Miron
30 Янв 2004
Карбюратор на Raketе не так просто перевернуть на 180 градусов без серьезных хирургических вмешательств. Это видно даже на твоем раскладе запчастей (посмотри внимательнее). Не на каждую раму можно установить Raket вверх головой ,в этом вся причина. Я считаю, что вниз головой подшипники смазываются хуже. И не только подшипники, но и игольчатый сепаратор центробежного сцепления, который смазывается через отверстие в валу. А продувка тут не причем.
ketamin
31 Янв 2004
Я не разбирал Ракета, не знаю. Но Вальбро крепится на двух болтах. Ваккум подводится отдельной трубкой.
Объясни, что может помешать перевернуть его на 180? Про раму - в данном случае человек видимо собирается собирать свою. Хочет понизить ЦТ, поэтому хочет поставить движек вних башкой. Вполне разумное желание. Цитата: Я считаю, что вниз головой подшипники смазываются хуже. И не только подшипники, но и игольчатый сепаратор центробежного сцепления, который смазывается через отверстие в валу. Если не трудно, аргументируй пжст. Чесслово, по моему это не очевидно. Цитата: А продувка тут не причем. Под "продувкой" я подразумеваю схему потока топливной смеси, которая проходит в том числе и через картер, попутно смазывая детали КШМ. Если она не причем, то в чем дело? |
