Форумы paraplan.ru Снаряжение Карабинчик раскрутился.
Van
18 Мар 2014
В это воскресенье, после довольно таки напряженного полета в весенней турбулентности, на посадке, с ужасом обнаружил скрученную молью на правом заднем ряде, хочу заметить, что летаю я на двухрядке, то есть, проблем было бы много, если бы стропы выскочили из карабинчика. И еще один случай: перед новым годом отдавал в ремонт новый тандем (порвал на посадке) Олегу Кушлевичу. Он заметил, что все мольи на свободных концах были на половину не закручены. Рекомендую всем перед началом сезона провести проверку снаряжения. Это может спасти вам жизнь!!!!
vmaya
18 Мар 2014
Re: Карабинчик раскрутился.
Поддерживаю. Был случай, дома после полетов, обнаружил выпавшую стропу из раскрученной мольи. Теперь перед каждым полетом проверяю закручены ли гайки на мольях, благо это не долго.
Норкин Андрей
19 Мар 2014
Re: Мааааахонькая капля МЯГКОГО резинового клея на резьбу решает вопрос.
Фиксатор резьбы будет предпочтительней (тот который в автомагазинах), производители применяют.
19 Мар 2014
да, именно синий, из автомагазина.
С учетом того, что мольи раскрутки требуют не частой, то это правильная идея.
Да и этот фиксатор после откручивания гайки частично еще выполняет свои функции.
Ну а ключик желательно всегда с собой иметь. Он маленький и не занимает много места.
Airhead
20 Мар 2014
Если затягивать соблюдая момент затяжки согласно спецификации то раскручиватся небудут.
http://www.riggingwarehouse.com/customer/petrco/specpages/Maillon%20Rapide_Delta%20Zinc%20Quick%20Link%20Specs.pdf
20 Мар 2014
И что они говорят про момент затяжки для стандартной мольи?
Fancer
18 Мар 2014
н-да, только недавно посмотрел вот этот ролик, там почти тот же случай, только молья сломалась от перезатягивания, видимо нижняя юбка срезалась при сильной затяжке. Вот кстати ролик
а вот что по поводу 3.5 мм карабинов(молий) говорят производители
а вот что написали по поводу "градиента" сертификаторы с DHV
http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareportnotes.php?lang=en&item=149
Denito
19 Мар 2014
Менял стропы на Омеге 7.
Тоже вроде все мольи затянул, а при весенней прогулке при одном из стартов обнаружил незакрученную молью.
Ладно на старте осматривал еще, не летал.
kolu4ka
19 Мар 2014
интересно а что за трек?
музыка прикольная...но как всегда о меломанах не думают...эгоисты
20 Мар 2014
Предполетный осмотр снаряжения вообще нужен. С мальями беда, что их много, и для надежного контроля еще нужно "прощупывать". Поэтому лучше фиксировать, способов много.
Тоже летал на раскрученных, обнаружил тольно после выпадения одной стропы. Ужас.
ToNic
20 Мар 2014
Помню кода у меня был мускат от скайкантри, на нем регулярно развинчивалась одна молья. И затягивал вроде, но через какое-то время снова развинчивалась цуко... Вот про клей хорошая идея!
Phoenix56
20 Мар 2014
У меня на aeros style2 мольи от производителя достались в термоусадке. Как вариант защиты от проблем! Единственное что могут стропы тереться о края трубки, но и это легко вылечить одев восьмеркой маленькие резиновые колечки!
Alaska
21 Мар 2014
Тема перенесена.
