K O L
29 Янв 2004
как поступать с центром тяжести при компоновке системы?
1. надо ли его считать, или просто потом подвеситься и подогнать крепление карабинов, чтобы она вертикально висела? 2. видимо цт желательно пониже должен быть? 3. Должна ли проходить через ЦТ ось тяги винта? Если да, как этот ужас считать? |
ketamin
29 Янв 2004
Цитата: как поступать с центром тяжести при компоновке системы? Цитата: 1. надо ли его считать, или просто потом подвеситься и подогнать крепление карабинов, чтобы она вертикально висела? Компоновка установки более менее традиционная? Всё равно ничего нового не получится. Цитата: 2. видимо цт желательно пониже должен быть? гммм.. относительно чего? Общей высоты? точки крепления свободных концов? Оси винта? Цитата: 3. Должна ли проходить через ЦТ ось тяги винта? Если да, как этот ужас считать? Желательно что бы ось винта находилась на том же уровне что и точка подцепки. |
ketamin
29 Янв 2004
Цитата: по 2: мне кажется (может не прав), что чем ниже груз за плечами, тем легче стартовать.
так ли это и насколько это важно? в любом случае речь идет о перемещении ЧТ в диапазоне 10-15см. На плечах ты даже не заметишь. Цитата: по 3: а почему ось должна быть на уровне подцепки? ну гмм... мне почему то кажется, что так меньше "прокачка". |
