань (для шитья флагов и навесов), т.к. не все продавцы знают, что у них продается ткань "Таффета"
Для тех кто не представляет как выглядит ткань для кайта - она такая же, как на теплых (китайских) штанах (обычно черного цвета), которые шуршат когда шагаешь А вот Таффета, идёт на флаги (без пропитки), куртки (с пропиткой). Цитата: Усиление можно не делать, если нервюра будет из нормального материала. Я делал нервюры из того же материала что и панели. Делал сразу с усилениями. Получается купол легче, за счёт более лёгкой ткани. И прочный, за счёт усиления на нервюрах. Без усилений, со временем, на профиле, могут появиться горбы. Или сразу могут разлететься нервюры при хорошем ударе купола заборниками о землю. |
Boryagin
06 Мар 2014
Цитата: Тентовая, и для штанов (особенно зимних) это ближе к Осфорду Не, оксфорд лежал на прилавке рядом с таффетой, оксфорд скорее для курток чем для штанов В магазине на ощупь сразу понятно становится, где тяжелая ткань, а где ткань для кайта... Цитата: Без усилений, со временем, на профиле, могут появиться горбы. Или сразу могут разлететься нервюры при хорошем ударе купола заборниками о землю. Улыбаюся про горбы наверное соглашусь, ткань может вытянуться со временем, ведь какие она испытывает нагрузки можно только представить... |
ks
12 Апр 2015
В июле был в Благовещенке на косе. Кайт взял (самодельный парафойл 10 м2), но кататься не планировал - хотел внучке море показать, а кайт хотел порегулировать, да жену поучить. Машина маленькая, ничего не влазит, поэтому никаких досок. Но на третий день купил в магазине лист фанеры 4 мм, распилил на 3 части: 40 см, 45 и что осталось. Брусок 2х3 см 4-х метровый тоже на три части. Покрыл лаком. Поутру собрал шурупами: вдоль 45 см фанеры пустил бруски, и сверху тапки пластиковые. Пошел попробовал - ничего, только 45 много. Переналадил на 40 см. Очень даже ничего. Среди катающихся в тот день только двух-трех не догонял, остальных без проблем.
И еще один день получилось покататься на 45 см. Народ относился благожелательно, за исключением одного маленького мальчика, который орал на весь пляж: смотрите, на фанере катается. Но и тут у недоброжелателей случился облом - мне, чтобы поехать нужно было на полметра меньше ветра, и возникла ситуация, что все сидят, а я рассекаю. Упс. Правда, за 20-м ФС-ом я в тот день тянулся-тянулся, но не вышло - ветра не хватало. Наши доказательства: первый раз на 45 см. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
А что - круто! Закругление хоть небольшое есть?
Мы первые свои водные лыжи примерно по такому же принципу делали. Сначала сделали что-то типа вейка, прибили к фанере кеды ( тапочек таких в конце 80-х не было! ) но не получилось ехать. Распилили вейк пополам, вышли лыжи на которых и гоняли долго и счастливо. Выход из воды смотрелся страшно. Жёсткости фанеры не хватало, лыжи гнулись дугой, а на скорости мотылялись как колбаса, но удовольствия было немеренно! |
Zakhar
15 Апр 2015
При ветре парафойл очень хорошо плавает. Из-за давления ветра, в нем повышенное давление воздуха. проблем с перезапуском почти не бывает. У моего друга лопнула стропа в Египте, получил галстук, он сплавал надвязал, расправил галстук и смог поднять. Правда кайт уже набрал ведро воды, пришлось его долго тащить, пока воду выливал.
Парафойл лучше в слабые ветра, именно в слабую погоду учиться проще, меньше волна. Но большинство кайтеров любит сильную погоду и баллонники. Они резче разворачиваются и больше сбрасывают. А парафойлы держат на слабую погоду. |
Смысл заливать..?
Да всё просто ... маленький парафойл ... вдруг стал всех догонять , кроме ФС-21.. странно... Интересно какой ветер в тот момент дул? - сколько метров? сча... возьмем подсчитаем на сколько вы загнули? Гы.... вот сегодня .. на каталке ФС-21 и ФС-18 нервно курили в сторонке, а надуваст в виде Контры 2015 года нормально рассекали воду... вот это прикольно... Так какой ветер был? |
