Форумы paraplan.ru Снаряжение Шлем с забралом запотевает на морозе?
HighVoltage
22 Янв 2014
Запотевает забрало на морозе? Поделитесь пожалуйста собственным опытом. Интересуют НЕ интегралы.
HighVoltage
22 Янв 2014
Re: Шлем с забралом запотевает на морозе?
Печально Даже если "стекло" закрывать в полёте? Слышал, что кому-то помогало.
Daimoon
22 Янв 2014
Если не дышать совсем, то должно помочь. Не пробовал...
Humbert
23 Янв 2014
Не интегралы не запотевают. Они покрываются изморозью, если на визор дыхнуть.
Но мой шлем например хорошо регулируется, чтобы и глаза от ветра защищал, и дыхание проходило ниже.
HighVoltage
27 Янв 2014
А никто пинлок на шлем не ставил?
Друг парамоторист летает с такой примочкой в мотошлеме интеграле (модуляре). В субботу летал в мороз -20, шлем не запотевает. Забрало опускает уже в установившимся полёте.
Но для свободника при полётах в плотном динамике обзор совершенно не приемлемый - "окно" реально очень узкое и обзор очень ограничен.
Humbert
27 Янв 2014
Пинлок штука хорошая, но довольно сильно снижает прозрачность визора. Я например на дорожно мотоцикле использую два визора - до 10-12 градусов тепла визор с пинлоком, выше 10-12 ставлю визор без пинлока.
В сильный мороз же на мой взгляд лучше использовать не визор, а очки - мотокроссовые или горнолыжные.
Например такие
Тема запотевания очень актуальна для зимнего мотокросса - дышишь как паровоз, нагрузки серьезные, и не дай бог визор запотеет в неподходящий момент. У меня например были очки Scott с тремя сменными линзами - одинарная с antifog - покрытием, двойная с проветриванием и двойная герметичная. Менял их в процессе тренировок в зависимости от температуры и нагрузки. Чем ниже температура и выше нагрузка - тем более защищенная линза ставится. Соответственно при повышении температуры лучше поставить менее защищенную линзу, поскольку они хоть и быстрее запотевают, но зато и отходят быстрее. А герметичная линза, если запотела, то уже все, не отойдет.
И следить надо, чтобы подшлемник под очки не попадал, чтобы губка очков прямо к коже примыкала - иначе через ткань подшлемника влага будет под очки как насосом затягиваться
Редактировалось: Humbert (27 Янв 2014), всего редактировалось 1 раз(а)
Wladim
25 Янв 2014
Что значит фраза - "Не интегралы не запотевают.."
Ещё как запотевают и именно от дыхания! Стоит осенью, когда уже холодно, в полёте например на паралёте (летал пассажиром), опустить стекло
как оно запотевает, приходилось приподнимать стекло вверх выше рта и носа...Тут должно быть какое-то проветривание...легкая продувка предусмотрена
в шлеме...
Humbert
27 Янв 2014
Не знаю, у меня вот такой шлем с визором
http://paraclub.ru/Shlem/fly.shtml
При обычном дыхании нормально проветривается с полностью опущенным визором, но при старте может и запотеть. Причем если мороз небольшой, то стандартного проветривания вполне хватает, чтобы пот тут же испарился, но если морозец покрепче, он успевает замерзнуть.
Лечится и впрямь приподыманием визора при старте с опусканием в полете.
HighVoltage
27 Янв 2014
Именно на такой шлем и смотрю в плане выбора и думаю, брать визор в комплекте или нет. Спасибо за полезную информацию!
Humbert
27 Янв 2014
Для зимних полетов лучше брать прозрачный визор. Или желтый. Зеркальный темноват
Wladim
30 Янв 2014
Да, у тех что на фото по ссылке - визор покороче и воздух должен заходить.
В котором я летал - стекло значительно больше закрывает лицо, практически до низа подбородка - поэтому и проблемы были с запотеванием.
Николай
04 Фев 2014
Чтобы не запотевал визор
и не покрывался изморозью, поможет старый дедовский способ - водный мыльный раствор изнутри визора. надо дать ему высохнуть и не вытирать.
Humbert
07 Фев 2014
А вот этот визор точно не запотеет
http://extreme-style.ru/shop/index.php?p=helmets&id=225
В нем визор узкий. Глаза он прикроет, а вот все остальное вентилируется. Визор выполнен просто как опускающиеся очки.
Я вот например очки не люблю, и плотный визор не люблю - закрывет канал информации о потоке воздуха в морду. А этот визор именно глаза прикрывает от солнца и от соринок.
Чарли как всегда на высоте - очень грамотное решение
Ambassador Kosh
11 Фев 2014
А почему именно не интегралы?
Мне вот очень интересно, потеют ли интегралы на морозе.. Вернее потеют это точно, и даже летом. Но как это вылечить?
Малюсенькая щелка в -20 чревата..
По мне, в мороз проще в сноуборд шлеме, с балаклавой и лыжной маской летать
HighVoltage
11 Фев 2014
Влад, тип шлема "интеграл" - не мой вариант. Мерял разные - ну не нравится мне вид через амбразуру. Ну и ещё громоздкие они все.
Сейчас так и летаю - балаклава + горнолыжная маска. Но в моей часть лица, губы и нос остаются открытыми и можно обморозить. Брал полностью закрытую, тоже фигня выходит - от дыхания обмерзает ткань и начинаешь задыхаться + выхлоп идёт прямиком в очки и они инеем покрываются. А поскольку мне один чёрт надо менять мой заслуженный открытый шлем, думаю брать к нему в опцию визор или нет. Летом мне визор не нужен.
HighVoltage
11 Фев 2014
Re: Визор+ ветрозащитная маска - очень хорошо
Да, маска была сходной конструкции (без визуального перформанса только). Так вот, отросток, прикрывающий нос - съезжает набок, дышишь в одну ноздрю, затем вся эта часть покрывается льдом и перекрывает кислород. Наверно это предназначено для всяких там бордеров - тогда проблем нет. В любой момент можно рукой поправить и всё. В полёте, когда на руках пуховые рукавицы, сделать это проблематично.
